Είσαι σίγουρος ότι δεν ανάβει ο φωτισμός;;;
Printable View
Ναι δεν αναβει.
επιστρεφω με μετρησεις.
στην εξοδο εχουμε:
5V_DET-->0V
E-PWM -->5,3V
INV0 --> 0,25 V
SB --> 5,2V
PS --> 0,8V
Στο ολοκληρομενο ism801 εχω:
1 -->307 (drain)
2-->0 (cs)
3-->0,9 (BA)
4-->11,7 (vcc)
5-->gnd
6-->2,67 (FB)
http://www.howtofixit.gr/forum/attac...id=38556&stc=1
Φάνη ελπίζω να κατάλαβες ότι το P/S αυτό αφού έχει και το inverter μαζί δεν μπορείς να το δουλέψεις ξέχωρα χωρίς τις λάμπες του [-X:thinking:
Δεν εξετάζεις καθόλου τι κάνει το IC ICM801 αφού παράγει τις κύριες τάσεις εξόδου είναι ΟΚ :thumbup1:
Δεν είπες τίποτα για τα πινς 21&22 δηλ. +13V(Main) παρά μόνο σε πέντε από τα πολλά που έχει και χωρίς αρίθμηση πως θα καταλάβουμε ποιές λες;
Έχει την πρόσθετη δυσκολία το P/S αυτό γιατί κάποιες τάσεις θα εμφανίζονται στιγμιαία (ενώ είναι ΟΚ) λόγω του error (κάπου προφανώς στο inverter)
Άρα για να γίνει η ανίχνευση της βλάβης πρέπει σε πολλές περιπτώσεις μετρήσεων να γίνεται επαναλαμβανόμενα ΟΝ
συν ότι πρέπει να είναι ανάποδα για πρόσβαση στη κάτω μεριά της πλακέτας και με τις λάμπες όλες συνδεμένες
το ότι έχεις στο πιν27 (DET_5V)=0V δηλ. Error_Detect, Active low το έχεις γιατί δεν ξεκινά το IC του inverter το ICI801
και πρέπει κατά το ΟΝ στο IC να μετρήσεις τα πινς 16, 12, 11
δηλ αν δεν ταλαντώνει το ICI801 μπλοκάρει το σύστημα (ίσως μπορείς "ξεγελώντας" το να το ξεμπλοκάρεις)
αλλά πρέπει να δεις το γιατί δηλ. μπορεί να μην δουλεύει όχι γιατί είναι αυτό το IC χαλασμένο αλλά κάτι από το οποίο εξαρτάτε η λειτουργία του πχ τάση τροφοδοσίας του ή πχ το ENable control του κλπ
άλλη γρήγορη λύση: :whistle:
αν θεωρείς αυτές τις μετρήσεις "περιπέτεια" και αφού τα MOSFET QI802 QI808 είναι ΟΚ
αλλάζεις αβλεπεί το ICI801 φθηνό είναι 3,5~4€ και ίσως παίξει \\:D/:psonio:
δες επίσης τους CI840-CI846 1nF 50V που στο σχημ. έχει σε κόκκινο πλαίσιο
αν κάποιος ή κάποιοι από αυτούς έχουν διαρροή ενεργοποιήται η προστασία OVP του inverter
Επανέρχομαι και ελπίζω να μην τα λέω στον βρόντο γιατί παρατηρώ "σιγή ασυρμάτου" 8-[
Δεν έχεις σωστή την τάση PFC_OUT με βάση την μέτρηση που έκανες στο πιν 1 του ICM801 +307V αντί για +380V
Αυτή προηγείται στο power sequence και δεν αποτρέπει την λειτουργία του STAND BY & Multi Block
Έχεις έτσι ενεργοποίηση της προστασίας UVLO μέσω του όρου Α που με την σειρά της απενεργοποιεί το ΕΝΑ του inverter και μετά έχεις την DET_5V=0V
Δηλ πρώτα ελέγχεις το PFC_BLOCK την τάση PFC OUT την VCC_PFC κλπ πριν κάνεις την όποια αλλαγή :idea:
Eυχαριστω Νικο.
Απλα δεν προλαβα.
Αυριο θα ενημερωσω...
Καλησπερα..
Να ενημερωσω πως τα 13 volt φαινονται σε ολα τα πινς.
επιπλεον να αναφερω καποιες μετρησεις στο PFC.
PFC out = 310 volt
vcc_pfc =10,5 Volt
uvlo = 2,7 volt.
Οι πυκνωτες φαινονται ενταξει απο πισω.
Τωρα δεν εχω και ανταλακτικους.
Τους μετρησα ολους με ωμομετρο και μου εδειξαν ολοι αυτοι γυρω στα 680 Ωμ .Ολοι το ιδιο. Ετσι οπως ειναι πανω στην πλακετα.
Αυτο το ολοκληρωμρνο παιζει να το βρω και στην Ελλαδα?
Ευχαριστω πολυ...
αν τις μετρήσεις τις πήρες όπως είπαμε δηλ με όλες τις λάμπες συνδεμένες κλπ
τότε έχεις πρόβλημα στο PFC BLOCK
δες τις RP802, RP806, RP809, RP813 και RP819 και αν είναι OK τότε άλλαξε το ICP801 FAN7530
Θα μπορούσες να κάνεις κι άλλες μετρήσεις γι αυτό πριν το αλλάξεις αλλά σε "κόβω" να πελαγώνεις :001_tt2:
οπότε κάνε αυτά και βλέπουμε
Oι κοκκινες λωρίδες είναι θέμα τροφοδοτικού/inverter; Aν αφαιρεθεί η καλωδιοταινία που παει στην tcon οι λάμπες - αν είναι oκ το τροφοδοτικό/inverter - λογικά δεν θα ανάψουν;
Τσεκάρισε και αυτό για την FS801 (fuse). Επίσης σε αυτό το post γράφει πως μπορείς να δοκιμάσεις το τροφοδοτικό σου (edit: BN44-00264C) και χωρίς τις λάμπες...
http://www.teleservice-depannage.com...g-LE40B530.htm
Καλημερα,
Μακαρι να εντοπιστικε το προβλημα.
Λοιπον οι αντιστασεις ειναι καλες.
Μετρησα ετσι οπως ειναι πανω στην πλακετα τις διοδους bav70 και η μονη απο τις 3 που μου μετραει καλη ειναι η dp808.
Αν βγαλω την καλωδιοταινια δεν συμβαινει τιποτα...
Ενα κουλο ακομα.
Εχθες ξαφνικα το λαμπακι αναβοσβηνε 4 φορες αλλα μονο οταν πατουσα το power on.
Οτι συνεβαινε στην αρχη δηλαδη.
Σημερα παλι τα ιδια ομως.
Με το που συνδεεις ρευμα το λαμπακι αναβοσβηνει 5 φορες και μενει σβηστο.
Οταν αναβοσβηνε 4 φορες μετα απο το power on παρεμεινε σβηστο μεχρι να ξαναπατησω το power on και ξανααναβε το λαμπακι.
Οταν θα ξαναπατουσα το power on παλι 4 φορες και μετα σβηστο.
