Θέμα: BOSCH KGV36VL30S/06 FD9201 ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
    ΑΝΔΡΕΑΣ
    May 2018
    ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
    Προεπιλογή BOSCH KGV36VL30S/06 FD9201 ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
    Καλημέρα!
    Τις τελευταιες μερες ασχολουμαι με το παραπάνω ψυγείο. Είναι αγορασμένο πριν απο 5 χρόνια περίπου.
    Στο παρελθόν έχει κάψει δύο φορές συμπιεστή και έχει αλλαχτεί σε εγγύηση.
    Η κατάψυξη πάντα υπερλειτουργούσε. Ρύθμιζες την θερμοκρασία στο 4, η συντήρηση είχε 3,4,5 και η κατάψυξη -25 ή και -28
    Προχτές λοιπόν Σάββατο, αφού ψωνίσαμε super market , μετά απο μερικές ώρες παρατήρησα ότι η συντήρηση είχε +12 εώς +15 κελσίου. Την κατάψυξη δεν την μέτρησα, αλλά φάνηκε ότι ήταν μια χαρά.
    Στο παρελθον έχει κάψει 2 φορές συμπιεστή και έχει αλλαχθεί σε εγγύηση.
    Το έβγαλα απο την πρίζα το σάββατο το βράδυ.
    Εβγαλα όλους τους πάγους απο την κατάψυξη (τουλάχιστον 5mm όπως λέει το Manual, ίσως και παραπάνω στην επάνω πλευρά του).
    Το άφησα μέχρι σήμερα το πρωί εκτός πρίζας, και στα ενδιάμεσα κάποιες ώρες το έκλεινα με δυο δοχεία καυτό νερό όπως λέει το manual.
    Σήμερα το πρωί το ξαναέβαλα στην πρίζα. Η κατάψυξη σπέρνει! Η συντήρηση στην μία ώρα, απο +22 έχει πέσει στο +18. Δυστυχώς δεν βρίσκω πώς καταλαβαίνει το κλείσιμο της πόρτας, για να δώ αν δουλεύει το ανεμιστηράκι που έχει.
    Κατά την διάρκεια της απόψυξης, απο πίσω δεν έβγαλε κάτι ιδιαίτερο απο νερά.
    Μου κάνει εντύπωση ότι δεν έχει ανεμιστηράκι και σωληνάκι όπως ένα άλλο siemens.
    Εχει μία σειρά απο 3 ραφάκια, που λειτουργούν με συγκοινωνούνται δοχεία, και προφανώς εκεί εξατμίζεται το νερό. Αν τυχόν είναι πολύ, θα φτάσει στο σκαφάκι. Το σκαφάκι όμως ήταν εντελώς στεγνό και σκονισμένο. Αυτό σημαίνει ότι δεν φτάνουν νερά εκεί. ή τουλάχιστον έχει πολύ καιρό να φτάσει νερό εκεί.
    Πριν το βγάλω απο την πρίζα, στην πλάτη του ψυγείου, το στοιχείο ήταν χλιαρό ψηλά, αλλά σε θερμοκρασία χώρου χαμηλά προς τα κάτω.
    Ο συμπιεστής ακούγεται κανονικά τώρα το πρωί που το έβαλα μπροστά.
    Καθάρισα λοιπόν με μπατονέτα την οπή αποστράγγισης στην πλάτη της συντήρησης του ψυγείου.
    Κλαπέτα κλπ που διάβασα εδω μέσα δεν βρήκα πουθενά. Και ο χώρος της συντήρησης και της κατάψυξης είναι συμπαγής χωρίς κανένα καπάκι.
    Νερά δεν έβγαλε πίσω.
    Το ανεμιστηράκι δεν βρήκα τρόπο να το δοκιμάσω, καθώς δεν βρήκα κάποια επαφή πόρτας.
    Το test mode που περιγράφει το manual, δεν μου δούλεψε.
    Καμιά ιδέα?
    Κανένα service manual να καταλάβω λίγο πως δουλεύει?
    Ολη την ψύξη στην συντήρηση, την φέρνει αυτό το ανεμιστηράκι που έχει επάνω επάνω? Απο πίσω του έχει κομμάτι ψύκτρας?
    Η αλήθεια είναι ότι τα συμπτώματα, μοιάζουν πολύ με αυτά
    http://www.howtofixit.gr/forum/showt...ighlight=bosch
    Η πίσω πλακέτα είναι στο μαύρο κουτάκι δίπλα στον συμπιεστή? Αυτό το κουτάκι ήταν και ανοιχτό. Εγώ το κούμπωσα.
    IMG_20180513_003544.jpgIMG_20180513_003552.jpgIMG_20180513_011651.jpgIMG_20180513_080753.jpgIMG_20180513_082454.jpgIMG_20180513_082505.jpg
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη andreasp : 14-05-18 στις 09:23
    Μέλος Το avatar του χρήστη tipos
    Το ψυγειο σου δεν εχει καμια σχεση με nofrost οποτε τζαμπα εκανες αποψυξη.Εχεις ενα στατικο ψυγειο και οι πιθανες βλαβες ειναι οι εξης
    1-Αν το μοτερ δουλευει χωρις παυσεις και ζεματαει αυτο σημαινει οτι δεν εχουμε καλη ψυκτικη αποδοση.Σε αυτη τηνπεριπτωση η βλαβη μπορει να εναι χαμηλη συμπιεση στο μοτερ ή διαροη ψυκτικου μεσου με αποτελεσμα η ποσοτητα που εχει μεινει στο κυκλωμα να μην επαρκει για να παγωσει η πλατη της συντηρησης.Σε περιπτωση διαροης αργα η γρηγορα δεν θα εχει ουτε στην καταψυξη αποδοση.
    2-Αν το μτερ ειναι χλιαρο τοτε εχεις βλαβη ή στην πλακετα ή σε εναν απο τους αισθητηρες θερμοκρασιας
    ΑΝΔΡΕΑΣ
    May 2018
    ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
    Σήμερα το πρωί το άναψα, άδειο ουσιαστικά. 2 μπουκάλια νερό είχε, και 1 γάλα.
    Στην χαμηλότερη κλίμακα (2).
    Το μεσημέρι στις 4, η συντήρηση είχε 0 βαθμούς και η κατάψυξη -30 !
    Φόρτωσα πράγματα , παγωμένα απο το ψυγείο της γειτόνισας, και κάτι ψιλά ζεστά.
    Η θερμοκρασία στην συντήρηση ανέβηκε στους +14 με κάτι άνοιξε κλείσε.
    τώρα είναι +11.
    Θα κοιτάξω αύριο το πρωί στο ξύπνημα, που θα ανοίξει 3-4 φορές, και στη συνέχεια πάλι στις 4 το μεσημέρι.
    Με την Bosch που μίλησα σήμερα πάντως, μου είπαν να κάνω 24ωρη απόψυξη, και αφού δουλέψει 24ώρες στη συνέχεια, μετά αν έχει πρόβλημα να τους ξαναπάρω τηλέφωνο.
    Τι εννοείς ότι δεν είναι nofrost ? Αν δεν ήταν έπρεπε να σπάω νταμάρια απο μέσα!
    Πάντως και πέρυσι τέτοια εποχή, είχε φάει ένα κοκομπλόκο όπως έμαθα. Εκαναν μια 24 απόψυξη και έστρωσε.
    Αν ηταν nofrost θα ειχες ανεμηστηρα και στην καταψυξη.Το ψυγειο συμφωνα με την περιγραφη σου και μια γρηγορη αναζητηση στο web ειναι σηγουρα στατικο και οχι nofrost.
    Συμφωνα με το #3 αποσο καταλαβα το ψυγειο ψυκτικα ειναι ενταξη αφου μπορει και φτανει τους 0 βαθμους αρα λογικα αργει να ξαναπαρει μπρος το μοτερ.Για του λογου το αληθες αυριο το πρωι πιασε το μοτερ και δες αν ειναι χλιαρο προς κρυο εφοσον η θερμοκρασια του θαλαμου ειναι πανω απο τους 7 βαθμους.Αν ειναι οντως χλιαρο προς κρυο τοτε κατι δεν παει καλα με τα αισθητηρια.
    ΑΝΔΡΕΑΣ
    May 2018
    ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
    Καλημέρα!
    Η θερμοκρασία λοιπόν σήμερα ήταν 6 βαθμούς. Ο συμπιεστής πίσω, είναι τόσο καυτός που όπως μου λένε, μπορείς να τον πιάσεις μόνο για 5-6 δευτερόλεπτα. Τραβάω και το δικό μου LG ψυγείο, και έτσι είναι.
    Το ψυγείο άνοιξε 5-6 φορές για τα πρωινά και η θερμοκρασία ήταν 5 βαθμούς.
    Ηταν ρυθμισμένο στην θερμοκρασία 3. Είπα να το βάλουν στο 4 και έφυγαν για δουλειά.
    Οπότε λογικά καλά είναι το ψυγείο.
    Τι να είχε αυτό και ανέβηκε στους 15 ? Τιποτα? Απλά φορτώθηκε απότομα και ανέβασε θερμοκρασία?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη andreasp : 15-05-18 στις 08:03
    Νικηφορος
    May 2014
    Κατερίνη
    Χωρις να ειμαι τεχνικος αρα κ καλος γνωστης του αντικειμενου, θα σου πω οτι παρομοιο προβλημα ειχα κ γω με ψυγειο liebherr. Καταψυγη σουπερ αλλα στη συντηρηση ενω ο επιλογεας ηταν στους 3 βαθμους, με θερμομετρο εντος συντηρησης, ειχα μια διακύμανση απο 3 εως 17 βαθμους!- ασχετα αν ηταν φορτωμενο η ανοιγοκλεινε πολυ η πορτα! μετα απο αρκετο καιρο βρηκα την λυση και δεν ηταν καμοια αλλη απο τον αισθητηρα θερμοκρασιας της συντηρησης. Ουσιαστικα μισοδουλευε.επιανε καποια στιγμη του βαθμους της επιλογης σου και μετα δεν λειτουργουσε...παρα μονο οταν εφτανε 15-17 βαθμους (αντι ας πουμε λιγο παραπανω απο τους 3) οποτε εδινε εντολη να ξαναδουλεψει το μοτερ, την εφτανε την θερμοκρασια παλι μεχρι του 3 κοκ.... Δες για το μοντελο σου αντιστοιχα τι αισθητηρα εχεις κ που βρίσκεται. Σου παραθετω το λινκ με το στορι μου. καλη συνεχεια~~~
    http://www.howtofixit.gr/forum/showthread.php?t=67091
    ΑΝΔΡΕΑΣ
    May 2018
    ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από tsiki76 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Που μπορώ να βρώ το τι αισθητήρα φοράει και που βρίσκεται επάνω στο ψυγείο?
    Και σήμερα το μεσημέρι, 5 βαθμούς είχε το ψυγείο. Οπότε μια χαρά απο θέμα ψύξης.
    Τώρα δε, είχε πέσει στους 2 βαθμούς κελσίου.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη andreasp : 15-05-18 στις 17:49
    Κατά την γνώμη μου μην πειράξεις ακόμη το αισθητήριο .
    Γιατί το λέω αυτό ? γιατί υποθέτω από την κατασκευή του θα έχει μικρής απόδοσης συμπιεστή (όχι ότι είναι κακός ο συμπιεστής / δουλεύει καλά αλλά με περισσότερη χρονική διάρκεια ) .
    Όμως για την εποχή το ρύθμισες
    Για να μην σε μπερδέψω δοκίμασε να το βάλεις στο 2 . Και μετά από 2 μέρες αν δεις πάλι κάτι που δεν σου αρέσει κάνε από εκεί και ύστερα ότι θες . (μην επηρεαστείς για την 1η ή 2η μέρα αν βλέπεις τυχόν θερμοκρασία συντήρησης εκτός ορίων).
    ΑΝΔΡΕΑΣ
    May 2018
    ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
    Και στο 4 καλα ειναι τελικα. Εχει 5 βαθμους αυτη την στιγμη, και εχουν φαει και 3 ατομα βραδυνο.
    Οποτε δεν ασχολουμαι αλλο. Απλα το παρακολουθώ λιγάκι και βλέπουμε.
    Υ.γ Τα χρώματα του forum τι απέγιναν?
    ΑΝΔΡΕΑΣ
    May 2018
    ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
    4 βαθμούς η συντήρηση και -35 !!! η κατάψυξη.
    Πάντα έτσι ήταν αυτή η κατάψυξη. Πάντα έψυχε πάρα πολύ.
    Το ψυγείο είναι ρυθμισμένο στο 4.
    2,3,4,6,8 είναι οι ρυθμίσεις που έχει.
  1. Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-10-17, 19:20
  2. [Bosch] Bosch logixx 8 sensitive προβλημα στην πλακετα;
    By xaralampidou_m in forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 28
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-09-17, 09:12
  3. [Siemens] ψυγειο siemens προβλημα στην συντηρηση
    By mike75 in forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-10-16, 19:06
  4. [Siemens] Προβλημα ψυξης σε siemens
    By ekodogia in forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-12-15, 09:12
  5. Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-09-12, 02:56
