ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ. ΕΧΕΙ ΕΝΑΣ ΠΕΛΑΤΗΣ ΜΟΥ ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΩ ΚΑΙ ΒΓΑΖΕΙ ΣΦΑΛΜΑ F27. ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΑ ΝΑ ΒΡΩ ΤΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΑ ΒΡΗΚΑ. ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΤΙ ΣΦΑΛΜΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ;;ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ
Φιλε μου τι εννοεις με τις λέξεις ατάκα;;;Την διεύθυνση που μου εχεις στείλει την εχω διαβάσει και την εχω κάνει tranaslate και τις ενέργειες αυτες τις ειχα κάνει!
F27
Reverse relay failure
This fault code will only be shown when the test cycle is in operation.
The electronic controller has detected that the main drive motor can only run in one direction.
- Check the motor field windings
- Check the motor connectors
- Check harness and connectors between main controller and motor
- Check main electronic controller operation
Οι ατάκες δεν αφορούν εσένα προσωπικά απλά βρίσκονται στην υπογραφή μου πάντα και είναι γνωμικό της δουλειάς μου μιας και τα έχω ακούσει χιλιάδες φορές στα 35 χρόνια στη δουλειά αυτή να τα λένε κάποιοι από τους πελάτες μου που έκαναν ζημιά στη συσκευή τους και δικαιολογώντας την αμάθειά τους.
