Σελίδα 2 από 2 ΠρώτηΠρώτη 12
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 19 από 19
Θέμα: qsc gx3
    παναγιωτης
    καλλιθεα
    κοιτας και οτι εχι γυρω του και αν εχει τροφοδοσια το κυκλωμα προστασιας στην ουσια απο την τροφοδοσια του ξεκινας πρωτα
    τωρα εχεις εξοδο κανονικα δηλαδη περναει σημα στις μπορνες η οτι αλλο εχει φ=για βισμα εξοδου ηχου; αν ναι το εχει κολλησει και το ρελε σε θεση κλειστει ωστε και δινει εξοδο ,δεν θυμαμαι αν εχει ρελε βεβαια στην εξοδο αν εχει κοιτα και ατον
    σπιρος
    Oct 2020
    ιονια νησια
    ρελε δεν εχει.στον παλμογραφο εχω σημα κανονικα απο την εξοδο καθαρο.γυρω απο το lm13700 ολα τα εξαρτηματα μετρηθηκαν και συμφωνουν με το σχηματικο.στην R34 και R30 εχω ταση 5 και 0.71βολτ πριν και μετα τις αντιστασεις.μετρησα στην θεση διοδο το + - του λμ13700 δεν δειχνει βραχυκυκλωμενο.ας δωσει καποιος πιο ειδικος καμια ιδεα που να κοιταξω που γνωριζει να μελετησει το σχηματικο.παντως το 13700 θα το αλαξω.ακομα δεν εχω συνδεσει ηχεια επανω μεχρι να ειμαι σιγουρος.
    Σπύρο,
    αν το LM13700 είναι το U6 (TRANSCODUCTANCE OP. AMPLIFIER) μάλλον δεν χρειάζεται αντικατ/ση,
    όχι βέβαια ότι η αντικατ/ση του θα βλάψει την όλη κατάσταση.
    Έχω την εντύπωση ότι τ΄ ενδεικτικά LED΄s (LD3, LD4), θ΄ ανάψουν όταν συνδέσεις οιονδήποτε
    φορτίο καθόσον απαιτείται CLIP A + B όπως και SIGNAL A + B για την ενεργοποίησή τους.
    Ομοίως τα κόκκινα LED΄s (LD2, LD6), θ΄ ανάψουν ότι υπάρχει υπερφόρτιση του συστήματος.
    Για το μπλε LED (LD7) έλεγξε αν υπάρχει η τάση των 15V στα jumpers J2B, J2A.
    Διορθώνω ο έλεγχος της τάσης 15V ισχύει γι΄ όλα τα LED΄s καθόσον η τάση αυτή
    πηγαίνει σ΄ όλες τις ανόδους τους.
    Για το μπλε LED (LD7) έλεγξε και την smd αντίσταση R33 (3,01ΚΩ / 0,1W).
    σπιρος
    Oct 2020
    ιονια νησια
    δημητρη τα λεντ αναβουν ταση εχει 15βολτ το προβλημα ειναι οταν δινω σημα το αριστερο (γερο) καναλι λειτουργει κανονικα το πρασινο λεντ σηματος και οταν αυξησω στην εισοδο το σημα δειχνει οτι κλιπαρει το κοκκινο λεντ.στο επισκευασμενο καναλι ναι μεν δειχνει κανονικα το πρασινο λεντ το σημα εισοδου αλλα το κοκκινο ειναι νεκρο δεν δειχνει το κλιπαρισμα ουτε κανει αυτο το στιγμιαιο αναμα κατα την εκεινηση και κλεισιμο του τελικου.εντωμεταξυ στην εξοδο μετα την R61 απο το αλαγμενο 33078 εχω σημα στον παλμογραφο.θα το ξανατσεκαρω παλι για σιγουρα.
  6. #16
    σπιρος
    Oct 2020
    ιονια νησια
    ξανα μετρησα ταση εχω 15 βολτ στα λεντ τα πρασινα μονο και μπλε στα δυο κοκκινα τιποτα.σημα ερχεται μεχρι και το j2b πιν ιδιο με το καναλι Α στον παλμογραφο. να καηκε το λεντ 6? αντισταση εχει ιδια κι απο τις δυο πλευρες 77Κ και κατι.ME 1.4βολτ σημα κλιπαρει το καναλι Α κανονικα το Β τιποτα.αν ειναι μονο αυτο οκ το αφηνω το λεντ ας μην αναβει.και καποια στιγμη τον χειμωνα το αλαζω.ειναι φιλου μου το μηχανημα.απλα θελω να σιγουρευτω οτι αυτη η δυσλειτουργεια δεν εχει επιπτωσεις στην λειτουργεια του τελικου.ξανα εβαλα τις εξοδους παλμογραφο κανονικα πεντακαθαρες σε ολες τις συχνοτητες.στην επομενη οταν εχω ωρα θα συνδεσω ηχεια.
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον spiros full για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (16-08-22)
  8. #17
    Σήφης
    Κατά τις μετρήσεις που έκανες με τον παλμογράφο και την γεννήτρια , είχες συνδέσει ωμικά φορτία στην έξοδο των δυο καναλιών του ενισχυτή ή οι έξοδοι ήταν στον αέρα;
    Στα κόκκινα led δεν θα μετρήσεις τάση 15V , επειδή είναι μόνιμα συνδεδεμένα με την γείωση. Οδηγούνται από το σήμα που έρχεται στις επαφές J2A/ J2B του κάθε καναλιού. Μπορείς να δεις αν όντως υπάρχει η γείωση στους ακροδέκτες των κόκκινων led και αντίστοιχα αν υπάρχει συνέχεια -ηλεκτρική σύνδεση(0Ω) μεταξύ των επαφών J2A/ J2B του κάθε καναλιού και των σχετικών ακροδεκτών των κόκκινων led.
    Μπορείς επίσης να μετρήσεις τα κόκκινα led και να τα συγκρίνεις μεταξύ τους.
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ezizu για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    spiros full (17-08-22)
  10. #18
    σπιρος
    Oct 2020
    ιονια νησια
    οχι χωρις φορτιο χτες .του συνδεσα σημερα δυο μικρα 4ωμα full range και παιζει τελεια και καθαρα χωρις περιεργα.μονο το regulator του ανεμιστηρα ανεβαζε 110 βαθμους (ανοιχτος κι εξω απο το σασι ο τελικος)του βιδωσα μια ψυκτρα και ηρθε στα ισα του 69βαθμους.αυτο με το λεντ θα το ελεγξω παραπερα υπαρχει συνεχεια στις μετρησεις τωρα γιατι δεν δειχνει ενδειξη χμμμ.μπορει οπως τιναχτηκε το 33078 να πηρε και το λεντ μαζι.σας ευχαριστω ολους για την βοηθεια.οτι προκυψει θα ενημερωσω για να εχουν υποψιν οι μελοντικοι με παρομοια βλαβη.
  11. #19
    Σήφης
    Εφόσον υπάρχει συνέχεια στο κύκλωμα, έχεις σωστό ήχο, έχεις κάποια ένδειξη από τις μετρήσεις (το γράφω αυτό, γιατί για να έχεις σωστά και ασφαλή συμπεράσματα από τις μετρήσεις - ελέγχους σε ένα ενισχυτή, οι μετρήσεις πρέπει απαραίτητα να γίνονται και υπό φορτίο) ότι λειτουργεί σωστά συγκρίνωντας τα δυο κανάλια μεταξύ τους και έχεις ελέγξει ότι στην επαφή J2A/J2B υπάρχει σωστό σήμα οδήγησης του κόκκινου led, τότε έχει πρόβλημα το ίδιο το led.
    Το led κάηκε, όπως σωστά υποψιάζεσαι, γιατί τροφοδοτήθηκε με υψηλότερη τάση (από την τάση λειτουργίας του), λόγω καταστροφής του ολοκληρωμένου 33078, όπου εκτός των άλλων, οδηγεί και το κόκκινο led χωρίς όμως να υπάρχει κάποια ενδιάμεση αντίσταση στο κύκλωμα.
  12. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ezizu για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
