Το αλλαξα το PH6000 ναι το μονο βραχυκύκλωμα που εχω εθναι το Q6005 να το βγάλω?
Printable View
Κανενα αποτέλεσμα παλι τα ιδια
Δεν δινει τιποτα στον CN6002
Οι πυκνωτές γύρω από το optocoupler καθώς και οι μικροί είναι αλλαγμένοι; Η τv αυτή γνωρίζει κανείς αν υπάρχει πρόβλημα στο inverter αν ανοίγει καθόλου ή μουλαρώνει; Μιας και αναφέρθηκε πως το τροφοδοτικό δεν λειτουργεί χωρίς την mainboard.
Πληροφοριακά και για γνώση ρωτάω χωρίς να θέλω να επέμβω.
ειπώθηκαν ανακρίβειες και ακατανόητα πράγματα με την μορφή πυροτεχνήματος
το τροφοδοτικό λειτουργεί και η απόδειξη βρίσκεται είδη προς αυτήν την κατεύθυνση αν καταφέρει ο Κώστας Γιάννης και το φτιάξει!
και να επέμβεις μπορείς και να ξαπλώσεις μπορείς
Κώστα Γιάννη
ακόμη δεν απάντησες πόση είναι η τάση STBY πως θα σου πω παρακάτω;
έχεις 0Ω μεταξύ πιν 2 του οπτοκάπλερ και του GND?
Κωστας. Ναι εχω stby 5v και εχω επίσης 0 Ω στοοπτοκαλπερρ
Μεγάλη ιστορία. .
ποιό οπτοκάπλερ έβαλες;
1, μέτρα πόσο έχει στο πιν 1 του ποτοκάπλερ
2, μέτρα πόσο έχεις στην αντίσταση R6037 στην άλλη μεριά από αυτήν που είναι κοινή με το πιν 1 του οπτο.
3, μέτρα πόσο έχεις στο πιν 4 του οπτο με Hot GND
Λοιπόν πως προχωράμε? ?
πρέπει να είσαι πολύ γρήγορος σήμερα και χωρίς λάθη γιατί σε μία ώρα πρέπει να φύγω
1 pin = 0 4pin= 17.2 και R6037= 1KΩ
Αργω γιατι γράφω απο κινητο
Βρήκα και εβαλα τον ιδιο τύπο
έχεις το βραχυκύκλωμα στον κονέκτορα CN6200; πόσο μετάς στο πιν 1 αυτού του κονέκτορα;
Ναι το εχω +5V
πόσο μετράς στο L6201 R6212 (αν υπάρχουν) μετά το πιν 1 του κονέκτορα;
Μετραω 4.62
πιό γρήγορα σε 30' πρέπει να φύγω
με το τροφοδοτικό εκτός πρίζας
πες τι αντίσταση μετράς μεταξύ D6204 κάθοδος και R6039;
τελειώνει ο χρόνος που έχω διαθέσιμο
τι γίνεται ψάχνεις για μπαταρία στο κινητό σου;
R6039 ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΕΝ ΤΗΝ ΒΡΊΣΚΩ ΜΕ ΤΙΠΟΤΑ
ακριβώς δίπλα στην R6037
http://www.howtofixit.gr/forum/attac...id=38296&stc=1
Μετραω 5VDC
το #263 είχε δύο ερωτήσεις απάντησε και στις δύο
Με το κοκκινο στο stby και το μαυρο στην αντίσταση εχω 5VDC.
Με το κοκκινο στη αντίσταση και το μαυρο στη gnd εχω 0
Κώστα συγκεντρώσου και απάντα απλά! ποιό κόκκινο και μαύρο;
όλες οι τάσεις στα σημεία που σου ζητώ είναι ως προς Cold GND εκτός και αν σου ζητήσω κάτι άλλο!
είμαστε 45' στο ίδιο σημείο!
Οταν λες gold gnd απο που θελεισ να παρω ακριβώς gnd? εγω παιρνω απο τον κονέκτορα του CN6200
πάρε από όπου σε βολέυει cold GND είναι το secondary GND
μην μου λες για μαύρο και κόκκινο!
Τοτε εχω 5V
Η απάντηση και για τα δυο ειναι 5VDC
