Σελίδα 2 από 2 ΠρώτηΠρώτη 12
Θέμα: MIELE ΒΛΑΒΗ ΣΕ ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΗ TYPE KFN14943 SDEed
    ΓΕΩΡΓΙΟΣ
    Dec 2017
    Εαν δης στην φωτο εχω προχωρησει εχω βγαλει τα 2 ακραια πλαστικα καπακια αυτο που ειναι προς το ανοιγμα της πορτας και αυτο ειναι ραγισμενο για αυτο το ερωτημα ειναι παιρνει καποια ρυθμιση ο μεντεσες και απο που σε ευχαριστω γιατο user manual αν εχεις technical manual και αυτο δεκτο.
    Το καντραν πρεπει να εχει καποιο κολπο για ανοιξει η πρωτη μασκα η διαφανη και να βγαλω την πλακετα απο πισω για να την δουμε
    Παντως η πλακετα στην φωτο ειναι και τροφοδοσιας και μαλλον η εμπρος πλακετα ειναι σεταρισματος θερμοκρασιων ενδειξεων και πιθανον συνδεεται και ο αισθητηρας θερμοκρασιας
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη ELEGEO : 11-01-18 στις 10:15
    ΓΕΩΡΓΙΟΣ
    Dec 2017
    Δεν το πιστευω σε ενα ολοκληρο φορουμ με τεχνικους με χιλιαδες post να μη γνωριζουν κατι για αυτον τον ψυγειο καταψυκτη η παρομοιο μοντελο και να μη παιρνεις βοηθεια απο πουθενα
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη ELEGEO : 13-01-18 στις 10:37
    ΓΕΩΡΓΙΟΣ
    Dec 2017
    Καποια βοηθεια ?
    Loosen panel from the soft-close
    mechanism: From below, slide a
    flathead screwdriver into the
    recesses, then slowly and carefully
    lift off the panel.
    Be careful not to damage the door
    seal.
    If the door seal is damaged, the
    appliance door may not close
    properly and there will not be
    enough refrigeration!
    Βλέπε σελίδα 53 του link που σου έδωσα πριν. Διαφορετικά πλήρωσε εισιτήρια να έρθω από τον Έβρο και να στο βγάλω σε 1 λεπτό. Ενδέχεται η βλάβη να είναι μόνο στο μη σωστό κλείσιμο της πόρτας .
  5. #15
    ΓΕΩΡΓΙΟΣ
    Dec 2017
    Καλησπερα δεν καταλαβες συναδελφε δεν θελω να βγαλω απο την πορτα κατι
    αλλα την μασκα του DISPLAY για να δω την πλακετα του δες την μεσαια φωτο
    και εαν διαβασεις το πρωτο μου post εξηγω τι εγινε με την ΔΕΗ
  6. #16
    Για την μάσκα του display αναφέρομαι . Μιλάει για ένα κατσαβίδι ίσιο και πρέπει να πιέσεις κάποια σημεία με προσοχή από κάτω και να το ξεκουμπώσεις βήμα βήμα .
    Και η μετάφραση
    Χαλαρώστε το πλαίσιο από το μαλακό κλείσιμο
    μηχανισμός: Από κάτω, σύρετε α
    κατσαβίδι με επίπεδη κεφαλή στο
    εσοχές, στη συνέχεια αργά και προσεκτικά
    αφαιρέστε τον πίνακα.
    Προσέξτε να μην καταστρέψετε την πόρτα
    σφραγίδα.
    Εάν η τσιμούχα της πόρτας έχει υποστεί ζημιά, το
    η πόρτα της συσκευής ενδέχεται να μην κλείσει
    σωστά και δεν θα υπάρξει
    αρκετή ψύξη!
    Εάν δεν πετύχει με τον τρόπο που συμβουλεύει το manual τότε τι ψάχνουμε?
  7. #17
    Μέλος Το avatar του χρήστη tipos
    Δεν γνωριζω το συγκεκριμενο μοντελο.Απο την περιγραφη σου στο πρωτο post εχω την αισθηση οτι δεν εχει γινει ζημια στην πλακετα.Για να καταληξεις στην πλακετα πρεπει πρωτα να τσεκαρεις τα αισθητηρια.Σε αλλα μοντελα της miele εχουμε τα συμπτωματα που περιγραφεις εξαιτιας βλαβης σε καποιο απο τα δυο αισθητηρια της συντηρησης.Το ψυγειο εχει ενα ή δυο μοτερ?Το γεγονος οτι το super αναβει μονο του σε συνδιασμο με καποιο νουμερο στο display ειναι κωδικος βλαβης.Για παραδειγμα σε αλλο μοντελο οταν αναβει το super με το 9 ειναι βλαβη στο αισθητηριο evaporator της συντηρησης.
  8. #18
    ΓΕΩΡΓΙΟΣ
    Dec 2017
    Σας Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σεβαστό είναι αυτά που λες αλλά αν διαβάζεις το πρώτο post όλα έγιναν μετά από έλλειψη ουδέτερου από ΔΕΗ ο φωτισμος στο εσωτερικο της συντηρισης ειχε γινει σαν να αναβει κερακι για αυτό υποψιάζομαι κάποια από τις 2 πλακέτες και περισσότερο την πλακέτα του display .Την πλακέτα την έβγαλα δεν την έχω ψάξει πάω βήμα και αν έχω κάποια βοήθεια από εσάς δεκτή έχει 2 μοτέρ σχετικά με τα αισθητήρια που μπορεί να είναι και αυτά που να ευρίσκονται στην φωτο ειναι το πισω μερος του display
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη ELEGEO : 18-01-18 στις 23:17
  9. #19
    Στην μεσαία φωτό του 1ου ποστ και τέρμα δεξιά φαίνεται μια στρόγγυλη ένδειξη με κόκκινο (τι να το θεωρήσουμε? αλάρμ?)
    Και ερώτηση προς Γιώργο , αυτό το αλαρμ ήταν ενεργοποιημένο και στις φάσεις που μετρούσες -30 βαθμούς (πργαματική θερμοκρασία εν λειτουργία?)
  10. #20
    ΓΕΩΡΓΙΟΣ
    Dec 2017
    Καλησπερα Πετρο αυτο απλα σου λεει ποτε να καθαρισης φιλτρο
  1. Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-09-17, 15:41
  2. Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-02-17, 21:58
  3. [Pitsos] προβλημα σε ψυγειοκαταψυκτη PITSOS
    By mike75 in forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-05-16, 14:43
  4. αλαγη διακοπτη σε κουζινα miele
    By johny7 in forum Μικροσυσκευές Κουζίνας
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-04-13, 13:34
