    ΑΡΓΥΡΗΣ
    Oct 2013
    ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
    Προεπιλογή Στεγνωτηριο WT46W560FG
    Γειά χαρά σε όλους. Βρίσκομαι Βέλγιο και αγόρασα μεταχειρισμένο το παραπάνω στεγνωτηριο. Δυστυχώς δεν πρόσεξα ότι δεν έχει σωλήνα αποστράγγιση.
    Πίσω όμως όχι βάλουμε ένα άνοιγμα που με το δάχτυλο πιάνω ένα σπιράλ σωλήνα.
    Υπάρχει τρόπος να στείλω τα νερα στην αποχέτευση για να μην αδειάζω το δοχείο συνεχεια?
    Ευχαριστώ.
    Γεια σου Αργύρη.Όχι δεν μπορείς να βγάλεις το νερό σε αποχέτευση Το συγκεκριμένο στεγνωτηριο χρησιμοποιεί το νερό για το σύστημα self cleaning. Οπότε αναγκαστικά θα πρέπει να το αδειάζεις εσύ.
    ΑΡΓΥΡΗΣ
    Oct 2013
    ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
    ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ!!!!
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον lavrakas για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (05-11-22)
    Aaron
    Mar 2026
    Athens
    Yes, you should be able to connect it directly to a drain instead of emptying the tank all the time.
    On most condenser dryers like the WT46W560FG, there's an internal hose that normally feeds water into the container. That spiral hose you can feel at the back is probably the one. You usually need to open the rear panel, disconnect it from the reservoir, and attach a proper drain hose that runs to a standpipe or sink drain.
    Before doing anything, check the installation manual for your exact model so you don't disconnect the wrong line.
    If you're looking for general cleaning and maintenance advice around appliances and keeping laundry areas in good shape, this site has some useful info: https://soluxecleaning.co.uk/
  1. [Bosch] Στεγνωτηριο δοχείο νερου
    από Malliaouri στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-01-22, 19:07
  2. [AEG] Στεγνωτηριο Τ56840
    από kenboo στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-12-20, 12:24
  3. [Siemens] -Δεν θερμαίνει το στεγνωτηριο.
    από ΜΑΚΗΣ ΔΟΡ στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-03-18, 22:48
  4. [AEG] Στεγνωτηριο Αeg 56840L
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-12-15, 21:43
  5. Συμβουλη για στεγνωτηριο
    από sotos1987 στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-01-15, 17:36
