P1KCL4400D ψυγείο
καλησπέρα
Έχω το ψυγείο P1KCL4400D και παρατήρησα ότι τα φωτάκια θερμοκρασίας τις κατάψυξης δεν λειτουργούν ενώ δουλεύει κανονικά η συντήρηση πάλι όχι και είναι στο +12 .Το έβγαλα από την πρίζα για 2 μέρες και δούλεψε στην εβδομάδα πάνω δεν πιάνει θερμοκρασία η συντήρηση 12+ ενώ η κατάψυξη κανονικά ( πάλι τα ίδια ).Η πόρτα δεν είναι κρεμασμένη , ο ανεμιστήρας δουλεύει κανονικά .Τι άλλο να κοιτάξω ευχαριστώ
Δε ρίχνεις μια ματιά σε αυτό το θέμα ??? Κάτι μου λέει ότι θα βρεις εκεί τη λύση. Εάν όμως όχι, περίμενε τους ειδικούς του forum για το αντικείμενο ...
Το συγκεκριμένο θεμα το γνωρίζω με έχει βοηθήσει όταν είχα πρόβλημα με την πλακέτα ( 2014) αλλα εδώ μάλλον είναι κάτι άλλο .Αυτό που παρατήρησα.. έχω πάγο στην κατάψυξη κάτω από τον ανεμιστήρα
Γεια σας! Μπορείς να ανεβάσεις φωτο απο το σημείο που πιάνει πάγο?
στο καπάκι τις κατάψυξη που έχει τον ανεμιστήρα (αν βοηθάει αυτό )QUOTE=Τεχνικός ψυκτικός;599955]Γεια σας! Μπορείς να ανεβάσεις φωτο απο το σημείο που πιάνει πάγο?[/QUOTE]
Δεν μπορώ να δω την φωτο. Αν είναι εύκολο ανεβασε φωτο απο: πρόσοψη ψυγείου,display, εσωτερικά συντήρηση, εσωτερικά κατάψυξη και το σημείο που πιάνει πάγο. Οι φωτο βοηθουν να καταλαβουμε την λειτουργια του καθε μοντελου. Ειναι λιγο δυσκολο απο το κινητό , κάποιες στιγμές, να ψάχνουμε με βάση το enr φωτο. Ευχαριστώ.
6 Συνημμένο(α)
Απ ότι διαπιστώνω από τις φώτο το μοτερ δίνει ψύξη στην κατάψυξη και διαμέσου αεραγωγού διοχετεύει και την συντήρηση βεβιασμένα με ανεμιστήρα. Ο έντονος πάγος στην κατάψυξη φράζει τον αεραγωγό . Λογικά μετά την απόψυξη έχεις καλή θερμοκρασία στη συντήρηση και σταδιακά χάνεται η απόδοση. Έτσι είναι;
Τα φωτάκια της κατάψυξης δεν λειτουργούν γιατί έχει πρόβλημα η πλακέτα (επισκευή ή αντικατάσταση)
Ο πάγος στην κατάψυξη στην περίπτωσή σου οφείλεται στους εξής λόγους:
-Χαμηλή θερμοκρασία ( πρόβλημα στο αισθητήριο ή πλακέτα)
-Πρόβλημα στην απόψυξη (θερμοστάτης απόψυξης , θερμοασφάλεια, αντίσταση/εις , πλακέτα)
Όταν το έβγαλες από την πρίζα για 2 ημέρες η συντήρηση δούλευε;
Πήρες μετρήσεις θερμοκρασίας από την κατάψυξη και συντήρηση μετά την απόψυξη (5 στο 24ωρο);
Το μοτέρ κάνει παύσεις ή δουλεύσει συνέχεια;
Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον
Ακριβώς μετά την απόψυξη για 6 μέρες η συντήρηση έχει σωστή λειτουργία. 'Εχω πάρει μετρήσεις όχι όμως συγκεκριμένες ,είχα το θερμόμετρο και το παρακολουθούσα. Στην κατάψυξη πάλι δεν έχω πάρει καμια μέτρηση γιατί δεν είχα πρόβλημα (πίστευα).
Στην πλακέτα είχα αλλάξει τους πυκνωτές με την βοήθεια αλλου post .Αν το επαναλάβω θα λειτουργήσουν τα led η δεν έχει να κάνει
Αν μπορείς πάρε μετρήσεις της συντήρησης ,τις πρώτες μέρες που αναφέρεις ότι δουλεύει.
Οπότε δες αυτά που προανέφερα:
Επανέρχομαι στο θέμα. Από την τρίτη μέρα λειτουργίας ( μετά την απόψυξη) έχει κατεβάσει στο - 24 η κατάψυξη η συντήρηση έχει ακόμα κανονική λειτουργία
Τι θερμοκρασία το έχεις ρυθμίσει και έπιασε -24? Κατέγραψε και άλλες θερμοκρασίες από την κατάψυξη να καταλάβουμε αν φταίει ο θερμοστατης ή η αποψυξη.
έτοιμο το ψυγείο τελικά με αλλαγή πλακέτας όλα δουλεύουν ρολοι 'Eνα μεγάλο ευχαριστώ στον μάστορα μου
Καλησπέρα πόσο σου κοστίσε η πλακέτα ?? Την άλλαξες μόνος σ?
