Θέμα: Τροφοδοτικό υπολογιστή
    σακης
    Sep 2011
    αθηνα
    Προεπιλογή Τροφοδοτικό υπολογιστή
    Καλησπερα στην παρέα μου φέρανε ένα τροφοδοτικό υπολογιστή που δε δουλευε.το άνοιξα και είχε φουσκωμένο πυκνωτη και καμένη ασφάλεια. Ο πυκνωτής εξομάλυνσης είναι 420v 390μf. Πέρασα από Βενιέρη και είχε μόνο 330 και 470 μf.ξερει κάνεις να μου πει αν θα δημιουργήσουν πρόβλημα τα 330 η τα 470? Ή καλύτερα να ψάξω τον ίδιο.?
    Μέλος Το avatar του χρήστη manolo
    Μανόλης
    Πάρε αυτόν με τιμή 470 μF. Η παραπάνω χωρητικότητα δεν κάνει κακό. Ίσα ίσα...Δες και τα volt σου όμως να είναι τα ίδια με αυτά που φορούσε...
    Μέλος Το avatar του χρήστη chipakos-original
    Γαλατσι
    Καμένος πυκνωτής και ασφάλεια μόνο?? Τυχερός.
    σακης
    Sep 2011
    αθηνα
    Εγυνε. ευχαριστώ πολύ για την βοήθεια. Στα volt έχει τα σωστά τα μf διαφερανε. Φίλε Δημήτρη αν δε προκυψει τίποτα αλά πιστεύω ότι θα ειμαι τυχερός...
    Μανόλης
    Για καλό και για κακό τσέκαρε και τα τρανζίστορ του και τις διόδους.. Πολλές φορές κάποια απ' αυτά τα φτύνει και καίει και την ασφάλεια και όχι τόσο οι πυκνωτές..
    Μέλος Το avatar του χρήστη andyferraristi
    Ανδρέας
    Nov 2012
    Καλλιθέα - Αθήνα
    Και τη γεφυρα ...
    σακης
    Sep 2011
    αθηνα
    καλλησπερα σημερα βρηκα χρονο και εκατσα και το εψαξα. οι γεφυρες καλες. καμενη(βραχυκυκλωμενη) μια διοδος βιδομενη σε ψυκτρα, βραχυκυκλωμενη βατικη αντισταση. και ακομα μου χτυπαει βραχυκυκλωμα που μαλον ειναι σε μια βατικη που δεν προλαβα να βγαλω για να μετρισω.
    μηπως μπορουμε να βρουμε το σχεδιο για να με βοηθησει στο ψαξιμο? το τροφοδοτικο ειναι το zalman zm600-hp. ευχαριστω για την μεχρι τωρα βοηθεια.
    σακης
    Sep 2011
    αθηνα
    Μπορεί κάποιος να βοηθήσει που ψάχνω να δω τι είναι τα κυκλομενα εξαρτήματα?
    Q13,Q14
    Στάλθηκε από το Redmi Note 4 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
    σακης
    Sep 2011
    αθηνα
    Δεν γράφουνε κάτι πάνω.. και ακόμα καλύτερα άμα βρήσκαμε σχιματικο
    Μέλος Το avatar του χρήστη Papas00zas
    Dec 2011
    Καστοριά
    SMD transistor είναι.Αν έχεις μεγεθυντικό φακό με φως μπορεί να δεις κάτι.Ο φωτισμός υπό γωνία και με ισχυρό φως.
    Όχι άλλους μΕ....PICάραμε!!!!
  1. [Τηλεόραση] Πρόβλημα με οθόνη υπολογιστή hp L1706
    By kostas stathopoulos in forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-01-15, 14:29
  2. Πρόβλημα με υπολογιστή compaq presario cq61
    By IOANNIS in forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-07-12, 22:05
  3. Πρόβλημα με υπολογιστή (Πύργος)
    By Sixoremenos in forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Απαντήσεις: 23
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-06-12, 12:07
  4. Τροφοδοτικό υπολογιστή - βλάβη
    By SnakeEyes in forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-03-12, 11:46
  5. SOS οθόνη TFT υπολογιστή!!!
    By makrisd1 in forum Οθόνη Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-03-08, 23:12
