Ψάξε το εδώ γιατί κάτι δεν πάει καλά μαζί με αυτά που σου πρότεινε ο τελευταίος .
Τα μοτέρ?σταματανε τα μοτερ
πόσο ? (σε ποια οριακή θερμοκρασία μειώνεται προτού ξανακόψει) .Μετα ξαναπαιρνει μπροστά και μειώνεται πάλι
Αν ήταν φυσιολογικό οι 2 βαθμοί για κατάψυξη , τότε τα αναλώσιμα θα τα βάζαμε έξω στο μπαλκόνι .Ειναι φυσιολογικό αυτό?
Μπορεί ο θερμοστάτης να έχει ξεφτίσει μιας και είναι 20 χρονών . Μπορεί όπως σου είπε ο τελευταίος να θέλει ξεσκόνισμα στο πίσω μέρος . Μπορεί επειδή γίνεται συχνό άνοιγμα πόρτας και εντός λίγων ημερών μετά από χειροκίνητη απόψυξη να μπλοκάρει η απόδοση . Πρέπει να βρεθεί γιατί συμβαίνει αυτή η καθυστέρηση στην κατάψυξη που δεν έπρεπε να φτάνει στους 2 βαθμούς .
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 14-03-18 στις 22:19
Τελικά οι μετρήσεις αυτές δεν ηταν ακριβείς. Εβαλα ψηφιακό θερμομετρο μέσα στο θαλαμο ψύξης (περίπου στο κεντρο) και οταν ξαναξεκινάει η θερμοκρασία είναι στους -11 και οταν σταματάει ειναι στους -14 εως -16. Αν υπολογίσουμε οτι η ακρίβεια ειναι σχετική, ο θάλαμος ειναι πιο γεματος κι απο γεματος και εχω τους θερμοστατες πιο ψυχρή συντηρηση και λιγότερο καταψυξη, τοτε πιστεύω οτι δεν ειναι ασχημα.
Εδώ εννοείς το κλαπέ? θα πρέπει για την εποχή να έχει την μικρότερη ροή . Το καλοκαίρι το ανεβάζεις στην ροή (ή ακολουθείς οδηγίες κατασκευαστή) .και εχω τους θερμοστατες πιο ψυχρή συντηρηση
Όταν στέλνεις περισσότερη ροή προς συντήρηση σε συνδυασμό με τα συχνά ανοίγματα πόρτας λογικά η κατάψυξη θα μείνει πίσω σε απόδοση.
Την διαβάθμιση θερμοστάτη την έχεις στο 5 από 9 , ανέβασε την λίγο και μείωσε του κλαπέ.
Τα σκούρα θα έρθουν το καλοκαίρι , οπότε τότε θα αλλάξεις και πάλι τις ρυθμίσεις .
Μετά απο μετρήσεις, που κανω όλες αυτες τις μερες που ανεβασα το θεμα, διαπιστώνω οτι η μικρότερη κατανάλωση ειναι με το κλαπέ ανοικτό και είναι 4,95kWh/ημερα. Η θερμοκρασία στην συντήρηση ειναι min 4.5 και max 7.5 ενω στη ψυξη ειναι min -14 και max -10.5 (min την στιγμη που σταματαει το μοτερ και max τη στιγμη που ξαναξεκινάει). Οι μετρήσεις στη θερμοκρασία δεν θεωρώ οτι ειναι απόλυτης ακρίβειας και πιστεύω οτι οι πραγματικές ειναι μάλλον χαμηλότερες 1 εως 3 βαθμούς.
Θα δοκιμάσω να αφησω το κλαπε ανοικτό και θα μετρήσω με αλλαγές στο θερμοστάτη που τωρα ειναι στο 5 απο 9.
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη zevage : 15-03-18 στις 17:51
Αγαπητέ Ζάχο, νομίζω ότι ειπώθηκαν πολλά και όλα. Χώρο δεν έχεις μεγαλύτερο, λεφτά δεν θέλεις να δώσεις παραπάνω αφού δεν είσαι σίγουρος αν θα αξίζουν και δίκιο έχεις. Κράτα το όπως είναι και έλεγξε αν πατάνε σωστά τα λάστιχα της πόρτας. Αν έχεις υποψία ότι το μοτέρ π.χ. δεν πάει καλά βρες ένα ψαγμένο μάστορα να το συντηρήσει ή να το αλλάξει. Κράτα μακριά την "εξαδέλφη που ανοίγει το ψυγείο καί αρχίζει να βγάζει λόγο" (έχω εγώ μια τέτοια) Τελική βοηθητική πρόταση να αλλάξεις πάροχο Ηλεκ. Ρεύματος όπου θα έσωζες 3-4€ το μήνα max. Νομίζω έχεις κάνει όλες τις μετρήσεις σωστά αλλά μια φωτό δεν μας έδειξες να καταλάβουμε γενικότερα. Ειλικρινά θα βοηθούσε πολύ (περί της θέσης του κλπ. ) Κάπου αλλού ενώ γινόταν μια μακρόσυρτη συζήτηση αντίστοιχη με αυτή, μόλις βγήκε μια φωτό λύθηκαν όλες οι απορίες και τα προβλήματα "με τη μία" ....
Ανεβαζω μερικες φωτος και επισημαινω οτι η απόσταση πλατης ψυγειου με τον τοιχο ειναι 45 εκ και ειναι ανοικτό απο το πάτωμα εως το ταβανι. Δεν ειναι δηλαδή ακριβώς κλεισμένο σε ντουλάπι, το πίσω μέρος ειναι εντελώς ανοικτό. Επίσης πάνω απο το ψυγείο που φαινονται ραφια υπάρχει κενό 15 εκ. Το πίσω μέρος ειναι κλειστό με λαμαρινα. Δεν πρεπει να εχει τιποτα ψυκτικό εκτός απο μόνωση. Φαινεται στην φωτο 4. Επίσης εκανα λάθος σε προηγούμενη απάντηση. Εχει μετασχηματιστή απο 110 σε 220 V, ενα "αρκούδι" 1000W!! Ισως γι' αυτό καιει 20-25W σε αναμονή!!!!
Θεωρώ βέβαιο οτι εχει ιδανικό αερισμό.
Κάτω απο το ψυγείο έκανα καθαρισμό προχθές βγαζοντας τις περσίδες και τη λεκάνη υγρων αποψυξης-υδρατμών (πολύ πραμα, "μαλί¨κλπ). Εκει πρεπει να εχει τα ψυκτικά. Βλεπω σχαρα, τον συμπιεστή, ανεμιστήρα και χαλκινα εξαρτήματα.
Κατα την αποψυξη τραβαει γύρω στα 650W. Το είδα στο μετρητή.. Πρεπει να κάνει τουλάχιστο 2 φορες την ημέρα (αυτό είδα), μπορεί και παραπάνω.
Τελικά πώς μπορώ να εκτιμήσω την κατάσταση στα λάστιχα (τσιμουχες)? Ποια ειναι τα σημάδια φθοράς και ανάγκης αντικατάστασης?
Επίσης η θερμοκρασία ψύξης -18C πόσο υποχρεωτική είναι? Εχω διαβάσει διάφορα αλλά δεν ειμαι σίγουρος οτι ειναι υποχρεωτικό. Τα περισσότερα που αναφερονται ειναι ομοια με αυτό: https://iliaxtida.wordpress.com/2013...%ce%ae-%cf%8d/
Εμένα περισσότερο μου αρέσει αυτό: http://www.chemeng.ntua.gr/courses/s...E%9E%CE%97.pdf
επειδή ειναι πιο επιστημονικό.
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη zevage : 18-03-18 στις 18:04
Μια χαρά είναι όλα όπως τα λες, αν δουλεύει καλά άστο όπως είναι. Λάστιχα εννοώ της πόρτας προς το τοίχωμα του ψυγείου. Όχι τίποτα τσιμούχες, άλλα πράγματα αυτά. Και ενημερωμένο πολύ σε βρίσκω αλλά μην τρελλαθούμε κιόλας !!! Όλου του κόσμου τα ψυγεία λειτουργούν άψογα ;;; ή νομίζεις ότι ψάχτηκε κανείς τόσο, όσο εσύ κι εγώ και άλλοι πέντε !!!
Κάτσε ήσυχος κι όταν βρείς ευκαιρία κάνε έναν πιο ενδελεχή καθαρισμό στις ψύκτρες και τέλος !!!
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη ΜαστροΤζεπέτο : 18-03-18 στις 18:12
Εκτός του συνεχούς φορτίου του μετασχηματιστή, έχεις να αντιμετωπίσεις και τη μειωμένη απόδοση του συμπιεστή λόγω συχνότητας από 60 σε 50 Hz. Λιγότερες στροφές = λιγότερη απόδοση = περισσότερος χρόνος λειτουργίας μέχρι την επίτευξη της επιθυμητής θερμοκρασίας.
zevage (18-03-18)
