Ποια σου ειχε κάψει ακριβώς γιατί έχω το ίδιο πρόβλημα?
Printable View
Μπράβο johnkou!
Μήπως μπορείς να μου βγάλεις μια φώτο την πλακέτα τροφοδοσίας διότι λείπουν 3 στοιχεία από την δική μου.
Θα σου είμαι ευγώμων αν μου στείλεις φωτό για να δω τι λείπει.
Βρήκα την παρακάτω φώτο αλλά δεν έχει καλή ανάλυση και δεν μπορείς να καταλάβεις και πολλά.
http://s7.postimg.org/qzrn87ior/Screenshot_105_Copy.png
Το ένα είναι σίγουρα Switching-power-transformer αλλά δεν γνωρίζω ποιος ακριβώς.
http://g01.a.alicdn.com/kf/HTB1lhxUJ...mer-7-7PIN.jpg
Τα άλλα μου μοιάζουν σαν coil αντιστάσεις / πηνία. Μάλλον χρησιμοποιώ λάθος ορολογίες γι αυτά αλλά όποιος γνωρίζει μπορεί να καταλάβει από την πρώτη φώτο.
Παρακαλώ αν μπορεί να βοηθήσει κάποιος ας στείλει απάντηση.
Εκ των προτέρων ευχαριστώ.
Προσπαθήστε να κατεβάσετε το σχέδιο απο εδώ: http://www.electronica-pt.com/esquem...tartdown/8441/
να και φώτο...της βρήκα στο νετ.
Συνημμένο Αρχείο 41476Συνημμένο Αρχείο 41477
nmargon και maik65δεν έχω λόγια.
Σας 1000 ευχαριστώ.
Κοιτούσα το schematic και βρήκα ακριβώς τα σημεία που έλειπαν αυτά τα εξαρτήματα(Σελίδα 21,22) μόνο που δεν βρίσκω με τι ακριβώς χρειάζεται να τα αντικαταστήσω. Ή δεν το γράφει μέσα στο service manual ή δεν το βλέπω εγώ από την στραβομάρα και την κούραση. (Εννοώ τα στοιχεία των εξαρτημάτων)
Το καλό είναι πως τα δύο εξαρτήματα που δεν ήξερα είναι επαγωγείς/inductor. Χάρη στο schematic.
Πάντως μαικ65 με τις εικόνες σου άνοιξε πολύ το τοπίο. Οι δύο επαγωγείς είναι διαφορετικού τύπου.
Σαν το κυκλικό έχω κιόλας.
Τώρα αν έχει κανείς καμία πιο κοντινή φώτο και φαίνονται και τα γράμματα από τον Switching-power-transformer θα είναι τέλεια.
Εκτός και αν δεν υπάρχει πρόβλημα να βάλεις και διαφορετικό Switching-power-transformer αρκεί να είναι στις ίδιες περίπου διαστάσεις. Την ίδια απορία έχω και για τον επαγωγέα.
Δεν ξέρω.Τι να πώ; Αν γνωρίζει κανείς ας δώσει τα φώτα του. :thinking:
Επειδή είδα στο ποστ κάποιες φώτο με καμμένη την πλακέτα, οι φίλοι που έχουν αυτό το μοντέλο και κάποια άλλα παραπλήσια ας δουν τον παρακάτω σύνδεσμο.
http://goo.gl/Wl94Po
Και πάλι ευχαριστώ.
Βασικά,βγάζει μόνο 12v και 5 v, εγώ θα έβαζα ένα άλλο 12βολτο εξωτερικό η ακόμα και εσωτερικό τροφοδοτικό εάν χωράει,με ένα step down converter .
Η ένα του λαπτοπ π.χ.19 v,και 2 αυτα
Άκου να σου πω τουρκοσταν....κρίνοντας από τα σημερινά σου μηνύματα,δεν πας καλά. Εαν έχεις προβλήματα στη ζωή σου ,σίγουρα δεν σου φταίμε εμείς. Καλό θα ήταν λοιπόν ...όλα αυτά που προανέφερες,να τα βάλεις στον εγκέφαλο σου ,μπας και στρώσεις.
P.S.Ζήτω συγνώμη από τα υπόλοιπα μέλη.
axaxa Ελλαδα η χωρα της πατεντας...πατεντα παντου στα λαχανα στα τβ στα πικαπια στα πισια
ετσι μαλλον εξηγειται ο πλουτος της χωρας μας και η ποιοτικη διαβιωση των συμπολιτων μας
τωρα οσον αφορα το τουρκοσταν δεν το σχολιαζω...ως γνωστον στο ελλαντα εισαι οτι δηλωσεις!
τωρα αν εσυ φιλε μου μαικ65 δηλωνεις οτι εχεις σχεση με ηλεκτρονικα εγω δηλωνω
οτι ειμαι ο παπας Ιωαννης ο 2ος.
υγ. α και πες μου σε αυτα που εχω γραψει που ειμαι λαθος και απο που βγαζεις το
συμπερασμα οτι εχω προβλημα με την ζωη μου,?//τελικα ο ελληνας δεν αντεχει την αληθεια
ολα τα κανει σωστα ολα τα ξερει.. και η τροφη του μαλλον ειναι ο επαινος για κατι που ποτε δεν κανει καλα.
maik65 σε ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον,το χρόνο και την βοήθειά σου. Συγγνώμη για την αργή απάντηση μου αλλά δυστυχώς ήμουν στο νοσοκομείο για λίγες μέρες λόγω κάποιου ατυχήματος. Βολικό αυτό με τον φορτιστή. έχω ενα 19V τροφοδοτικό από laptop. οι step down converters στην έξοδο τους έχουν μόνο ένα (+) και ένα (-). Λογικά ο ένας χρειάζεται για τα 12V και ο άλλος για τα 5V. Όμως η πλάκετα είναι 11 pin όπως φάινεται στις παρακάτω φώτο.
http://s24.postimg.org/a91seg1vl/P60318_230724_S2.jpg
http://s11.postimg.org/ovn5fe1nz/0022.jpg
Τα θετικά των 2 converter θα μπουν στα αντίστοιχα θετικά 12V και 5V της πλακέτας. Οι γειώσεις/αρνητικά των εξόδων των 2 converter που θα συνδεθούν; Θα μείνουν κάποια pin της πλακέτας χωρίς σύνδεση;
Μπορείς να μου δείξεις πως να κάνω τις συνδέσεις; (έστω και από την ζωγραφική)
Σε ευχαριστώ και πάλι!
