Παιδια,Καλημέρα και καλό Μηνα.
Εχει καποιος κανενα σχεδιο για να φτιαξω εναν ανορθωτη απο 12 βολτ σε 220 βολτ,1000 watt?
τι ακριβως εννοεις? πες την εφαρμογη σου.
Θελω να παιρνω 12 βολτ απο μπαταρια αγροτικου φορτηγου και στα 220 βολτ που θα μου βγαζει να συνδεω καμερες,ρουτερ ,καμμια λαμπα τη νυχτα με αισθητηρα κινησης,αυτα.
Ξερεις,τωρα ειδα στο ebay μερικα με 35-45 ευρω.Νομιζω δεν συμφερει να φτιαξω μονος μου.
...δεν υπάρχει θέμα να κατασκευάσεις power inverter(12/230volt), θα αγοράσεις ένα από το εμπόριο.
...εννοείται ότι χρησιμοποιείς ένα τέτοιο μόνο σε περίπτωση που έχεις μια κατανάλωση 230volt, και όχι μια συσκευή που δουλεύει πχ στα 12volt, και χρησιμοποιεί τροφοδοτικό 240/12volt....
...δηλαδή είναι κουταμάρα να παίρνεις 12volt από μια μπαταρία, να τα κάνεις μέσω ενός inverter 230volt, για να συνδέσεις ένα τροφοδοτικό 230/12volt, να τα ξανακάνεις δηλαδή 12volt, για να τροφοδοτήσεις ένα laptop, ας πούμε...
...οι απώλειες (το ρεύμα που χρειάζεται το inverter ) είναι σημαντικές για μια μπαταρία...
για φωτισμό βάζεις led στα 12volt,
για τροφοδοτικό πάνω από 12volt, (πχlaptop 20volt) χρησιμοποιείς ένα Step-Up Adjustable Power Supply
πχ εδώ:
http://www.ebay.com/itm/150W-DC-DC-B...item3ccaa21995
για συσκευή που θέλει κάτω από 12 volt, χρησιμοποιείς ένα Step-down Adjustable Power Supply
πχ εδώ:
http://www.ebay.com/itm/DC-DC-Step-D...item3f4c46c47f
Το θελω και για την περιπτωση διακοπης ρευματος απο κακοκαιρια,η απο αποτομη ανοδο τασης και για καποια αλλη εφαρμογη.Δηλαδη,να δουλεψει ενα εργαλειο που χρειαζεται 220 βολτ σε ερημια που δεν υπαρχει δικτυο της ΔΕΗ.Αυτά.
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη kostas-23 : 02-06-15 στις 13:25
