Σελίδα 2 από 2 ΠρώτηΠρώτη 12
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 19 από 19
    Σώτος
    Apr 2016
    Βέροια
    Ποια μοτέρ έχουν καρβουνάκια (μοντέλο μάρκα )
    Διακόπτη πόρτας ? ή εννοείς χρονοδιακόπτη εγκέφαλο
    Θεωρητικά μπορεί να συμβεί να κολλάει προγραμματιστής ( χρονοδιακόπτης ) , αν και πολύ σπάνια περίπτωση , αλλά αν όντως συνέβαινε αυτό (περιοδικά σταματήματα του χρονοδιακόπτη π.χ. από δυσλειτουργία του μικρού μοτέρ ώθησης (πηνίου του χρονοδιακόπτη ) , τότε δεν θα είχαμε περιοδικά διαλείμματα του μοτέρ πλύσης . Αλλά θα έβλεπες το μοτέρ πλύσης να δουλεύει συνεχώς και οι χαμένοι χρόνοι καθυστέρησης του χρονοδιακόπτη θα προστίθενται συνολικά στην διάρκεια της πλύσης .
    Το μοντέλο είναι σχετικά παλιό , αλλά βάλε και τα στοιχεία του μοντέλου για να δούμε τι είδους εντόσθια έχει στο εσωτερικό του που να μας προδώσουν και από ποια / ες αιτίες από όλα τα εξαρτήματα που περιέχει είναι ικανά να δώσουν τέτοια συμπεριφορά του μοτέρ πλύσης .
    https://postimg.cc/K4NXkBDr
    Φίλε Σώτο,
    στη photo που ανέβασες διακρίνεται πολύ αχνά έως καθόλου το μοντέλο του πλυντηρίου σου.
    Αντί λοιπόν τη φωτογραφία γράψε αφού διαβάσεις (με μεγεθυντικό φακό τα λατινικά γράμματα
    συνοδευόμενα από αριθμούς (κάτι όπως ......./01) πριν την ένδειξη FD 7909 00381.
    Σώτος
    Apr 2016
    Βέροια
    Φίλε Σώτο,
    Δυστηχως δεν φαινεται έχουν σβηστεί
    Το avatar του χρήστη klik
    N/A
    Θεσσαλλλονίκη
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Sotos_ster Εμφάνιση μηνυμάτων
    Είμαι 100% σίγουρος γιατί έχω πάρει άπειρα τέτοια πλθντηρια .
    δες κωδικο e-nr απο καποιο απο τα υπολοιπα
  5. #15
    Σώτος
    Apr 2016
    Βέροια
    Αυτή τη στιγμή δεν έχω καποιο άλλο
  6. #16
    Τα γράμματα κι οι αριθμοί δεν φαίνονται ούτε μ΄ ισχυρό φωτισμό και μεγεθυντικό φακό;
    Για ν΄ επιλυθεί το πρόβλημα στο πλυντήριο πρέπει ν΄ αποσυναρμολογηθούν καλύμματα
    από εξειδικευμένο τεχνικό και να γίνουν οι κατάλληλες μετρήσεις, με πλήρη τήρηση μέτρων ασφαλείας,
    όταν βρίσκεται υπό τάση, τη στιγμή που ενώ έχει ρυθμιστεί ν΄ εκτελέσει κάποιο πρόγραμμα, σταματά
    για μεγαλύτερο διάστημα από το κανονικό.
    Εννοείται ότι ο τεχνικός γνωρίζει τον κύκλο λειτουργιών του.
    N/A
    Θεσσαλλλονίκη
    Το τικ-τακ του μικρομοτέρ στο ελεγκτή πλύσης ακούγεται ομαλά ή κάνει περίεργους θορύβους;
    Στο στάδιο για το ξέβγαλμα τι συμπεριφορά έχει, πάλι κάνει διακοπές; Το νερό το ζεσταίνει;
    Όταν ανοίξεις την πόρτα που σταματά η πλύση έχει κάποια ένδειξη να καταλάβεις ότι είναι σε παύση; (ώστε να καταλάβεις αν όταν σταματά μπαίνει σε παύση λόγο βλάβης διακόπτη πόρτας)
    Αυτά είναι μερικά πράγματα που μπορείς να δοκιμάσεις χωρίς να ανοίξεις καπάκι στη συσκευή και να κάνεις μετρήσεις/ελέγχους
    Υγ. Έκανες εμπόριο με αυτά ή τα χρησιμοποίησες σε ενοικιαζόμενα διαμερίσματα αυτά τα άνω πάγκου; Δε βλέπω να κυκλοφορούν σε μεταχειρισμένα πλυντήρια άνω πάγκου.
  8. #18
    Σώτος
    Apr 2016
    Βέροια
    Τι είναι το μικρό μοτέρ; Στο ξέβγαλμα δε το δοκίμασα να πω την αλήθεια … το νερό ναι το ζεσταινει κανονικά ακόμη κι όταν σταματάει να δουλεύει το μοτέρ, η αντίσταση νομιζω ότι ζεσταινει γιατί το πλθντηριο είναι σε λειτουργία κανονικά . Όχι είναι παλιο και δε υπάρχει κάποια ένδειξη οθόνης . Τα εμπορεύομαι ναι
  9. #19
    N/A
    Θεσσαλλλονίκη
    πίσω από τον επιλογέα προγράμματος
    π.χ.
    https://www.sos-accessoire.com/2675-...programmer.jpg
  1. [Indesit] Θόρυβος στο τύμπανο πλυντήριου
    από Simos1982 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-10-19, 18:46
  2. [Bosch] Πλυντήριο πιάτων Bosch - Πρόβλημα στο μοτέρ
    από mastroxalastis στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-02-19, 00:41
  3. [Άλλη] θόρυβος σε μοτέρ πλυντηρίου πιάτων Tecnogas
    από nick01 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-12-17, 07:14
  4. Πλακετα πλυντήριου
    από MK1977 στο forum Εξαρτήματα προς Ζήτηση & Προσφορά
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-03-16, 00:33
  5. Απαντήσεις: 0
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-08-13, 17:53
