Καλησπέρα έχω τον αφυγραντήρα μάρκας που αναφέρω. Δουλεύει σε όλες της σκάλες εκτός από την μεγαλύτερη που όταν τον βάζω δουλεύει ελάχιστα και μετά ξεκινάει σταματάει συνεχόμενα.
Printable View
Φίλε Στέφανε,
να φανταστώ ότι ο αφυγραντήρας σου έχει Display που αναγράφει την ρυθμιζόμενη θερμοκρασία κι υγρασία
στην οποία κάνει αφύγρανση του χώρου.
Αν λοιπόν το δοχείο συγκέντρωσης των υγροποιημένων ατμών είναι " άδειο " η θερμοκρασία του χώρου δεν
είναι τόσο χαμηλή ώστε να διακόπτεται φυσιολογικά η λειτουργία του αφυγραντήρα, τ΄ ότι στην ένδειξη HIGH
του MODE σταματά κι επανεκκινεί συνεχόμενα οφείλεται σε δύο λόγους :
- η υγρασία του περιβάλλοντος χώρου είναι χαμηλότερη από εκείνη που ρυθμίζεται να λειτουργήσει ο αφυγραντήρας,
πράγμα εντελώς φυσιολογικό,
- έχει παρουσιάσει βλάβη ο αισθητήρας υγρασίας εντός της συσκευής και χρήζει αντικατ/σης από τ΄ εξουσιοδοτημένο
SERVICE της εταιρείας.
Από μία πρόχειρη έρευνα στο Διαδίκτυο μπορείς από το site :
https://www.carad.gr/images/eshop/ca...180005000B.pdf
να κατεβάσεις και να μελετήσεις τ΄ Εγχειρίδιο Χρήσης παρόμοιου αφυγραντήρα της OLIMPIA SPLENDID τύπου : SECCO PUR S.
Καλησπέρα Δημήτρη ευχαριστώ για τον χρόνο σού. Ο αφυγραντήρας δεν έχει display. Έχει κουμπιά επιλογής υγρασίας και on off. Από ότι έχω δει manoual του συγκεκριμένου αφυγραντήρα που έχω δεν έχει αισθητήρα υγρασίας έχει αν κατάλαβα καλά κάτι σαν χρονοδιακόπτη. Δεν ξέρω να ανεβάζω φωτογραφία αλλιώς θα ανέβαζα το manoual.
Όπως γράφεις στο forum μία " Γρήγορη Απάντηση " , επιλέγονται στη πάνω γραμμή διάφορα εικονίδια.
Επιλέγεις μ΄ αριστερό clik το τρίτο πριν το τέλος δεξιά " Insert Image " κι εισάγεις τη φωτογραφία από
τ΄ " Έγγραφά σου ".
Σε κάθε περίπτωση αισθητήρα υγρασίας έχει το μηχάνημα εσωτερικά, γιατί έτσι φαίνεται λογικά καθόσον
θα πρέπει να κάνει αφύγρανση ακόμα και σε μη ύπαρξη υγρασίας στο χώρο.
Ακόμη και χρονοδιακόπτη να ΄χει για ν΄ ορίζεται ο χρόνος λειτουργίας του μηχ/τος αυτό σ΄ ένα τελείως
ξηρό περιβάλλον το ΄χεις δοκιμάσει αν λειτουργεί;
Μάλλον όχι.
Αν δεν διαθέτεις τις απαραίτητες γνώσεις / εμπειρία κι εργαλεία καλλίτερα να στείλεις τη συσκευή σ΄ εξουσιοδοτημένο SERVICE.
https://www.manualslib.com/manual/1076795/Olimpia-Splendid-Seccoreale-Elettronico.html?page=14#manual
https://www.carad.gr/images/eshop/ca...20SeccoPur.pdf
Επίσης όταν λειτουργεί ο συμπιεστής και το μοτέρ του ανεμιστήρα πρέπει να είναι ζεστά?
Φίλε Στέφανε.
οι όποιες συμβουλές / οδηγίες σου δίνω αναφέρονται κυρίως στ΄ ηλεκτρονικά τμήματα της συσκευής λόγω της ειδικότητάς μου.
Δεν γνώριζα το μοντέλο του αφυγραντήρα σου γι΄ αυτό αναφέρομαι σ΄ εκείνο που βρήκα στο Διαδίκτυο στο post μου #2.
Μεταφράζοντας το User Manual που κατεβαίνει από το site που έγραψες οι οδηγίες δεν διαφέρουν και πολύ αφού βέβαια εξαιρέσουμε
ότι το δικό σου μοντέλο είναι παλαιότερο αυτού που αναφερόμουν κι έτσι δεν φέρει Display μ΄ ενδείξεις θερμοκρασίας κι υγρασίας,
αλλά ούτε κι ανάλογους αισθητήρες, φέρει ενδεικτικές λυχνίες LED με διάφορες στάθμες αφύγρανσης από LOW έως HIGH που ελέγχονται
πάλι από ένα CONTROL PANEL.
Αν λοιπόν ο χώρος που το λειτουργείς δεν έχει τόση υγρασία για να κάνει το μηχ/μά σου αφύγρανση στο HIGH ε! τότε ΔΕΝ θα κάνει.
Το αν θερμαίνεται ο συμπιεστής και το μοτέρ του ανεμιστήρα δεν μπορώ να σου απαντήσω αν είναι φυσιολογικό ή υπερβολικό γιατί θα
πρέπει να ΄χεις μέτρο σύγκρισης με πρότερες λειτουργίες σ΄ ανάλογα MODE του αφυγραντήρα σου.
Συμπερασματικά αν ο χώρος που λειτουργεί έχει περισσότερη υγρασία απ΄ όση ο αφυγραντήρας σου μπορεί ν΄ υγροποιήσει στο HIGH καλό
είναι ν΄ ελεγχθούν :
- το θερμικό του συμπιεστή,
- το CONTROL PANEL.
