  1. #9
    Πάνος
    Mar 2018
    Λαμία
    Φίλε Πάνο,
    ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ και ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ κατ΄ αρχάς.
    Από το site : https://electronica-pt.com/esquema/t...l-11ak36-1056/
    κατέβασε σε pdf αρχείο το σχηματικό της τηλεόρασής σου.
    Σ΄ αυτό στη σελίδα 23 (Σχ. Deflection) δείχνει το TRN Q602 (BU808DFH) που
    όπως σου γράφει κι ο συνάδελφος ο Γιάννης το πιο πιθανό είναι να ΄ναι κατεστραμ-
    μένο.
    Με τη τηλεόραση εκτός πρίζας ξεκόλλησέ το, βάλε τη τηλεόραση στη πρίζα και δες
    αν ανάβει το LED μπροστά (εννοείτε ότι δεν θα ΄χεις εικόνα).
    Αν το LED ανάψει πήγαινε κι αγόρασε ένα τρανζίστορ με τα ίδια ακριβώς στοιχεία
    μ΄ αυτό που ξεκόλλησες και κόλλησε το καινούργιο στη θέση του ξεκολλημένου.
    Καλό είναι ν΄ αλλάξεις και τον ηλεκτρολυτικό πυκνωτή C607 (10 μF / 50V).
    Βάλε τη τηλεόραση στην πρίζα και πολύ πιθανόν να παίξει κανονικά.
    Σε διαφορετική περίπτωση έχεις θέμα αλλού ξεκινάς από το παλμοτροφοδοτικό με
    μετρήσεις στοιχείων (με τη συσκευή εκτός τάσης) και με ξεκολλημένο το
    BU808DFH, όπως της αντίστασης R821 (.33Ω / 0.5W), των διοδίων D801 (1N414,
    D802 (BA159), D803 (1N4937) και του Zener D840 (15V, 0.25W).
    Όλα αυτά είναι επίφοβα εξαρτήματα για να βγάζει το SMPS τις τάσεις που δείχνει το
    σχηματικό στη σελίδα 24 δηλαδή τη τάση +B τα 8V & τα 5V.
    Εννοείται ότι έχεις ελέγξει την ασφάλεια F801 (3.15A).
    Τ΄ ολοκληρωμένο IC841 (UC3843) δεν μετριέται, αλλάζεται.
    Εύχομαι να μην μπλέξεις όμως τόσο πολύ και κυρίως όταν παίρνεις μετρήσεις υπό τάση
    να προσέχεις πολύ που ακουμπάς καθόσον υπάρχει μεγάλος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
    Καλή επιτυχία.
    Καλησπερα και χρονια πολλα και απο εμενα! Λοιπον να περασω στο θεμα,εκανα αυτο ακριβως που μου ειπες!Αφαιρεσα το τρανζιστορ και το αποτελεσμα ειναι οπως ειπες,το λαμπακι αναψε και ο θορυβος του τζιτζικιου σταματησε!!!.Αυτο ηταν λες????
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη delpaolo : 25-04-18 στις 14:22
  1. [Τηλεόραση Sony] Τηλεόραση SONY TRINITRON KN -M14D CRT δεν ανάβει
    από kostan στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-02-18, 17:14
  2. [Τηλεόραση Samsung] Τηλεόραση Samsung ue32F5000AW Δεν ανάβει .....
    από JIM_6146B στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-11-16, 20:33
  3. [Τηλεόραση Philips] Τηλεόραση philips δεν ανάβει.
    από sakishlek στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-12-15, 01:23
  4. [Τηλεόραση] Τηλεόραση Singer SM 37 Δεν ανάβει
    από GREG11 στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-10-13, 23:41
  5. [Τηλεόραση] Τηλεόραση Watson 21'' δεν ανάβει
    από mtzag στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-02-13, 00:26
