καλημερα και καλη εβδομαδα
δεν αναβε καθολου το συγκεκριμενο laptop .
αλλαξα τα u40 & u41 mosfet και βλεπω τωρα τασεις στη μητρικη (u82 π.χ)
δεν εχω ταση στα u70 \u73\u75\u79 και u 85
Printable View
Πολλή Καλημέρα και Καλή Εβδομάδα σου
Είσαι σίγουρος ότι οι περισσότεροι (αν όχι όλοι) έχουμε σχέδιο-κύκλωμα, του Laptop σου, ώστε να γνωρίζουμε τα "u40 & u41 mosfet" και ό,τι άλλο αναφέρεις;
Μήπως θα χρειαζόταν, ως συνημμένο, ένα σχέδιο-κύκλωμα αυτού που αναφέρεις, ώστε να συνεννοηθούμε καλύτερα;
με συγχωρεις ,επισυναπτω το link
http://kythuatphancung.vn/download/a...on-jv70cp.html
Να προσθέσω οτι δεν τραβάει καθόλου ma /stand by mode
Και δεν ζεσταίνεται κανένα εξάρτημα mosfet\power IC
Πολλή Καλησπέρα σου, συνονόματε φίλε!:biggrin:
Στο link, που δίνεις, έψαξα με πολύ φόβο για το σχέδιο-κύκλωμα του Laptop σου. (Ο φόβος μου ήταν λόγω του 'πλήθους' ιών, που έχω 'μαζέψει/αρπάξει' -κατά καιρούς- από τέτοια Κινέζικα Sites.)
Βρήκα το αρχείο, που κατεβαίνει ως pdf. και μπορείς να το σώσεις και ως pdf-αρχείο, για μετέπειτα αναφορές/χρήσεις κλπ.
Το αρχείο, ως pdf, δείχνει να έχει κάπου 67 σελίδες.... Σε ποιά σελίδα/σχεδιάγραμμα αναφέρεσαι;
Αν δεν πέσεις σε εξόφθαλμη περίπτωση βλάβης (τζιτζιρο-ψημένο:biggrin: εξάρτημα), τότε πολύ φοβάμαι ότι:
Αν η απουσία μιας Χ-τάσης οφείλεται σε (χαλασμένο εξάρτημα)/(διακοπή κυκλώματος) τα πράγματα είναι απλούστατα. Εντοπίζεται το εξάρτημα (και με απλό πολύμετρο), αντικαθίσταται, και Τέλος!
Αν όμως, σε ψηφιακά κυκλώματα, οι απλές μετρήσεις τάσεων (πολύμετρο) είναι σωστές, αυτό δεν σημαίνει και πολλά πράγματα. ...Διότι η τάση αυτή, ενώ θα έπρεπε -για παράδειγμα- να είναι τετραγωνικός παλμός, και στην πραγματικότητα είναι παραμορφωμένος τραπεζοειδής ως-και τριγωνικός παλμός, η παραμόρφωση αυτή μπορεί -άνετα- να αλλάζει ριζικά την συμπεριφορά κάποιου υποσυστήματος και εντέλει όλης της συσκευής (Laptop).
Επίσης χαρακτηριστικά της παλμικής τάσης, (όπως διάρκεια, συχνότητα, εύρος, μέση τιμή, κλπ) είναι -τελικά- σημαντικά για την σωστή λειτουργία του Laptop.
Αυτά όμως μετρούνται/εμφανίζονται ξεκάθαρα, μόνο με τη χρήση -έστω και σχετικά απλού- παλμογράφου.
Αν δεν διαθέτεις τέτοιο εργαλείο, τότε το οποιοδήποτε mosfet, chipάκι, κλπ μπορεί -άνετα- ενώ σου δίνει ολόσωστες τιμές τάσεων, ρευμάτων, κλπ, να σε ξεγελάει πλήρως σε κάποιο/περισσότερα/όλα από τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του σήματος που μετράς.
Δεν μπορείς να μετράς μόνο τάσεις τροφοδοσίας και διερχόμενα ρεύματα από εξαρτήματα!!!
Θα πρέπει να ακολουθήσεις και τις ροές σημάτων (data ήχου, video, start, stop, shut-down, payse, sleep) από τη δημιουργία του καθενός, σε κάθε είσοδο και σε κάθε έξοδο.
Προσωπικά, με αρκετά-βασικό παλμογράφο ακολούθησα βάσει σχεδίου-κυκλώματος το σήμα Κατακόρυφου Συγχρονισμού (V-synch signal-data) από την CPU της κάρτας γραφικών (σημείο δημιουργίας). Η αρχική του κυματομορφή (από τη CPU) στην οθόνη του παλμογράφου μου, ήταν μιά καμπύλη ακαταλαβίστικη (σε μορφή, σχεδόν σε όλα).
Όμως περνώντας από εξάρτημα σε εξάρτημα διατηρούσε την αρχική της μορφή. Μέχρι που περνάω από ένα mosfet-buffer, στην έξοδο του οποίου είχα δραματική μεταβολή της μορφής. Η μεταβολή αυτή διατηρήθηκε αναλλοίωτη για 2~3 εξαρτήματα ακόμα, ώσπου φτάσαμε στην έξοδο της συσκευής (ιατρικό μηχάνημα η συσκευή με το πρόβλημα).
Οι ύποπτοι ήταν δύο:
1) Το mosfet-buffer λόγω της δραματικής μεταβολής σήματος/data που προκαλούσε!!! Όμως
2) Δεν μπορούσα να είμαι και 100% βέβαιος ότι η CPU της κάρτας γραφικών (σημείο δημιουργίας του σήματος) έδινε -εξ'αρχής- σωστό σήμα/data.
Μετά από πρόχειρη έρευνα αγοράς, μάθαμε ότι τα κόστη τόσο του mosfet, όσο και της cpu ήταν μηδαμινά. Αγοράστηκαν και τα δύο εξαρτήματα.
Το πρόβλημα λύθηκε αμέσως με την αντικατάσταση του mosfet-buffer (και μας έμεινε ανταλλακτική η CPU).
Όλο αυτό το κατεβατό, για να τεκμηριώσω την ανάγκη ύπαρξης -έστω και σχετικά απλού- παλμογράφου!
Επειδή υπήρχαν κάποιες τάσεις, είπα μπας και το γλιτώσουμε το μπιρι μπιρι.
Καλησπέρα σε ολους σας,
Μετραω l35 9,84 -l36 1,53 στο 2k
U82 pin 8 μετράω 3,33 & 17 5,02
καλημερα ,
Γιώργο πιστευω οτι ολοι χρησιμοποιουν τον παλμογραφο σε περιπτωσεις ιδιαζουσες .
το troubleshoot γινεται στο 90% με πολυμετρο \αμπερομετρο(τροφοδοτικο παγκου) \lsr meter\mosfet meter
θα προτιμουσα \εκτιμουσα να μου ελεγες να κανω καποιες συγκεκριμενες διαδικασιες ελεγχου πανω στο board
Δες την αντίσταση με την γείωση και στα L34, L28, L26, L17. Όταν πατάς το power button, τι amper τραβάει από το τροφοδοτικό;
Καλησπερα ,
Μέτρησα, l34:2,85 -l28:3,47-l26 :δεν το βρήκα στο board (μήπως εννοούσες αδαμ l21;) & l17:3,89
Δεν νομίζω να έχεις παλμογράφο; Εάν έχεις δες για data signal στο pin 1 του U21.
Δες στο U19 τα volt στα pins 102,15,20,21,64,95 με κουμπωμένο τροφοδοτικό και τα 4,84,15,20,21,64,95 όταν πατάς το power button.
καλησπερα αδαμ
στειλε μου το datasheet για τα pins για το u19 (npce 781baodx ) το board ειναι: jv70-cpmb
το u21 ειναι το bios λογικα(mx 25...)
Ναι, το U21 είναι το bios. Τι θα το κάνεις το datasheet του 781; Δεν το χρειάζεσαι.
Καλή βδομαδα .εχω παλμογράφο θα μετρήσω απογευμα .το power chip μετράω απο τη κουκίδα και δεξιά ;
Επανήλθα
102:0
15:3,3
20:0
21:0
64:0
95:0
Με power πατημένο:
4:0
84:0
15:μόνιμα δίνει 3,3
20:0
21:0
64:0
95:0
Το u21 δεν δίνει "παλμό" επισυνάπτω φωτο
Δεν γίνεται να έχεις 3.3v στο 15 και να μην έχεις 3.3v στο 102.
Στο l35 είχες 9,84 ΚΩ και στο l36 1,53ΚΩ; Δεν έχεις volt στα l35 και l36;
Ξανακάνε την μέτρηση στο U82 pin 8 &17 δεν μπορεί να έχεις στο U82 pin8=3,33V και στο U19 pin 102=0V, αν όμως συμβαίνει αυτό, ξαναπέρνα ένα χέρι τις κολλήσεις στο U19.
ή μετράς ανάποδα τα pins.......:wiink:
Θα τσεκάρω παλι σε κάνα δίωρο
Μέτρησα τα pins αριστερά από την κουκίδα
http://www.google.gr/search?q=npce+7...1AWwM0#mhpiv=1
Πάνω στο IC έχει δύο κουκίδες, μία μεγάλη και μία μικρή. Η μικρή είναι το ένα, μετράς πρός τα δεξιά της κουκίδας (αντίθετα με την φορά του ρολογιού)
Στο 200k l35:10 &l36:1,5
Μετραγα ανάποδα τελικα το npc
102:3,32
15:0
20:0
21:0
64:0
95:3,28
Power on button:
4:0
84 : Μονιμα 3,32
15:0
20:0
21:0
64:0
95:0
Εχει καεί;
Είσαι σίγουρος για την μέτρηση στο 84;
Oχι Γιωργο καθολου δεν μπερδευτηκε ο Αδαμ..
Για να είναι ποιο ξεκάθαρο.....
Συνημμένο Αρχείο 40528
Εγώ θα κάνω μια πρόγνωση και θα πω ότι φταίει το BIOS U21
Ειμαι σίγουρος τις έκανα διπλα τις μετρήσεις
Δεν έπρεπε να ανάβει και με brick bios;
Συνήθως όταν είναι το bios ο kbc δουλεύει αλλά το laptop είναι νεκρό. Εδώ δεν δουλεύει ο KBC, με το παράξενο να βγάζει στο pin του S0 power good ότι όλα τα S0 ρεύματα είναι OK .
Εκτός αυτού το bios "μιλάει" με τον KBC (data signal).
Γιώργο, για δες τι γίνεται στο 84 χωρίς να πατήσεις το power button.
Από πού προέκυψε ότι παίζει το data μεταξύ BIOS-KBC, αφού λέει ότι έβαλε παλμογράφο και δεν πήρε σήμα.
Σίγουρα είναι παράξενο να έχεις S5-S3=0 και S0=1, αλλά έχει 2 BIOS και το ένα είναι του EC.
Έχεις δίκιο για τον παλμό (το διάβασα βιαστικά, γεράματα). Αλλά δεν έχει σημασία εάν ό ενας από τους δύο έχει πρόβλημα.
Πρώτα παίζει του EC το bios και μετά του PCH.
Δεν το αποκλείω το bios αλλά λέω τι συμβαίνει συνήθως, συνήθως όταν είναι το bios, ο EC δουλεύει αλλά το laptop είναι νεκρό.
Εγώ θα ξαναρωτήσω από περιέργεια στα L35&L36 με τροφοδοτικό πάγκου και σωστή τροφοδοσία 19V, ούτε 7V ούτε 15V, τι μέτρηση έχει?
Πως ανοίγει τα κανάλια του, το ρημάδι 51123, όταν o KBC δεν δίνει S5EN!!!???
παππού:001_tt2::001_tt2:
EN0 13 Master Enable Input
Open : LDOs on, and ready to turn both switcher channels.
GND : disable all circuit
ENC 18 Channel 1 and Channel 2 enable input. Pull up to the voltage ranging 3.3-V to 5-V to turn on both switcher
channels. Short to ground to shutdown them.
Πρώτα ανοίγουν τα LDOs και όταν παίρνει S5 enable ανοίγουν τα channels.
Χαιρετίσματα στην Μαμά.
Του ec το bios ειναι το u21 του pch ποιο chip ειναι;
L35-l36 καθόλου volt δεν είχα .
Να γράψω παλι με το programmer το bin(μπορείτε να το στείλετε;) η ακόμα και σε καινούργιο chip;
Ξεκόλλησε τα U65 και U21. Διάβασε τα bios και στείλτα.
