Μιας και μιλάμε για πυκνωτές και πλακέτες ψυγείου να αναφέρω το πιο τελευταίο πρόβλημα που εντόπισα στο δικό μου ψυγείο ΤΕΚΑ ντουλάπα . Είναι ένα πρόβλημα το οποίο απότι διάβασα σε ξένα φόρουμ το έχουν συναντήσει κι άλλοι χωρίς να δοθεί λύση στο πρόβλημα μέχρι στιγμής ή τουλάχιστον δεν έχει δημοσιευθεί. Το ψυγείο έχει δύο πλακέτες την κεντρική και στο μπροστινό μέρος την πλακέτα ενδείξεων. Για να μην το τραβήξω πάρα πολύ διότι αν σας περιγράψω πόσο με παίδεψε θα σας κουράσω , να πω ότι στον πρώτο έλεγχο έγινε μέτρηση των ρημαδοπυκνωτών της κεντρικής πλακέτας ως προς την χωρητικότητά τους και ήταν σωστή.Επειδή το πρόβλημα παρέμενε και ήταν σοβαρό και οδηγούσαν όλα σε επεξεργαστή ή τροφοδοσία, η απλά κάποιον πυκνωτή έγινε έρευνα σε ποιο αναλυτικό σημείο. Ενας ρημαδοπυκνωτήςαπ όλους ο οποίος είχε ESR 2.5 ενώ έπρεπε να έχει 0.30 κάτι μη εμφανές σε απλές μετρήσεις ήταν η αιτία. Ο πυκνωτής μόνο 220μF /25v τίποτε το ιδιαίτερο κι όμως το πρόβλημα που παρουσίαζε πολύ σοβαρό.Να ρυθμίζεις συντήριση 2 βαθμούς και να πηγαίνει μόνο του στους 4 ή στους 6 ή στους 8 βαθμούς.Problem solved. Αυτό το ΤΕΚΑ μετά την 10 ετία έχει βγάλει όλες τις βλάβες που υπάρχουν.
Ελπίζω να μπορείτε να διακρίνετε τις λεπτομέρειες. Εχω την εντύπωση ότι στο σημείο που είναι οι 2 πυκνωτές φαίνονται κάτι σαν σταγόνες.
Και τι όργανο θέλει για να εξακριβωθεί ? φαντάζομαι πολύμετρο που έχει αυτήν την δυνατότητα ? και από που προσδιορίζεται πόσο esr πρέπει να έχει ένας οποιοδήποτε πυκνωτής
Και κάτι άλλο , θεωρείς ο ηλεκτρονικός που δέχθηκε να κοιτάξει την πλακέτα και έκανε ότι έκανε , θα σημείωνε με μαρκαδόρο την θέση + ? (αφού στην πίσω όψη της πλακέτας υπάρχει σήμανση θέσης + , καταλήγοντας μη έμπειρος ηλεκτρονικός?)
Θεωρείς τις κολλήσεις στο σημείο πυκνωτή (σαν μπάλες κολλήσεις παρτάλια , είναι εφικτές από ηλεκτρονικό?)
Πες και καμιά γνώμη για το σημείο Δ σαν να φαίνεται άσπρη απόχρωση "ψημένου " σημείου ή υγρασίας ? ραγισμένες κολλήσεις στον κύκλο που σημείωσα με τις 4 επαφές μαζί .
Για το ESR υπάρχει όργανο και συνήθως πίνακας ESR https://www.google.com/search?sxsrf=...&bih=962&dpr=1 ακόμη καλύτερα η σύγκριση ιδανικού πυκνωτή με προς μέτρηση πυκνωτή.Τώρα το + μπορεί ο άλλος να το μαρκάρισε πριν καν δει το κάτω μέρος. Οι κολλήσεις δεν μου αρέσουν καθόλου αλλά τουλάχιστον μου λένε ότι οι πυκνωτές και αυτοί δοκιμάστηκαν, διότι η τάση της πλακέτας περνάει από αυτούς τους μπλέ πυκνωτές. Το μόνο που δεν ξέρω είναι αν ελέχθησαν όλα αυτά σωστά.Η γνώμη μου είναι ότι οι πυκνωτές δεν αφαιρέθηκαν καθόλου από την πλακέτα και δεν μετρήθηκαν καθόλου.Τα μπαλάκια έγιναν διότι απλά πέρασε τις κολλήσεις από πάνω με το κολητήρι.Ο τεχνικός ελπίζει σε ψυχρές κολλήσεις κι όχι σε ελλάτωμα εξαρτήματος.Την έφτυσε την πλακέτα και την έδωσε πίσω.
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη chipakos-original : 06-08-22 στις 20:12
Δημήτρη με κάλυψες απόλυτα ως προς το ESR meter, πιθανόν γράφαμε σχεδόν ταυτόχρονα, μόνο που εγώ δεν το δημοσίευσα,
καθόσον διάβασα τα γραφόμενά σου.
Κατά τα λοιπά για τον φίλο Νίκο θα πρότεινα :
- όλες οι κολλήσεις που παρουσιάζονται στη 4η εικόνα του post σου#23 θέλουν ξαναπέρασμα, αφού λιώσει κι απομακρυνθεί πρώτα
η παλαιά κόλληση, καθαριστούν καλά με καθαρό ασετόν ή ισοπροπυλική αλκοόλη τα σημεία επαφών κι επαλοιφθούν με σολντερίνη.
- Αλλαγή του ηλεκτρ/κού πυκνωτή 470 μF / 16V (δεν φαίνεται να ΄χει αλλαχθεί) όπως και των 2 MKT μπλε πυκνωτών που φαίνονται
στο δεξί άκρο της 2ης εικόνας που παραθέτεις στο post σου #21.
Οι τιμές χωρ/τας κι ανοχής σε τάση φαίνονται στο πάνω μέρος του σώματός τους γραμμένες, με λευκά ανεξίτηλα στοιχεία.
Οι πυκνωτές αυτοί μετρώνται ως προς τη χωρητικότητα μόνο (με καπασιτόμετρο), αλλά δεν είμαστε σίγουροι ότι έχουν επαληθευτεί /
ελεγχθεί και πολλές φορές δημιουργούν προβλήματα όταν διέρχεται από το σώμα τους εναλ/νη τάση, τόση όση παρέχεται από το ψυγείο,
ενώ αυτή με κανένα τρόπο δεν παρέχεται από τ΄ όργανο στ΄ εργαστήριο.
