    Γιαννης
    Mar 2024
    Αθηνα
    Προεπιλογή διαδρομος γυμναστικης kettler alpha run 800 δεν δεχεται εντολες
    γεια σας ο παραπανω διαδρομος ειναι κολλημενος στο μενου οπως στην φωτογραφια και δεν δεχεται καμια εντολη απο το πληκτρολογιο
    απο τα δυο κουμπια που εχει αριστερα δεξια σττα μπρατσα δεχεται εντολες αλλα δεν κανει κατι
    κατα την γνωμη σας αν εχετε αντιμετωπισει παρομοιο θεμα υπαρχει περιπτωση να φταει το touch membrane η η πλακετα πληκτρολογιου
    επιπλεον κατι περιεργο εχει ενα αφαλιστικο κοκκινο οταν βγαλω το φις σωστα βγαζει safety key και οταν ειναι συνδεδεμενο και παιζω με το μαχαιρι που μπαινει μεσα στην ασφαλεια εμφανιζει για λιγο το μενου με τα χιλιομετρα και μετα εμφανιζεται παλι η φωτογραφια αν του βραχυκυκλωσω τα δυο καλωδια βγαζει σφαλμα Ε3
    υπαρχει περιπτωση να θελει κατι σαν ρεσετ
    και αν ναι ξερει κανεις πως γινεται
    Φίλε Γιάννη,
    ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ.
    Όταν γράφεις ότι βγάζεις το φις εννοείς το plug από το τροφ/κό του διαδρόμου;
    Αν έχεις πολύμετρο μέτρησε προσεκτικά για να μην προξενήσεις βραχ/μα πόση συνεχή τάση βγάζει
    το τροφ/κο κι αν η τιμή που μετράς είναι ταυτόσημη μ΄ αυτή που αναγράφει στο σώμα του.
    Η οθόνη είναι TOUCH ;
    Παρατηρώ ότι έχει ένδειξη Bluetooth.
    Υπάρχει τηλεχειριστήριο ή έχεις εγκαταστήσει κάποια εφαρμογή στο κινητό σου για να μπορείς ν΄ εκκινείς
    τον διάδρομο;
    Όταν γράφεις ότι παίζεις με μαχαίρι που μπαίνει μέσα στη χαραμάδα του ασφαλιστικού εννοείς αυτού που
    μπαίνει το plug του τροφ/κού του διαδρόμου;
    Μήπως έχει κοπεί κάποιο εσωτερικό καλώδιο τροφ/σίας και γι΄ αυτό πότε δείχνει το menu και πότε όχι;
    Θα τ΄ ελέγξεις εφόσον έχεις τα κατάλληλα εργαλεία για να λύσεις το panel, πολύ προσεκτικά, για να μην
    δημιουργήσεις περαιτέρω πρόβλημα.
    Δες γύρω γύρω από το κάλυμμα της οθόνης αν υπάρχει κάποια πολύ ψιλή τρυπούλα που να γράφει ανάγλυφα
    την ένδειξη RST και με ψιλό κατσαβιδάκι ωρολογοποιού, πιέζοντας, μήπως κάνεις RESET.
    Γιαννης
    Mar 2024
    Αθηνα
    ευχαριστω για την απαντηση δημητρη
    το τροφοδοτικο ειναι μια πλακετα δεν ξερω ποσο πρεπει να βγαζει οταν λεω βγαζω το φισ εννοω του κοκκινου μανιταριου και παιζω με το μαχαιρι που μπαινει στην ασφαλεια αυτου του μανιταριου και εμφανιζεται το μενου
    αλλη μια ερωτηση που θελω να κανω ειναι οσο αφορα το μοτερ ειναι ac 3 phase κατα την γνωμη σου ?
    Απ΄ ότι γράφει το ταμπελάκι του είναι τριών διαφορετικών συνδέσεων :
    U - PH1
    V - PH2
    W - PH3,
    με τροφ/σία 220V, μεταβλητής συχνότητας (VARIABLE Hz).
    Γιαννης
    Mar 2024
    Αθηνα
    ναι ac οχι dc σωστα ?
    Δεν αναφέρεται στο ταμπελάκι του moteur αλλά αν διαθέτεις πολύμετρο μέτρησε
    πρώτα στη θέση 750 VA.C. κι αν δεν παίρνεις ένδειξη τότε μέτρησε στα 400 VD.C.
    Το avatar του χρήστη klik
    N/A
    Θεσσαλλλονίκη
    Τριφασικο μοτερ ειναι (u, v, w) 3x220v (max) και οδηγειται με inverter που αλλαζει συχνοτητα/και ταση.
  8. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον klik για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (05-06-24), mikemtb (05-06-24)
  1. Πλακετα διαδρομου γυμναστικης
    από r6assos στο forum Όργανα Γυμναστικής
    Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-12-22, 15:32
  2. ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ KETTLER PACER error E1
    από bgin στο forum Όργανα Γυμναστικής
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-01-18, 15:11
  3. [Κλιματιστικό] που ειναι ο δεκτης η το ματακι γιατι δεν δεχεται εντολες
    από αλεκος σαββας στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-11-17, 21:10
  4. Διαδρομος Γυμναστικης HAMILTON D-520.
    από Illegalsaint στο forum Όργανα Γυμναστικής
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-03-14, 13:46
  5. ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ
    από sotiris71 στο forum Όργανα Γυμναστικής
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-10-13, 23:08
