1 Συνημμένο(α)
Bosch KGN49A40/04 πρόβλημα στη συντήρηση
Καλημέρα συναγωνιστές στην τρέλα....
Άλλη μια "θα τρελαθώ" περίπτωση που όλα φαίνεται να δουλεύουν "σωστά".
Και εξηγούμαι..
Ψυγείο Bosch KGN49A40/04, ανέβαζε θερμοκρασία στη συντήρηση, επειδή η κατάψυξη έπιανε πάγο.
Μιλάω με φίλο ψυκτικό και με συμβουλεύει να αλλάξω πακέτο θερμοστάτη και αντίσταση.
Πριν τα αλλάξω είχα τη φαεινή ιδέα να τα μετρήσω πρώτα να δούμε τι φταίει...
Technical manual δε βρήκα πουθενά για να δω τι τιμές πρέπει να έχει το θερμίστορ σύμφωνα με τον κατασκευαστή.
Το πιο κοντινό σε αυτό που έψαχνα το παραθέτωεδώ. (ΜΕ βάση το 502ΑΤ)
Με βάση αυτόν τον "οδηγό" και αυτές τις τιμές μετράω αντίσταση και μου "βγάζει" 280 Watt, όσα είναι (για την ακρίβεια 281)
και μετράω και το θερμίστορ και έχει μια απόκλιση 0,5 ΚΩ.
Στην ίδια θερμοκρασία δωματίου που τα μέτρησα (παλιό και καινούριο αυθεντικό μόλις βγήκε από το σακουλάκι του)
είχαν 5,6 ΚΩ το παλιό και 6.0-6.1 το καινούριο...
ΩΠ ΕΔΩ ΕΙΜΑΣΤΕ είπα....
Και προτού αλέκτωρ λαλήσει τρις........
Όπως λέει ο κύριος στο βίντεο που είναι "γιατρός των ψυγείων"..
ο κύκλος ψύξης-απόψυξης αντέχει μια πρπ εβδομάδα μέχρι να βουλώσει τελείως η ψύκτρα από τους πάγους και τελικά να μην κυκλοφορεί ο αέρας...
Οπότε μετά από μια εβδομάδα πάλι τα ίδια...
Μιλάω με τον καθηγητή μου των ηλεκτρονικών και μου λέει ότι η διαφορά των θερμίστορ είναι ασήμαντη και αφού η αντίσταση φαίνεται οκ από τις μετρήσεις.....
το πιο πιθανό είναι η πλακέτα να έχει κουραστεί και να μην δίνει εντολή να ζεσταθεί η αντίσταση και να λιώσει τον πάγο στην ψύκτρα...https://www.hlektronika.gr/forum/ima...odern/w00t.gif
Εξ' όψεως από το "χειρουργείο" δε φάνηκε κάτι χτυπημένο, κάποιο καλώδιο κλπ...
Το μόνο που παρατήρησα είναι ότι η ψύκτρα πιάνει πάγο μόνο κατά μήκος της πρώτης σειράς προς την πόρτα...
(ο πάγος σχηματίζεται ακριβώς πάνω στο κόκκινο, είναι)
Συνημμένο Αρχείο 48379
Η πλακέτα μου φαίνεται λίγο δύσκολο να δουλεύει επιλεκτικά και θα ήθελα να αποφύγω να την αλλάξω.
Χωρίς να είμαι ψυκτικός, το μόνο που μένει είναι η αντίσταση...
Υπάρχει περίπτωση η αντίσταση να δείχνει ότι δουλεύει σε θερμοκρασία δωματίου που τη μέτρησα και να μη δουλεύει στις χαμηλές θερμοκρασίες ?
Οι μετρήσεις στην αντίσταση έγιναν όπως λέει ο οδηγός στο λινκ
"The defrost heating elements can be checked using ohm's law.
here is a rough calculation i did on the element.
V = 240 volts
R = 233.3 ohm’s
240/233.3 = 1.028amp
V*amps = watts
240*1.028=246.89 watts
so this element is 250 watts thereabouts"
Thermistor, αντίσταση, πλακέτα.... Τελικά τι φταίει ?
Παρακαλώ τα φώτα σας !
https://www.hlektronika.gr/forum/ima.../icon_head.gif
ΥΓ 1. Το θερμόμετρο που είχα συνέχεια μέσα στη συντήρηση έδειχνε από 3-5 (ρυθμισμένο στους 4, όπως λέει ο κατασκευαστής και μάλιστα κάποιες φορές και 2)
ΥΓ 2. Χρήση νορμάλ, δεν παίζουμε καράτε με το ψυγείο...(μέχρι τώρα τουλάχιστον)...
