Σελίδα 4 από 5 ΠρώτηΠρώτη ... 2345 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 31 έως 40 από 49
  1. #31
    Φίλε Μαρίνε,
    ξαναπέρασε τις κολλήσεις (βάζοντας αρκετό flux) του TRIAC (BT816) στην πλακέτα της photo 5 που παραθέτεις στο post #24 και
    καθάρισε τ΄ υπολείμματα μ΄ ισοπροπυλική αλκοόλη ή καθαρό ασετόν.
    Φαίνονται σκασμένες.
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Di*Ca_Electronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    stafidas (20-08-24)
  3. #32
    Το avatar του χρήστη stafidas
    Μαρίνος
    Jun 2011
    Περιστέρι Αττικής
    Το πρόβλημα δεν λυθηκε (με την αλλαγή της μονάδας εκκίνησης).
    Το έβαλα χθες σε λειτουργία και κατέβασε την θερμοκρασία στους -18 (μια χαρά)
    Σήμερα του έβαλα μερικά τρόφιμα (τα μισά από ότι είχα) και μετά άρχισε τα κόλπα του πάλι.
    Δεν ξέρω αν ήταν σύμπτωση το ότι έβαλα τα τρόφιμα, ή αν εχει να κάνει με το ότι άνοιξα την πόρτα... ή κάτι άλλο.
    Η θερμοκρασία παίζει στους -11 με -8... ο συμπιεστής να σταματάει και να γεμίζει νερά το δοχείο στράγγισης...
    Μετά έβγαλα την πλακέτα και πέρασα τις κολλήσεις, αλλά δεν είμαι σίγουρος αν έκανα σωστή δουλειά, γιατί το έβαλα στην πρίζα και δεν άλλαξε τίποτα στην λειτουργία του... Είναι πολύ μικρές οι κολλήσεις και το δεν έχω τόσο μικρή μύτη στο κολλητήρι μου - το φοβήθηκα λίγο και ίσως να μην έκανα σωστή δουλειά
    Παρατήρησα και κάτι ακόμα.
    Εκείνη η σωλήνα που είναι μονωμένη, άρχισε να "δακρύζει"
    Έχουμε κάποιον επαγγελματία εδώ που μπορεί να έρθει Περιστέρι να του ρίξει μια ματιά από κοντά?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη stafidas : 21-08-24 στις 14:09
  4. #33
    Έλλειψη υγρών , καπουτ
    Στα έλεγα στο #15 στις τελευταίες 3 γραμμές αλλά δεν έδωσες σημασία .
    Βλέπε στο 1:30
    https://www.youtube.com/watch?v=7ZJgBMFTlzI
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 21-08-24 στις 14:40
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    stafidas (21-08-24)
  6. #34
    Μαρίνος
    Jun 2011
    Περιστέρι Αττικής
    πανέμορφα...
    Εγώ δεν τό'χω να κάνω τέτοιες επιδιορθώσεις, θα πρέπει να ερθει κάποιος επαγγελματίας να το δει.
    Αλλά γενικότερα... σκέφτομαι... αξίζει η επισκευή? ή μήπως να δω για καινούριο?
    Η σκέψη μου...:
    Αν κάπου έχει διαρροή, άντε και ήρθε ένας επαγγελματίας και το έφτιαξε. Σταμάτησε την διαρροή, συμπλήρωσε υγρά, και όλα καλά.
    Το ψυγείο είναι 20+ ετών (νομίζω 23), και εφόσον ένα σημείο στο όλο κύκλωμα "άνοιξε" μετά από 20 χρόνια, δεν είναι πιθανό να "ανοίξει" και κάπου αλλού? Αφού όλο το κύκλωμα έχει 20+ χρόνια στην πλάτη του...
  7. #35
    Το μήνυμα #33 κράτα το ως πιθανότητα (για διαρροή και έλλειψη υγρών ) , ή άλλη πιθανότητα είναι με το μέρος του Tipos ότι πάσχει από πλακέτα ισχύος οδήγησης του συμπιεστή , που θα έχει τα ίδια συμπτώματα , αλλά εγώ επέλεξα την πιθανότητα έλλειψης υγρών από διάφορα χαρακτηριστικά που αναφέρεις π.χ. στο 1ο ποστ αναφέρεις ότι αυτή η κακή απόδοση γίνεται "σιγά σιγά " (κάτι που ισχύει για πιθανότητα διαρροής και έλλειψης υγρών όπου χάνει κάποια γραμμάρια ανά έτος ) , ενώ το "σιγά σιγά " της κακής απόδοσης δεν ταιριάζει τόσο να είναι από πλευράς πλακέτας ισχύος .
    Το κακό είναι πως "ακούει " ο κάθε ένας να δουλεύει ο συμπιεστής (άλλοι λένε δουλεύει "μια χαρά " ) ενώ τους μπερδεύει το άκουσμα των ανεμιστήρων και κακώς τα αναφέρουν αυτά .
    Την απάντηση για την πλευρά του Tipos την πήρες στο #18 (μέτρησες ? μάλλον όχι )
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 21-08-24 στις 18:24
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    stafidas (22-08-24)
  9. #36
    Θα μπορούσε να συμβαίνει αυτό που λέει ο φίλος Πέτρος αν το μοτέρ δουλεύει χωρίς παύσεις λόγω ότι δεν θα μπορεί να αποδώσει.
    Στην περίπτωση σου το μοτέρ λες ότι σταματά χωρίς να έχει την απαιτούμενη ψύξη. Οπότε λογικά το πρόβλημα είναι ηλεκτρικό
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον tipos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    stafidas (22-08-24)
  11. #37
    Το avatar του χρήστη klik
    N/A
    Θεσσαλλλονίκη
    Το μοτερ ειναι 230V. Αρα αν τροφοδοτηθεί απ ευθειας χωρις πλακετα μπορει να δοκιμαστει αν αποδίδει.
  12. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον klik για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    stafidas (22-08-24), tipos (21-08-24)
  13. #38
    Θα συμφωνήσω μαζί σου απλά θα πρέπει να λειτουργούν και οι ανεμιστήρες του ψυγείου
    Για να γίνει πρέπει να βγει το μαύρο καλώδιο από το θερμικό και να μονωθει. Μετά χρειάζεται μια γέφυρα από το L στο θερμικό.
    Με αυτό τον τρόπο το ψυγείο θα δουλεύει χωρίς παύσεις και θα αποδώσει την μέγιστη θερμοκρασία.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη tipos : 21-08-24 στις 20:03
  14. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον tipos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    klik (22-08-24), stafidas (22-08-24)
  15. #39
    Ναι αλλά ενδιάμεσα είχε κατεστραμμένο ρελέ , και σταματούσε πιθανά και από το θερμικό .
    Δηλαδή το άφησε πολύ καιρό να λειτουργεί χωρίς να έχει καλή απόδοση από έλλειψη υγρών , και αυτό κατέστρεψε το ρελέ , δεν μπορούσε να ακολουθήσει την σωστή διαδικασία από την εκκίνηση στην κανονική λειτουργία και προστάτευε το θερμικό . Με το βγάλε και βάλε από πρίζα , εκ περιτροπής απέτρεπε το θερμικό , και γιαυτό αμέσως μετά το έβλεπε να ξαναπαίρνει γρήγορα μπροστά .
  16. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    stafidas (22-08-24)
  17. #40
    Το ρελέ είναι απλά μελανιασμενο, αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι χαλασμένο.
    Ο φίλος δεν είναι σίγουρος αν μαζί με το μοτέρ σταματάει και ο ανεμιστήρας. Όταν το ρελέ έχει πρόβλημα ο ανεμιστήρας συνεχίζει να λειτουργεί οπότε δεν μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι φταίει το ρελέ.
    Ο φίλος αναφέρει ότι το ψυγείο φτάνει στην επιθυμητή θερμοκρασία γι'αυτό και έχω αμφιβολία για την διαρροή υγρών
  18. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον tipos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    stafidas (22-08-24)
  1. Απαντήσεις: 9
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-07-24, 11:22
  2. Απαντήσεις: 0
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-08-22, 12:55
  3. Απαντήσεις: 12
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-06-22, 08:29
  4. [Miele] Πρόβλημα στην κατάψυξη miele kf7544snd
    από Giannas στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-06-20, 19:00
  5. [Bosch] Πάγος στην κατάψυξη KSU40120GR
    από pelargos στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-10-16, 13:37
