Καλημέρα,
Θα ήθελα να ρωτήσω ο δορυφόρος EUTELSAT και ο EUROBIRD είναι δύο διαφορετικοί δορυφόροι απλά είναι για τον οτε tv ή είναι ένας δορυφόρος με δύο ονόματα; Όπως πχ ο Hotbird είναι για την συνδρομιτική NOVA.
Ευχαριστώ
Printable View
Καλημέρα,
Ευχαριστώ
Eutelsat είναι βασικά μια εταιρία που διαχειρίζεται κάποιους δορυφόρους.
Νομίζω ότι οι Eurobird έχουν μετονομαστεί σε Eutelsat (προφανώς λόγω της συνώνυμης εταιρίας που τους διαχειρίζεται) πλέον.
Ο OTE TV εκπέμπει από τον δορυφόρο Eutelsat 9B (στις 9 μοίρες ανατολικά : http://www.lyngsat.com/Eutelsat-9B.html ) , η NOVA εκπέμπει από τον δορυφόρο Eutelsat Hotbird 13B (στις 13 μοίρες ανατολικά : http://www.lyngsat.com/Eutelsat-Hot-Bird-13B.html).
Λεπτομέρειες και πληροφορίες γενικά με τους δορυφόρους και τα κανάλια που εκπέμπουν αυτοί, θα βρεις στο παρακάτω Link:
http://www.lyngsat.com/index.html
Όπως τα λέει ο Σήφης..
Και ο Eutelsat 3 είναι για digea tv?
Ευχαριστώ πολύ
Ακριβώς.
Πιο συγκεκριμένα, στον Eutelsat 3B (στις 3,1 μοίρες ανατολικά) είναι τα κανάλια της DIGEA :
http://www.lyngsat.com/Eutelsat-3B.html
Θα με βοηθούσε πολύ και ένα σχήμα για να καταλάβω πάνω κάτω από που ξεκινούν οι μοίρες. Βρήκα αυτή τη φωτογραφία αλλά και πάλι μπερδεύομαι γιατί σε άλλη φωτογραφία τα βλέπω αλλιώς ή εκτός απλά αν είναι από την ανάποδη πλευρά και είναι το ίδιο.
Συνημμένο Αρχείο 41891 Συνημμένο Αρχείο 41892
Στη πρώτη εικόνα φαίνεται πολύ ωραία η διάταξη. Όπως βλέπεις τα LNB (και όχι τον ανακλαστήρα) όσο πιο ανατολικά είναι ο δορυφόρος τόσο πιο δεξιά τοποθετείται το LNB και όσο πιο δυτικά είναι ο δορυφόρος τόσο πιο αριστερά τοποθετείται το LNB. Το περιγράφω λίγο χοντρικά για να το καταλάβεις. Φαίνεται αυτό που λέω στην εικόνα σου..
Ουσιαστικά η σειρά των δορυφόρων είναι ανάποδα, όπως βλέπεις τα αντίστοιχα LNB στην φώτο.
Φαντάσου την εσωτερική πλευρά του πιάτου σαν ένα καθρέπτη και εσύ να <<βλέπεις>> τους δορυφόρους μέσω του καθρέπτη.
Δες την παρακάτω εικόνα ίσως σε βοηθήσει να το καταλάβεις:
Συνημμένο Αρχείο 41896
Το στρογγυλό που φαίνεται στην εικόνα είναι το πιάτο (πίσω/εξωτερική πλευρά) και πάνω στην μαύρη γραμμή είναι οι δορυφόροι .
Ελπίζω να βοήθησα και να μην σε μπέρδεψα περισσότερο.
Ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες
Να ρωτήσω κάτι σε πιάτο 60cm που δίνει ο ote θα είναι καλό να μπει ένα 2ο lnb για Digea? γιατί πιστεύω ότι για παραπάνω lnb χρειάζεται μεγαλύτερο πιάτο ή κάνω λάθος?
Την κεραία του οτε θα την χρησιμοποιήσεις για τον οτε, για την digea 3 μοίρες θα χρειαστείς τουλάχιστον πιάτο 90cm δεν κατεβαίνει σε πιο μικρή διάσταση θα έχεις διακοπές με βροχή και αν δεν έχεις εξοπλισμό να μετρήσεις να προτιμήσεις κεραία πάνω απο 1 μ σε αυτή την διάσταση θα βάλεις κέντρο τις 3 μοίρες και παράκεντρο τις 9 μοίρες η κεραία του οτε δεν σηκώνει δεύτερο lnb είναι πολύ μικρή η κεραία
Το ίδιο ισχύει και για τη nova με τη διαφορά ότι δεν μπορείς σε ένα πιάτο του 1m να το κάνεις εδώ όπως πιο πάνω - δηλαδή 3 μοίρες κέντρο και 9 παράκεντρα γιατί εδώ έχεις να κάνεις με τον Hotbird που είναι στις 13 μοίρες (10 μοίρες απόσταση από τις 3 μοίρες της Digea) (εκτός κι αν έχεις πιάτο toroidal της WaveFrontier οπότε μπορείς άνετα να τα βάλεις όλα πάνω του). Μπορείς όμως με ένα πιάτο του 1m να παίξεις με Nova και ΟΤΕ (13 μοίρες και 9 μοίρες), το ένα κέντρο το άλλο παράκεντρα, αρκεί να κεντράρεις καλά με το πεδιόμετρό σου.
Πάντως έχω δει αρκετούς στην περιοχή που με το πιάτο του οτε τοποθετούν και 2ο lnb αλλά πιστεύω ότι θα υπάρχουν προβλήματα σε κακοκαιρία.
Μέχρι και εδώ βλέπω http://www.satleo.gr/cdn/component/c...eo/4202-ote-tv
ότι σε πιάτο οτε έχουν βάλει δύο lnb ένα για eurobird (οτε) και ένα για hotbird (nova)
Στο ξεκίνημα του οτε τν οι κεραίες που τοποθετουσαμε ήταν 80cm μην τις μπερδεύεις .οι καινουριες ειναι 60cmδεν μπαινει παρακεντρο π.χ13 μοίρες θα ταυτιζόταν σχεδον τα lnb φυση αδύνατο να κατεβασει σήμα στην παρακεντρη λήψη
Μιλούσα με ένα φίλο που δουλεύει με έναν σε εγκαταστάσεις δορυφορικών συστημάτων και μου είπε ότι εδώ στην ελλάδα πιάνουμε λέει από τους δορυφόρους hotbird και astra.
Εγώ ξέρω από ότι έχουμε πει και από ότι έχω διαβάσει γενικά ότι έχουμε eurobird 9 --> οτε tv (το γράφει και η σελίδα του), hotbird 13 --> nova και eutelsat 3 --> digea. Ο astra είναι στις 19,2 και είναι για FTA για ελεύθερα κανάλια σωστά δεν τα λέω;
Ρωτάω γιατί ενώ τα έχω σε μια σειρά στο μυαλό μου μια και τώρα θέλω να ασχοληθώ με τα δορυφορικά με μπέρδεψε με αυτά που μου είπε.
Σωστά τα λες. Τα γράφω ήδη στο ποστ#3 και ποστ#5.
Στον Eutelsat-Hotbird 13B (13E) υπάρχουν τα Ελληνικά κανάλια της Digea μέσω του πακέτου της Nova.
Στον Eutelsat 3B (3,1Ε) υπάρχουν επίσης τα κανάλια της Digea, με κωδικοποίηση BISS (κάποιοι δέκτες όμως τα λαμβάνουν κανονικά).
Να σημειωθεί ότι ο ASTRA 19.2E δεν είναι μόνο για FTA κανάλια, υπάρχουν και κωδικοποιημένα.
