sony ericsoon w700i
Καλησπερα σε ολους .. και καλο μηνα :)
εχω το παραπανο κηνιτο και εχω ξεχασει τον κωδικο συσκευεις καθως ειναι μια πολυ παλια μου συσκευη... δηλαδη οταν βαζεις μια καινοθρια sim εκτος απο το Pin ζηταει και τον κωδικο τηλεφονου .. μπορουμε να κανουμε κατι για αυτο η παει αχρηστο το τηλ ?
σιγουρα γινεται. πανε σε καποιο καταστημα 10-15 ευρω θελει.αν σου πουν παραπανω στειλε να στο κανω εγω.
http://www.omnius-server.com/download με αυτο θα εκανα δουλεια αν ειχα και το καλωδιο σε usb για ericsson ?
αυτο ειναι με πληρωμη θελει να αγορασεις log.
Ισως και με το xs++ κανεις δουλεια αν το υποστηριζει. Βασικα αν βρεις καλωδιο, το συνδεεις με τον υπολογιστη με το xs++ και διαβαζει τον κωδικο και στον εμφανιζει στην αρχικη οθονη του προγραμματος. Επισης εχει και tool για να τον κανει reset στο 0000.
Συγκεκριμενα:
http://www.myphone.gr/forum/showthread.php?t=354310
http://www.myforum.lasyk.net/showthread.php?t=37286
Ανοιγεις το προγραμμα xs++ κι αν εχεις windows vista η νεωτερα κανε εκτελεση ως διαχειριστης.
Εχοντας βγαλει σιμ και καρτα μνημης και με κλειστο κινητο συνδεεις το κινητο με το usb πατας connect στο προγραμμα και πατας και κρατας πατημενο το c. Καλό ειναι επισης να ειναι φορτισμενο πανω απο το 50%. Μολις διαβαζει το τηλεφωνο λογικα στην αριστερη πλευρα που βλεπεις το log θα εμφανισει τον κωδικο. αν οχι πατα στην κατω πλευρα το GDFS και πατα το phone lock. Με αυτο θα επαναφερει τον κωδικο στον 0000. μετα πατα x και αποσυνεδεσε το κινητο. βγαλε και ξαναβαλε την μπαταρια και μετα βαλτο σε λειτουργια. Ολα τα παραπανω ισχυουν αν διαβασει το κινητο το προγραμμα. Αν δεν το διαβασει με την πρωτη δοκιμασε μερικες φορες ακομη. Επισης μην πατησεις τιποτα αλλο καθως με το συγκεκριμενο προγραμμα αναβαθμιζεις και την ρομ του κινητου και μπορει να γινει ζημια αν πατηθει κατι λαθος.
ioannislab σε ευχαριστω παρα πολυ για την διαθεση σου να με βοηθισεις.. θα το δοκιμασω..και θα σου πω τι εγινε ..
ioannislab θα τα παρω απο την αρχη .. βρηκα το καλωδιο εκανα εγκατασταση στον υπολογιστη μου τουσ driver για το usb το αναγνωρισε.. κατεβασα το xs++.. εχω win XP εκανα τα βηματα που μου ειπες καθος τα γραφει και στο προγραμμα μεσα και μου βγαζει το εξης δηλαδη δεν συνδεαιτε εκανα αρκετεσ προσπαθειες
17:43:04| XS++ v3.1 (Darwin) Ready !
17:43:04| Executed on Microsoft Windows XP
17:43:15|
17:43:15| Attempting to open the interface...
17:43:15|
17:43:15| TURN OFF PHONE!
17:43:15| Hold 'C' button on phone and connect phone NOW.
17:43:15| You have 30 seconds...
17:43:15|
17:43:48| Error: Cannot open phone communication port
17:43:50| Disconnected... Unplug the phone
17:44:12|
εκανα το ιδιο και με το προγραμμα ΟΜΝΙUS εκανα λογαριασμο στην σελιδα εκανα και εκει τα βηματα για το συγκεκριμενο μοντελο αλλα δεν καταφερα να συνδεθω ...
τι να κανω λαθος αραγε ?
εχω την εντυπωση οτι το κινητο το συνδεεις στο usb ενω κρατας πατημενο το c οταν σου λεει Hold 'C' button on phone and connect phone NOW.
το δοκίμασα και έτσι και αλλιώς αλλά δεν θελει.. υπάρχει περίπτωση να μην το υποστηρίζει ?
υπαρχει περιπτωση λογω πολλων ετων να εχει λερωθει ή οξειδωθει ο κονεκτορας απο κατω? παρε μια οδοντοβουρτσα και με λιγο καθαρο οινοπνευμα ξυσε επιμονα την περιοχη, μετα αστο λιγο να στεγνωσει και ξαναπροσπαθησε.
ο κονεκτορας διχνει καλός γιατι εβαλα και μια sd καρτα στο κινητό και διάβασα τα αρχειακια της..επίσης όταν την συνδέσω σε Usb την αναγνωρίζει και την βγαζει στην διαχείριση συσκευών των winxp και εκανα εγκατασταση τους Driver που χρειαζοντε για το Usb και το αναγνωρίζει με την ονομασία του οχι σαν άγνωστη συσκευή.
Κατι δεν κανω καλα μήπως?
1. ανοιγω το xs++ 3.1
2. παταω Connect (με επιλεγενη την θυρα για USB)
3. παταω το C και το κραταω πατημενο.
4. βαζω το USB (ακουγετε και ο ηχος των win γκλιν-γλον οτι το καταλαβε)
5. ΔΕΝ το αναγνωριζει :(
παραλειπω κατι ?
η συσκευη παραμενει σβησμενη ή δειχνει οτι φορτιζει?
οταν την συνδεσω στο usb ανοιγει αυτοματα και κανει και φωρτοση..
οταν την συνδεσω στο usb ενω πιο πρην εχω πατηση το C ωπος λενε οι οδηγειες το Pc αναγνωριζει την συσκευη αλλα η συσκευη δεν ανοιγει παρα μονο αν αφισω το C και βγαλω-βαλω ξανα το usb..
οπως τα περιγραφεις ολα δειχνουν να γινονται σωστα. Τωρα γιατι δεν ξεκιναει το προγραμμα δεν ξερω. Ριξε αλλη μια ματια στις ρυθμισεις επικοινωνιας μηπως εχεις κατι λαθος εκει , πχ μηπως δηλωνεις λαθος θυρα. Δυστυχως δεν μπορω να σκεφτω κατι αλλο.
Λοιπόν παιδιά ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΑ !
Αυτό που έλειπε ήταν ο παρακάτω driver για να κάνεις flash στο κινητό τον εγκατέστησα και επιτελούς το xs++ είδε το κινητό μου και επιτέλους θυμήθηκα τον κωδικό συσκευής και το απενεργοποιησα για να μην την ξαναπατήσω έτσι..
ο DRIVER που χρειάζεται είναι ο εξής : http://www.wotanserver.com/downloads/USBFlashDriver.exe
το κάνεις εγκατάσταση και όλα καλά!
ευχαριστώ όλους για την πολύτιμη βοήθεια σας!
