4 Συνημμένο(α)
DVD Player Toshiba
Καλησπέρα. Έχω ένα dvd player toshiba SD580-EKE.
Το πρόβλημα είναι ότι ενώ ανοίγει κανονικά το Player δεν ανοίγει.
Ακούγετε ότι δουλεύει αλλά δεν ανοίγει ούτε με eject ούτε από το κοντρόλ του.
Καθε βοήθεια ευπρόσδεκτη.
EDIT : Να σημειώσω ότι με το που βάλω το μηχάνημα στη μπρίζα ακούγεται να δουλεύει ο
μηχανισμός του drive ενώ δεν έχω ανοίγει το μηχάνημα. Αν αυτό μπορεί να βοηθήσει σε κάτι. Παραθέτω και κάποιες φωτό.
Συνημμένο Αρχείο 37169Συνημμένο Αρχείο 37170Συνημμένο Αρχείο 37168
Προσπάθησε οι ερωτήσεις σου να είναι διατυπωμένες πιο σωστά ,ώστε να γίνεται κατανοητό αυτό που ρωτάς.
Προφανώς εννοείς ότι όταν πατάς το power on, ανάβει το DVD player κανονικά, αλλά πατώντας το open - eject (όπως γράφεις) ,είτε πάνω από το μηχάνημα είτε από το remote control ,δεν ανοίγει το πορτάκι-συρτάρι ,αλλά παράλληλα ακούς το μοτέρ να λειτουργεί.
Αν είναι όντως έτσι,τότε μάλλον χρειάζεται αλλαγή ο ιμάντας του μηχανισμού κίνησης (εννοείται ότι κανονικά θα πρέπει να κάνεις και την ανάλογη συντήρηση ,δηλαδή καθαρισμό,λίπανση κ.ο.κ.) .
¶υτό εννοώ απλά παρατήρησα κάτι ακόμα και άλλαξα λίγο τη δημοσίευση.
Κατά λάθος έβαλα και μια άσχετη φωτο και δε ξέρω πως σβήνεται...
:biggrin:
Το πρόβλημα σου, όπως έγραψα και παραπάνω, είναι στον μηχανισμό, τον οποίο δεν έχεις σε φωτογραφία .
Όπότε μάλλον όλες οι φωτογραφίες δεν έχουν σχέση με το συγκεκριμένο πρόβλημα που αναφέρεις. :wiink:
Ευχαριστώ πολύ για την απάντηση.
Είναι εύκολο να βγάλω αυτόν τον ιμάντα; υπάρχουν καινούριοι για αγορά;
Είμαι αρχάριος με αυτά και κουραζω αλλά από κάπου ξεκινάμε όλοι.
έχω ανοίξει το drive κι έχω βγάλει το μηχανισμό με το laser.
Oπότε έχει απομωνοθεί ο μηχανισμός που ανοίγει και κλείνει το συρτάρι
μαζί με αυτό. Απλά για να λύσω τον μηχανισμό δεν έχω ιδέα.
Τελικά όντως ο ιμάντας είναι κομμένος.
Το θέμα είναι ότι δε βρίσκω πουθενά τέτοιο πράγμα.
Καμιά ιδέα για το που να απευθυνθώ;
1 Συνημμένο(α)
Με βάση αυτό που βλέπω ναι. Εγώ γιατί να μη μπορώ να βρω κάτι τέτοιο πουθενά;
Γιατι εγω το πηρα απο ebay αφου απελπιστικα οτι θα εβρισκα καπου αλλου.Αν θυμαμαι καλα ειχα παρει 10 κομματια,δεν εβρισκα λιγοτερα.
Αν θελεις πες μου τα στοιχεια σου να σου στειλω ενα.
MAGOS_MERLIN που μενεις?
Ολους αυτους τους ιμαντες τους βρισκω στα μαγαζια με ηλεκτρονικα. Βεβαια οχι πολυ ευκολα παντα καθως ειναι λιγο πιο χοντροι απο αυτους των κασσετοφώνων αλλα τους βρισκω και εχω αλλαξει αρκετους. Αν σου εχει κοπει το καλυτερο ειναι να φτιαξεις εναν με κλωστη ή πετονια ωστε να τον εχεις σαν δειγμα για να παρεις καποιον με ιδιο μηκος-διαμετρο. Εκτος κι αν εχεις τον παλιο και ειναι κομμενος σε ενα σημειο ωστε να τον μετρησεις κι απο εκει να βγαλεις την διαμετρο του.
Κομοτηνή μενω Γιάννη. Έχω φάει όλα τα μαγαζιά της πόλης και δε βρίσκω τίποτα σε αυτό το μέγεθος.
Μου έδωσαν 2-3 αλλά δε ταιριάζουν. άλλος είναι μεγάλος άλλος μικρός.
Η διάμετρος είναι στα 28,35mm. ¶ρα πιστεύω ότι αυτός που έχει ο φίλος πιο πάνω ταιριάζει.
Λοιπόν παιδιά μια βοήθεια ακόμα. ¶λλαξα τον ιμάντα και δουλεύει. Αλλά το θέμα είναι ότι πατάω eject
ανοίγει και μετά από 1-2 δευτερόλεπτα κλείνει μόνο του χωρίς να πατήσω κάποιο κουμπί.
Καμια ιδέα;
Μαλλον δεν ανοιγει αρκετα ωστε να πατηθει το τερματικο που εχει στο τελος της διαδρομης.
Σου ειπα να σου στειλω αλλα θελεις να παιδευεσαι..
Αν δεν παιδευτούμε δε θα μάθουμε!! :biggrin:
Σε ευχαριστώ για την καλή σου διαθεση να βοηθήσεις.
Για να το διορθώσω αυτό υπάρχει κάποιος τρόπος από τη στιγμη που βρήκα ιμάντα;
Αν δεν φταίει ο ιμάντας (πολύ χαλαρός ή σφικτός), δες ένα διακοπτάκι που έχει μπροστά αν πατάει ,ή έχει μετακινηθεί και δεν βλέπει το τέρμα.
