    Γιαννης
    Jan 2009
    χαλκιδικη
    Προεπιλογή Πλυντήριο πιάτων Zanussi IT 5614
    Καλησπέρα.
    Έχω αυτό το πλυντήριο παλιο μεν αλλά χωρίς πρόβλημα αλλά ξαφνικά ενώ πήγε η γυναικα να το βάλει να δουλέψει αυτό βγάζει την ένδειξη ότι έχει τελείωση η πλύση και δεν σβήνει για να μπορέσω να επιλέξω.Αυτο που γίνετε εδώ και χρόνια κάθε φορά που τελειώνει η πλύση η γυναίκα μου εάν όχι άμεσα αλλά μετά από καμμία ώρα max κατέβαζε την ασφάλεια από τον πίνακα.Σε αυτήν την φάση ξεχάστηκε πάτησε διακόπτη για ON είδε ότι δεν είχε ρεύμα και τον διακόπτη στο ON πήγε σήκωσε μετά την ασφάλεια και το πλυντήριο εβγαζε ότι έχει τελείωση την πλυση και δεν μας αφήνει να κάνουμε κάτι.
    Μήπως υπάρχει κάποια επιλογή για reset με κάποια πλήκτρα πατώντας τα;
    Μήπως κάποιος γνωρίζει τι να μπορεί να συμβαίνει;Ευχαριστω
    Φίλε Γιάννη,
    δεν είναι σωστό να τερματίζεις και ν΄ εκκινείς τη πλύση στο πλυντήριο πιάτων από την ασφάλεια του ηλεκτρικού πίνακα.
    Το πρόβλημα εντοπίζεται μάλλον στη τροφ/σία της πλακέτας (κάποιος ηλεκτρ/κός πυκνωτής έχει χάσει χωρητικότητα και
    «κολλάει» ο προγρ/στής).
    Χρήζει επισκευής αφού ανοιχτεί η θήκη που περιέχει τη πλακέτα με τον προγρ/στή.
    Αν δεν έχεις τις κατάλληλες γνώσεις και τα κατάλληλα εργαλεία / όργανα μέτρησης, μην τ΄ επιχειρήσεις μόνος, πρωτίστως
    για τη προσωπική σου ασφάλεια την ώρα των δοκιμών υπό τάση.
    Κάλεσε κάποιον εξειδικευμένο τεχνικό ή αν καταφέρεις κι αποσπάσεις τη πλακέτα από το πλυντήριο μπορείς να τη δώσεις σε
    κάποιο εξουσιοδοτημένο SERVICE της ZANUSSI, ή εν πάσει περιπτώσει σε κάποιο Εργ/ριο Επισκευών Ηλεκτρ/κών συσκευών,
    μ΄ ανάλογη εμπειρία, για να στην επισκευάσουν.
    Ανάλογες αλλά όχι αντίστοιχες πληροφορίες έχω παρέξει και στο thread 1235 της 8-10-2020 ( https://www.howtofixit.gr/forum/arch...p/t-73908.html ).
    Γιαννης
    Jan 2009
    χαλκιδικη
    Καλημέρα Δημήτρη.
    Σε ευχαριστώ για την επισήμανση στο τι θα πρεπει να κοιτάξω.
    Ήθελα να σε ρωτήσω χρειάζεται να ξεβιδωσω όλο το μέσα ανοξείδωτο εκεί δηλαδή που βρίσκετε το χειριστήριο για να βρω αυτήν την πλακέτα,;
    Ναι Γιάννη,
    η πλακέτα φυσιολογικά πρέπει να βρίσκεται στη πόρτα εσωτερικά και μπροστά να ΄ναι ορατό το panel με τους δ/πτες.
    Θέλω επί πλέον να σου διευκρινίσω, ότι πρέπει να καταβάσεις τη πόρτα του πλυντηρίου σου οριζόντια προς τ΄ έδαφος.
    και να ψάξεις για βίδες από το κάτω μέρος ή τα πλαϊνά της μπροστινής επιφάνειας του πλυντηρίου όπου βρίσκεται το
    panel με το χειριστήριο όπως αναφέρεις, τις οποίες πρέπει να ξεβιδώσεις και ν΄ αφαιρέσεις κάποιο μεταλλικό μεταλλικό
    καπάκι για να δεις τη πλακέτα, η οποία με τη σειρά της μπορεί να βρίσκεται μέσα σε πλαστική θήκη.
  1. [Άλλη] Πλυντήριο πιάτων zanussi zdt111
    από akis63 στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 69
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-08-22, 17:28
  2. Απαντήσεις: 11
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-02-22, 12:11
  3. [Άλλη] Zanussi zdf 310 πλυντήριο πιάτων.
    από Thanasis75 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-03-21, 06:28
  4. [Άλλη] Πλυντήριο πιάτων ZANUSSI ZDN11002XA
    από SEAWOLF στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-12-17, 21:09
  5. [Άλλη] (zanussi) Πλυντήριο πιάτων δεν ξεκινά την πλύση
    από xmaze στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-08-17, 16:09
