    Το avatar του χρήστη manos_3
    Μανώλης
    Mar 2007
    Χανιά
    Question Φουρνος Μικροκυμάτων Singer δε ζεστένει
    Γεια σας.Μετά από 2 χρόνια λειτουργίας φούρνος μικροκυμάτων Singer smwo-20in-wg σταμάτησε να ζεστένει...Δουλεύουν κανονικά όλα αλλά δε ζεστένει....Το άνοιξα τσέκαρα όλες τις ασφάλειες που βρήκα(μαζί με μία σαν ελλατήριο 5kv 650mA) και ειναι οκ...Υπάρχει μόνο μία δίοδος hv CL01-12 στο πυκνωτή υψηλης αλλά δεν μπορώ να την ελέγξω.Με έλεγχο διόδων δε βγαζει τπτ ούτε από τις 2 μεριές....Πιστεύεται ότι ειναι αυτή η ζημιά;Ευαριστώ!
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Mar 2015
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    Το μαγκνητρον το μετρησες;
    Δες αυτό το βιντεάκι , θα σε βοηθήσει
    https://youtu.be/E2k-dZOLbC0
    https://youtu.be/h_UIVWvEa-g
    Ο Γιάννης είναι πολύ καλός και καταρτισμένος!!!
    Το avatar του χρήστη klik
    N/A
    Θεσσαλλλονίκη
    Πανω στο μετασχηματιστή εχει ασφαλεια; Μετρα και τα τυλιγματα του μετασχηματιστή για συνεχεια (μηπως καηκε η θερμικη ασφάλεια).
    Τη διοδο υψηλης δεν μπορεις να τη μετρησεις με σκετο πολυμετρο. Εμφανιζει μεγαλυτερο forward voltage drop απο την ικανότητα του πολυμετρου και θελει πηγη dc σε σειρα για να υποβοηθηθει το πολυμετρο
    Μανώλης
    Mar 2007
    Χανιά
    Καλημέρα...Οι θερμοασφάλειες είναι ΟΚ. Έβαλα σε σειρά τη δίοδο με 19,5 V...Στην ορθή πόλωση η ένδειξη ειναι 18,6V και στην ανάστροφη λίγο πιο κάτω 18,4V...Είναι σωστό αυτό;Δεν έπρεπε στην ανάστροφη η ένδειξη να είναι 0;
    Το avatar του χρήστη gep58
    Oct 2008
    Εγώ θα έβαζα μια λάμπα πυρακτώσεως 40-60W σε σειρά με την δίοδο (η δίοδος CL01-12 αντέχει μέχρι 350mA ρεύμα) και θα τροφοδοτούσα με 230V AC.
    Αν η λάμπα ανάψει στο μισό της φωτεινότητας της είναι καλή η δίοδος.
    Μανώλης
    Mar 2007
    Χανιά
    Θα το έκανα αλλά είμαι στο σπίτι και δεν έχω καλώδια για να κανω σύνδεση...
    Αλλά είναι λογικό να άγει από την ανάποδη η δίοδος...;από το datasheet της βλεπω ότι είναι απλός ανορθωτής...
    Oct 2008
    όλες οι δίοδοι άγουν μόνο προς τη μια κατεύθυνση.
    Δηλ σύνδεσες την δίοδο σκέτη επάνω στα 19,5V?
    Πόσο ρεύμα πέρασε από μέσα της?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη gep58 : 10-08-20 στις 12:51
    Μανώλης
    Mar 2007
    Χανιά
    Το τσέκαρα αυτό Γιώργο...Όντως αναβει η λαμπα στο μισο της φωτεινότητας και τρεμοσβήνει με τι δίοδο....
    Άρα η ζημιά του είναι αλλού!
    Oct 2008
    Επομένως η δίοδος λειτουργεί.
    Αποσύνδεσε από το πρωτεύον του μετ/στή τα 2 καλώδια και μέτρα με προσοχή μην ακουμπήσουν μεταξύ τους ή στη λαμαρίνα αν έρχεται τάση σ' αυτά όταν ενεργοποιείς τον φούρνο.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη gep58 : 10-08-20 στις 20:09
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Mar 2015
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    Τι είναι το νήμα του δευτςρευοντος
  1. [Whirlpool] Φουρνος μικροκυμάτων
    από watt στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-01-20, 09:38
  2. Κεραμική (?) ασφάλεια φουρνου μικροκυμάτων
    από fisakis στο forum Μικροσυσκευές Κουζίνας
    Απαντήσεις: 18
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-12-19, 15:43
  3. [Siemens] Φουρνος και φουρνος μικροκυματων καιει ασφαλεια.
    από GeorgeSindos στο forum Φούρνος & Εστία
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-06-18, 18:18
  4. SINGER SG-15
    από Schaub Lorenz στο forum Σύστημα Σιδερώματος
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-08-16, 03:14
  5. Ατμοσιδερο SINGER
    από kolok στο forum Σύστημα Σιδερώματος
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-04-13, 22:07
