Εγώ θα κάνω μια πρόγνωση και θα πω ότι φταίει το BIOS U21
Printable View
Ειμαι σίγουρος τις έκανα διπλα τις μετρήσεις
Δεν έπρεπε να ανάβει και με brick bios;
Συνήθως όταν είναι το bios ο kbc δουλεύει αλλά το laptop είναι νεκρό. Εδώ δεν δουλεύει ο KBC, με το παράξενο να βγάζει στο pin του S0 power good ότι όλα τα S0 ρεύματα είναι OK .
Εκτός αυτού το bios "μιλάει" με τον KBC (data signal).
Γιώργο, για δες τι γίνεται στο 84 χωρίς να πατήσεις το power button.
Από πού προέκυψε ότι παίζει το data μεταξύ BIOS-KBC, αφού λέει ότι έβαλε παλμογράφο και δεν πήρε σήμα.
Σίγουρα είναι παράξενο να έχεις S5-S3=0 και S0=1, αλλά έχει 2 BIOS και το ένα είναι του EC.
Έχεις δίκιο για τον παλμό (το διάβασα βιαστικά, γεράματα). Αλλά δεν έχει σημασία εάν ό ενας από τους δύο έχει πρόβλημα.
Πρώτα παίζει του EC το bios και μετά του PCH.
Δεν το αποκλείω το bios αλλά λέω τι συμβαίνει συνήθως, συνήθως όταν είναι το bios, ο EC δουλεύει αλλά το laptop είναι νεκρό.
Εγώ θα ξαναρωτήσω από περιέργεια στα L35&L36 με τροφοδοτικό πάγκου και σωστή τροφοδοσία 19V, ούτε 7V ούτε 15V, τι μέτρηση έχει?
Πως ανοίγει τα κανάλια του, το ρημάδι 51123, όταν o KBC δεν δίνει S5EN!!!???
παππού:001_tt2::001_tt2:
EN0 13 Master Enable Input
Open : LDOs on, and ready to turn both switcher channels.
GND : disable all circuit
ENC 18 Channel 1 and Channel 2 enable input. Pull up to the voltage ranging 3.3-V to 5-V to turn on both switcher
channels. Short to ground to shutdown them.
Πρώτα ανοίγουν τα LDOs και όταν παίρνει S5 enable ανοίγουν τα channels.
Χαιρετίσματα στην Μαμά.
Του ec το bios ειναι το u21 του pch ποιο chip ειναι;
L35-l36 καθόλου volt δεν είχα .
Να γράψω παλι με το programmer το bin(μπορείτε να το στείλετε;) η ακόμα και σε καινούργιο chip;
Ξεκόλλησε τα U65 και U21. Διάβασε τα bios και στείλτα.
