    Σπύρος
    Dec 2010
    Προεπιλογή Ελέυθερη Κουζίνα Pitsos PHCB255040/01 πρόβλημα με πλάτη
    Καλησπέρα.
    Πριν 3.5 χρόνια αγοράσθηκε η συγκεκριμένη ελεύθερη κουζίνα.
    Σήμερα παρατήρησα ότι στο εσωτερικό του φούρνου, στο πίσω μέρος, το κάλυμα
    του ανεμιστήρα (πλάτη), κουνιόταν πολύ.
    Υπέθεσα ότι κάποια βίδα (από τις 4 που το βιδώνουν στην εξωτερική πλάτη) θα είχε κοπεί η λασκάρει.
    Κουνώντας το λίγο (χωρίς να βάλω δύναμη), το κάλυμμα έφυγε τελείως.
    Τρελάθηκα.
    Κοιτάζω τις βίδες που είχαν μείνει πάνω στο κάλυμμα, και ήταν τελείως σκουριασμένες.
    Κοιτάζω στην πλάτη του φούρνου να δω σε ποιο σημείο βιδώνανε, και παρατήρησα ότι στα
    συγκεκριμένα 4 σημεία, δεν υπήρχε κάποιο πάσο ή μία μικρή τρύπα για να βιδώσει η βίδα,
    αλλά υπήρχε μία πιο μεγάλη τρύπα (μη στρογγυλή) διαστάσεων 1x1 εκ. περίπου, με ακανόνιστο σχήμα,
    και στις 4 γωνίες.
    Το συμπέρασμα που βγάζω είναι ότι:
    α. το καπάκι (κάλυμμα) είναι εντάξει.
    β. Οι βίδες θέλουν αλλαγή καθώς είναι σκουριασμένες τελείως.
    γ. το πίσω μέρος της πλάτης (εκεί που στηρίζεται και ο ανεμιστήρας) είναι πολύ λεπτή λαμαρίνα
    η οποία στα σημεία που βίδωνε το κάλυμα (άγνωστο για πιο λόγο) τρύπησε (οξείδωση) και οι βίδες πλέον
    ήταν στον αέρα (για αυτό και κουνιώταν το κάλυμα, δεν στηριζόταν πουθενά).
    Ερωτήσεις:
    Α. Είναι δυνατόν μετά από 3.5 χρόνια να έχει οξειδωθεί τόσο πολύ ώστε να διαλυθεί η λαμαρίνα?
    Β. Για να το επισκευάσω (δεδομένου ότι το κάλυμα είναι εντάξει), σκέφτομαι να κολήσω με πυρίμαχη κόλα
    ανοξείδωτα λαμάκια στα σημεία που έχει τρυπήσει η πλάτη, και στην συνέχεια χρησιμοποιώντας καινούριες ανοξείδωτες βίδες να στηρίξω το κάλυμα στην πλάτη του φούρνου (στα ανοξείδωτα λαμάκια). Είναι σωστή η ιδέα μου ? ή μήπως υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος?
    Ευχαριστώ
    Εμ τόσο γύφτοι που έχουν γίνει οι κατασκευαστές τα τελευταία χρόνια όλα να τα περιμένεις . Η ποιότητα του εμαγιέ και τα διάφορα πάχη είναι το σημαντικό.
    Το καπάκι στο εσωτερικό μέρος και σε επαφή με τα πτερύγια του ανεμιστήρα έχει κάποια κατευθυνόμενα καναλέτα (κάθετα σε 90 μοίρες κτλ) λαμαρίνες (τοιχάκια ) που κατευθύνουν τον αέρα για είσοδο και έξοδο της κυκλοφορίας αέρα . αν έχουν σαπίσει αυτοί οι οδηγοί καλύτερα να αντικαταστήσεις το καπάκι με καινούριο .
    Επίσης το ίδιο ισχύει και για τα πτερύγια του ανεμιστήρα αν έχουν οξειδωθεί σοβαρά και αυτά .
    Είναι σημαντικά όλα αυτά γιατί αν δεν γίνεται σωστά η βεβιασμένη κυκλοφορία αέρα , μπορεί να καεί η στρόγγυλη αντίσταση καθώς αυτή έχει υπολογιστεί να εργάζεται με την πλήρη και σωστή βεβιασμένη κυκλοφορία αέρα.
    Για τα βιδάκια απλός τρυπάς και βάζεις από το πίσω μέρος της κουζίνας λαμαρινάκια (τετράγωνα με διπλό φύλλο που είναι για λαμαρινόβιδες ) τέτοια παρόμοια έχει και στο πάνω καπάκι της κουζίνας που είναι οι εστίες .
    Σπύρος
    Dec 2010
    Πέτρο Ευχαριστώ.
    Το καπάκι και τα πτερύγια του ανεμιστήρα φαίνονται να είναι εντάξει.
    Προσπάθησα να κάνω αυτό που είπες αλλά σκάλωσα στο πως θα φτάσω στο πίσω μέρος του φούρνου ώστε να βλέπω τις τρύπες που έχουν γίνει.
    Ξεβίδωσα την πλάτη του φούρνου και βρήκα μπροστά μου ένα άλλο καπάκι, πίσω από το οποίο υπάρχει ο υαλοβάμβακας και στην συνέχεια θα έχω πρόσβαση στην πίσω πλευρά από τις τρύπες. (βλέπε φωτογραφίες)
    Φοβήθηκα να βγάλω και τις 2 βίδες (ανω πλευρικά σημεία), καθώς και 2 βίδες σε λαμάκια ακόμα , μήπως αυτές στηρίζουν τον φούρνο στο σασί της κουζίνας.
    Μήπως μπορεί κανείς να μου εξηγήσει με απλά βήματα πως θα αφαιρέσω την πλάτη και τον υαλοβάμβακα για να φτάσω στις τρύπες?
    ή αν υπάρχει κάποιο βιντεάκι στο Youtube?
    Ευχαριστώ.
    Γράψε άκυρο (δεν περίμενα να έχει έξτρα επένδυση λαμαρίνας στο πίσω μέρος και όχι σε τέτοιο βαθμό)
    Εναλλακτικά θα ανοίξεις νέες τρύπες στο καπάκι (δίπλα στις σάπιες ) στο καπάκι θα ανοίξεις τόση διάμετρο τρύπας με αρίδα όση είναι και το πάχος της βίδας που θα βάλεις , αλλά στο τελικό τρύπημα με τον πίσω τοίχο θα βάλεις αρίδα 1mm μικρότερη.
    Πάντως τα πτερύγια του ανεμιστήρα μου φαίνονται χάλια (από την άλλη αν επιχειρήσεις να την αλλάξεις ίσως να μην βγαίνει η βίδα που συγκρατεί την φτερωτή και να σπάσει ο άξονας )
    δες πως πρέπει να είναι μια πλήρη φτερωτή
    https://www.google.gr/search?q=%CE%B...FQsQLAod4MMFRA
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 24-09-15 στις 19:23
    Σπύρος
    Dec 2010
    Η φτερωτή δεν είναι σαν καινούρια, αλλά την καθάρισα λίγο και δεν παρατήρησα κάποια σοβαρή οξείδωση ( να έχει φάει υλικό δηλαδή).
    Εξάλου όπως είπες και εσύ θα προτιμούσα να μην την πειράξω και δημιουργήσω και άλλα προβλήματα στην συνέχεια.
    Μήπως μπορώ σαν εναλλακτική λύση (αντί να ανοίξω τρύπες) να χρησιμοποιήσω κόλλα (πυρίμαχη?) που να αντέχει σε υψηλές θερμοκρασίες δηλαδή?
    όσο και "πυρίμαχη" να είναι αυτή η κόλλα δεν γνωρίζω κρατάω επιφυλάξεις δεν βάζεις τέτοια πράγματα δίπλα στα φαγητά.
    Δεν είναι δύσκολο να ανοίξεις νέες τρύπες στο καπάκι , αρκεί να πάρεις αρίδες σκληρές π.χ. κοβαλτίου / έχω ακούσει και για βολφραμίου?
    Θα ανοίξεις πρώτα τις 4 νέες τρύπες στο καπάκι και αργότερα θα το ακουμπήσεις το καπάκι στην θέση του και ταυτόχρονα άνοιξε τρύπες για το τοίχωμα αρχίζοντας από τις επάνω τρύπες περνάς τις πρώτες βίδες επάνω και μετά τις κάτω. Αλλιώς μπορείς και με πιρτσίνια .
    Σπύρος
    Dec 2010
    Τελικά αποστολή εκτελέσθη.
    Άνοιξα 4 καινούριες τρύπες και με ανοξείδωτες λαμαρινόβιδες το βίδωσα.
    Το μονο που μου μένει είναι κάπως να καλύψω τις παλιές τρύπες για να μην φεύγει
    ο ζεστός αέρας και διοχετεύεται πίσω από την πλάτη της κουζίνας όπου υπάρχουν τα καλώδια κλπ.
    Υπάρχει καμιά ιδέα με τι να βουλώσω τις τρύπες?
  1. [Άλλη] Πλυντήριο BlueSky - Πρόβλημα κατά την πλύση
    από limas στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-08-15, 08:40
  2. Ηλεκτρική κουζίνα -πιτσος.πρόβλημα με φούρνο
    από ΜΑΣΤΡΟΧΑΛΑΣΤΗΣ στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-05-14, 00:46
  3. [Άλλη] Πρόβλημα με κουζίνα
    από Neurotic στο forum Φούρνος & Εστία
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-01-14, 14:34
  4. Κουζίνα PITSOS και ενδεικτικά λαμπάκια θερμότητας
    από makatas στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-06-11, 18:51
  5. Πρόβλημα με κουζίνα Kelvinator
    από iolas στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-01-10, 10:22
