Καταψηξη μπαούλο zanussi
Καλησπέρα καλό Πάσχα σε όλους. Έχουμε και λέμε έπεσε στα χέρια μ μια κατάψυξη μπαούλο zanussi σε άριστη κατάσταση εξωτερικά την έβαλα στην μπριζα γύρο στης 5.30 και 10.30 5 ώρες εχει κατεβάσει - 8 βαθμούς είναι φυσιολογικο? Η καταψηξη έχει αυτό το καρτελάκι https://imgur.com/5juwQ9p και τα watt που τραβάει είναι 0.65watt με το βατομετρο που είδα και μ φαίνονται λίγα το μοτέρ είναι αυτό https://imgur.com/5juwQ9p από ότι γράφει είναι 1hp
-8 σε 5 ώρες δεν είναι καλα. Αν έχεις ηλεκτρολογικες γνώσεις παρέκαμψε το θερμοστάτη , ώστε να δουλέψει το μοτέρ 2 ώρες συνεχόμενα. Μέτρησε πάλι τη θερμοκρασία . Αν δεν έχει κατεβάσει τουλάχιστον -15 έχεις ψυκτικό πρόβλημα. Αν κατέβασε άλλαξε θερμοστάτη.
Το θερμοστάτη τον έχω στο max όσο και να τον κατεβάζω προς το min δεν κόβει το μοτέρ οπότε πιστεύω δεν είναι θέμα θερμοστάτη.
Μια φώτο από μέσα https://imgur.com/DSaI5aO μια παρατήρηση που πρόσεξα είναι ότι αυτό το φύλλο μετάλλου στο κάτω μέρος άμα το πιέσω κουνιέται σαν να έχει αέρα από κατω είναι φυσιολογικο?
Αρχικά παρεκαμψε τον θερμοστάτη για 2 ωρες να είσαι σίγουρος για το ψυκτικό κύκλωμα. Αν κατεβασει ψύξη (τουλάχιστον -15) αλλαξε τον θερμοστατη. Αν δεν κατεβάσει ψύξη έχεις ψυκτικό πρόβλημα και καλεις ψυκτικό.
Το φούσκωμα μπορεί να οφείλεται στα νερά που περνάνε κάτω από το φύλλο μετάλλου ή αν έχει στοιχείο να σου έκανε διαρροή.
Υ.Γ. το σίγουρο είναι ότι έχεις πρόβλημα με τον θερμοστάτη αν δεν κόβει το μοτέρ , όταν το γυρίζεις τέρμα αριστερά.
Ο θερμοστάτης είναι καλός φίλε μ απλά δεν καταβεζει - 20π.χ για να κόψει το δοκίμασα στην δικιά μ καταψηξη και κόβει κανονικά και ο κατάψυκτης με baybass να δουλεύει δεν κατεβάζει πάνω από - 8τι επιλογές έχουμε
Ξέρω ότι περνει 70gr r600 έχω φυαλλη r600 και βαλβίδα να το βάλω υγρά και να δω άμα τα χάσει η πρώτου βαλω μπορώ να κάνω κάτι ώστε να δω άμα χάνει? Και άμα χάνει τι μπορώ να κανω
Τα μοτέρ που δουλεύουν με r600 κάνουν βουλωμα συχνά στον τριχοειδή. Η μια περίπτωση είναι να ξεπλύνεις το κύκλωμα (καθαρισμος) και όταν βεβαιωθείς ότι ψεκαζει καλα ο τριχοειδής να κολλήσεις φίλτρο , να κάνεις καλό κενό και έπειτα πληρωση. Συνήθως όταν ένα μοτέρ ανεβάζει λάδια ή οξείδωση στον τριχοειδή θα ξανά παρουσιάσει πρόβλημα. Η αλλη περίπτωση, και αυτό που ακολουθώ , είναι η αντικατάσταση μοτέρ.
Από την στιγμή που έχεις μερική ψύξη δεν νομιζω να έχεις διαρροή. 70 γραμμάρια παίρνει αν είχες διαρροή θα τα είχε χάσει όλα. Αν πάλι θες να το ελέγξεις πρέπει να πρεσαρεις το κύκλωμα με άζωτο ή να ελέγξεις τις σωληνώσεις με ελεγκτή διαρροών.
http://www.hvacrcompressor.com/huagu...bao-compressor
Είναι ο etz60 στα watt που αναφέρει στο πίνακα πιο είναι το σταθερό 102 η το 77.3? Γνωρίζεις
Γιατί έχεις το θεματάκι με το φύλλο λαμαρινας στον πάτο καλά θα ήτανε να ψάχτεις μην έχεις διαρροή και μετα να αντικαταστήσεις το μοτέρ. Ανιχνευτή διαρροών μπορείς να βρεις? Άζωτο έχεις?
Σήμερα έβγαλα το φίλτρο το αντικατεστησα έβαλα και βαλβίδα και το γέμισα φρεων το έβαλα μπρος και άνοιξα την μπουκάλα και έβαλα 75 περίπου γραμμάρια και έχει πάει η καταναλώσει 85watt
Πρώτου το πειράξω πηγενε μέχρι - 8 και παγομενη ήταν η μισή καταψηξη τώρα πάει μέχρι - 2,5 αλλά μέσα παγώνει όλοι η καταψηξη. Απλά παρατηρώ ότι το σολινακια που φεύγει από το μοτέρ και εννονη με το ψιλό είναι κρύο και βγάζει νερά πανω
Σε τέτοιες περιπτώσεις καθαρίζεις (ξεπλενεις) το ψυκτικό κύκλωμα. Αν δεν το κάνεις δεν θα έχεις αποτέλεσμα. Το πιο πιθανό είναι να έχεις βουλωμα στον τριχοειδή , δηλ ψεκάσει μερικώς. Όσα φίλτρα και να αλλάξεις πιστεύω ότι δεν θα αλλάξει κατι. Επίσης , το r600 δουλεύει υποπιεση... πρέπει να κάνεις κενό 500micron για να γίνει σωστή δουλειά. Όλα Τα άλλα είναι μπαλώματα!
Όταν λες καθαρίζω ξεπλένω το ψυκτικό κύκλωμα μπορείς να μ αναλύσεις την διαδικασία
Ξεκολας τα άκρα του συμπιεστη και το φίλτρο. Πλένεις με άζωτο το ψυκτικό κύκλωμα και από τις 2 μεριές αναρρόφηση - κατάθλιψη έως ότου ο τριχοειδής σου ψεκαζει επαρκώς. Κολλάς άκρα συμπιεστη φίλτρο. Κανείς κενό 500 micron. Προσθέτεις φρεον.
