Χα... φίλε Στέφανε βιάστικες να απαντήσεις:001_rolleyes:
για δες καλλύτερα τι γράφει το PDF στο λινκ που έχεις σελ. 3, 4η παράγραφος :blink:
Συνημμένο Αρχείο 37097
Λοιπόν επειδή το θέμα είναι σοβαρό και με τον χαβαλέ δεν βοηθάμε την Ήρα επανέρχομαι
Η Ήρα με την καλοσύνη της έδωσε την δουλειά σε ένα άνεργο άνθρωπο
Ήρα ένα μεγάλο μπράβο από εμένα ...αλλά την πάτησε και η ίδια έχασε λεφτά και ο τεχνικός δεν μπορεί απ' ότι δείχνουν τα πράγματα να τελειώσει την δουλειά (δεν έχει αντλία κενού) και ίσως αν την είχε να έκανε πάλι πατάτα.
Δηλ το κενό που θα χρειαστεί να γίνει τώρα έχει διαφορές από αυτό της αρχικής εγκατάστασης με πρόσθετες δυσκολίες
Θα σου έλεγα Ήρα να ξεχάσεις ότι έγινε και να ζητήσεις ψυκτικό από την αντιπροσωπεία
Δηλ υπάρχουν πιο πολλές πιθανότητες εκεί να σου κάνουν σωστά την δουλειά απ' ότι στο μαγαζί της γειτονιάς
καλή τύχη με την επισκευή
Σ'ευχαριστώ πολύ Νίκο:001_smile:
Ο τεχνικός έκανε σεμινάριο στην airwell πριν κάτι χρόνια!
Στην εταιρία που εργαζόταν ήταν συντηρητής και ο εργοδότης του ήταν πολύ απαιτητικός όπως και το αντικείμενο της εργασίας του.
Είχα την διάθεση να βρω r22 εφόσον δεν θα το έβρισκε αλλά διαβεβαίωσε ότι θα το παραγγείλει.
Οπότε συμπεραίνω ότι πήρε το ρίσκο της συμπλήρωσης του φρεον με το υποκατάστατο.
Επιπλέον δεν γνώριζε ότι θα μπορούσα να μάθω την διαδικασία συμπλήρωσης του φρεον και τις πιθανές δυσλειτουργίες εξ'αιτίας της λάθος εργασίας.
Προτίθεμαι να του βρω αντλία αν δεν μεριμνήσει μόνος του να δανειστεί από συνάδελφό του.
Δεν θα έχει καμία δικαιολογία εφόσον του πω ότι η σωστή διαδικασία είναι αυτή και αυτή θα ακολουθήσει αν εκτιμά το γεγονός ότι είμαι διατεθειμένη να τον βοηθήσω να ανεβάσει την πελατεία του και να έχει αξιοπρεπές εισόδημα για την οικογένεια του.
Αν έχεις τον χρόνο περιέγραψε σε παρακαλώ με ποιον τρόπο πρέπει να δημιουργηθεί το κενό και θα του πω ότι πρέπει να το κάνει με αυτόν τον τρόπο
Γεια στην παρέα
Λοιπόν Ήρα αφού ο τεχνικός είναι γνωστός σου και πιστεύεις ότι θα τελειώσει την δουλειά με επιτυχία (τώρα ρισκάρεις) ας κάνει αυτός αυτά που είπαμε το κενό κλπ
Απλά εσύ να ξέρεις ότι σε αντίθεση με το κενό της αρχικής εγκατάστασης τώρα υπάρχει η δυσκολία ότι το κενό πρέπει να γίνει σε ολόκληρο το κύκλωμα (συμπεριλαμβανομένου και του εξωτερικού στοιχείου)
Το πρόβλημα είναι ότι έχεις πρόσβαση μόνο στο μισό κύκλωμα (σωληνώσεις και εσωτερικό στοιχείο) και στο υπόλοιπο μέσω του τριχοειδούς σωλήνα που είναι εμπόδιο για το κενό του άλλου μισού.
Υπάρχει ένα "κόλπο" για να αποκτήσεις πρόσβαση ανεμπόδιστη βάζοντας ένα φθηνό εξάρτημα που λέγεται "κλέφτης" δεν το συνηστώ γιατί δεν ξέρω την επάρκεια του τεχνικού να μπει σε αυτήν την διαδικασία γι αυτό λέω να γίνει το κενό ως έχει για μια ώρα και να ελεγχθεί αν το κρατάει
Οι υπόλοιπες λεπτομέρειες πότε ανοίγουμε και κλείνουμε ποιες βάνες και με ποιά σειρά ελπίζω να τα ξέρει :-k
καλή τύχη στην επισκευή
Ευχαριστώ Νίκο, γειά σου και σένα:001_smile:
Ο τεχνικός έχει κάνει σεμινάρια στην αντιπροσωπεία και προφανώς κάτι θα του έμαθαν εκεί που τα εφαρμόζει όταν πιεστεί και ο πελάτης είναι απαιτητικός.
Ο πρώην εργοδότης του είναι καλός μου φίλος και δικός του φίλος,τον τεχνικό τον έχω δει λίγες φορές και φαίνεται έντιμος.
Δεν έχω λοιπόν κάποιον ιδιαίτερο λόγο να τον προτιμήσω εκτός από το γεγονός ότι είναι άνεργος και τον βοηθάμε.
Το κόστος αυτής της εργασίας που αναφέρεις ποιο είναι?
Εγώ δεν αμφιβάλω και γι αυτό είπα να μην "πετάμε πέτρες" στο παιδί εξ' άλλου όλοι μας αν δεν προσέξουμε μπορούμε να κάνουμε την πατάτα
αλλά αρκεί αυτό;
Εσύ τώρα πρέπει να κάνεις την δουλειά σου' την καλή σου την κίνηση την έκανες αν έχεις και δεύτερο πάθημα τότε θα σου γίνει μάθημα.
Αλλά το θέμα ίσως είναι "λεπτό" και είναι στην δική σου και μόνο κρίση.
Όποιο ήταν και στην αρχή :001_smile: εσύ δεν ξέρεις τίποτα για ούτε για "πατάτα" ούτε για κενά κλπ
Απλά συμπλήρωση φρέον έτσι όπως μας είχες πεί στην αρχή
Να προσέξεις επίσης το γεγονός ότι δεν πρέπει να ανακατευτούν τα φρέον R422A R22 ή άλλο
Τα R422A και R417A έχουν το μειονέκτημα έναντι του R22 του ότι είναι μίγματα ζεοτροπικά και διαχωρίζονται τα συστατικά τους
με αποτέλεσμα να μην μπορείς απλά να συμπληρώσεις με το ίδιο γιατί η αναλογία των συστατικών του σε αυτό που έχει απομείνει έχει αλλάξει.
Αν το φρέον το έχασε σε 10 χρόνια απλά ξαναβάλε με το σκεπτικό ότι θα σου κρατήσει άλλο τόσο! διαφορετικά θα πρέπει να εξαλειφθούν και οι διαρροές :-({|=.
...χαμός ε; πολύ επιστημονική δουλειά το αιρκοντίσιον και όμως το 99,8% των οικιακών έχουν προβλήματα!
Για να μην γίνομαι κουραστικός απλά ξαναβάλε R22 υπάρχει.
τωρα τεχνικος φιλος ερχεται?η προσπαθεις και το παλευεις μονη?/?? απορω
να μην πεταμε πετρες??εχει βγει φαουλα απο την στιγμη που δεν εχει ξαναγυρισει να δει που και αν υπαρχει λαθος....
Επισης καλα ειπε ο φιλος οτι το φρεον δεν ειναι συμβατο.
κατι αλλο θα διαβασες σελ.3 επιλογη 3.
αυτο αν και εφοσον η κοπελια θυμηθει αν εβαλε ρ417 .Αν εβαλε 422 τοτε ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΑΛΛΑΓΗ ΤΑ ΛΑΔΙΑ αλλα καποια oring...
1. επιμένω μην πετάτε πέτρες στο παιδί.
2. βιάζεστε και δεν διαβάζετε τι γράφω ...και τα δυο ψυκτικά υγρά είναι συμβατάκαι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας αν βάλει τα ίδια.
Το αν την συμφέρει να τα αλλάξει νομίζω ότι έγινε κατανοητό
3. την τελευταία 20ετία μπαίνουν παντού oring neoprene και αυτά χρησιμοποιούν στα νέα υγρά και δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας
:byebye:
