Θέμα: Δεν λειτουργεί το On
    Μάκης
    Oct 2013
    Φιλοθέη
    Προεπιλογή Δεν λειτουργεί το On
    Πατάω το κουμπί On για να προγραμματίσω την πλύση και δεν ανάβει κανένα led.
    Έβγαλα-έβαλα το φις, τίποτε, άλλαξα πρίζα, τίποτε.
    Επομένως, είναι εσωτερικό το πρόβλημα.
    Φωνάζω τεχνικό ή είναι κάτι που μπορώ να το κάνω μόνος μου;
    Edit
    Ήρθε ο τεχνικός και, αφού έλεγξε τη διαδρομή του ρεύματος στο πλυντήριο σε διάφορα σημεία, κατέληξε ότι φταίει η πλακέτα.
    Το μοντέλο είναι WD-8013F αλλά όσο και αν έψαξα στην ελληνική αγορά δεν τη βρήκα.
    Υπάρχει κάποια πρόταση;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη makap : 10-11-17 στις 15:04
    Oct 2017
    Καλησπερα σε αυτο το πλυντήριο εχω συναντήσει να χαλανε πανω στην πλακετα τα μπουτονακια(κουμπια) ισως εκει να ειναι το προβλημα κ να θελουν αντικατάσταση
    Μάκης
    Oct 2013
    Φιλοθέη
    Ευχαριστώ για την απάντηση.
    Είναι ενδιαφέρουσα η σκέψη σου και θα προσπαθήσω να βγάλω την πλακέτα αλλά φοβάμαι ότι δεν θα βρω ανταλλακτικά αφού προ ολίγου μου τηλεφώνησε ο τεχνικός ότι έχει καταργηθεί η πλακέτα (ίσως επειδή το πλυντήριο είναι παλιό).
    Oct 2017
    Θα την πας σε εναν ηλεκτρονικο κ θα στην κανει αμα ειναι απο τα διακοπτακια η απο χαλασμενη τροφοδοσια
    Μέλος Το avatar του χρήστη ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
    Jim Rhodoes
    Mar 2015
    ΡΟΔΟΣ
    τσεκαρε και την αντίσταση μήπως έχει πρόβλημα και σου χαλάει την πλακέτα.
    Μάκης
    Oct 2013
    Φιλοθέη
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από giagiwtis Εμφάνιση μηνυμάτων
    Κατάφερα και έλυσα την πλακέτα μαζί με το μπροστινό panel με τα κουμπιά του προγραμματισμού και χθες μίλησα με έναν ηλεκτρονικό που μου έχει φτιάξει στο παρελθόν διάφορα και είπε να του την πάω, αλλά αν τη φτιάξει πρέπει να τη βάλω πάλι στη θέση της για να δω αν λειτουργεί (μάλλον σωστά τα λέει).
    ΥΓ
    Ανεβάζω και 2 φωτο πριν ξεκινήσω την αποσύνδεση και μια μετά
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη makap : 14-11-17 στις 11:01
    Μάκης
    Oct 2013
    Φιλοθέη
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Εμφάνιση μηνυμάτων
    Για ποια αντίσταση μιλάς;
    Πάνω στην πλακέτα ή κάπου αλλού;
    Jim Rhodoes
    Mar 2015
    ΡΟΔΟΣ
    την αντίσταση που ζεσταίνει το νερό.
    Μάκης
    Oct 2013
    Φιλοθέη
    Μόλις παρέλαβα την πλακέτα από τον ηλεκτρονικό (την πήγα το μεσημέρι), ο οποίος ταλαιπωρήθηκε πολύ να βγάλει την κόλλα που είχε η πλακέτα στα σημεία των μπουτόν, άλλαξε όλα τα μπουτόν και όταν την έβαλε στο ρεύμα (στον πάγκο), άναψαν τα leds στο On, πατώντας τα μπουτόν, ακούγονταν οι ρελέδες και φαίνεται ότι όχι μόνο πηγαίνει ρεύμα αλλά λειτουργούν και οι ρελέδες.
    Τώρα μένει να την συνδέσω στο πλυντήριο και να δω αν λειτουργούν όλα σωστά.
    Θα επανέλθω μετά τη σύνδεση.
    ΥΓ
    Του είπα για την αντίσταση, χωρίς να έχω διαβάσει τη διευκρίνιση, και είπε ότι, αν εννοώ την αντίσταση που ζεσταίνει το νερό, μάλλον δεν έχει σχέση με το πρόβλημα των leds που δεν ανάβουν όταν πατούσα το On.
    Μάκης
    Oct 2013
    Φιλοθέη
    Νεώτερη ενημέρωση
    Έβαλα προσωρινά το πλαίσο των 2 πλακετών με το panel στο πλυντήριο σύνδεσα τα φισάκια, έβαλα το φις στην πρίζα και με το ON άναψαν τα leds του επιλογέα προγραμμάτων. Άλλαξα προγράμματα και άναβαν τα leds των αντίστοιχων προγραμμάτων και των θερμοκρασιών. Επέλεξα ένα τυχαίο πρόγραμμα πάτησα το μπουτόν της έναρξης, ξεκίνησε να τροφοδοτεί νερό και το έκλεισα.
    Μετά από αυτή τη δοκιμή, έβγαλα πάλι το πλαίσιο με το panel, στερέωσα το πάνω μέρος της μιας πλακέτας με θερμοπίστολο (ο ηλεκτρονικός δεν έβαλε για την περίπτωση που χρειαζόταν να τις ξανακοιτάξει στην περίπτωση που δεν λειτουργούσε το πλυντήριο), τα βίδωσα και τα κούμπωσα στη θέση τους, έριξα και δυο χαλάκια μέσα και τα έπλυνε κανονικά.
    Τέλος καλό, όλα καλά και με ελάχιστο κόστος.
    Ας είναι καλά ο άνθρωπος γιατί μου έλυσε πολλά προβλήματα στο παρελθόν με τηλεόραση και UPS και τώρα με τις πλακέτες του πλυντηρίου.
    Ευχαριστώ όλους για τις συμβουλές τους και, κυρίως, τον giagiwtis για τη σωστή διάγνωση (μπουτόν) της βλάβης, και μάλιστα από την μακρυνή Θεσσαλονίκη.
  1. [Neff] Δεν λειτουργεί ο φούρνος
    By kasikis in forum Φούρνος & Εστία
    Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-07-17, 20:27
  2. [Τηλεόραση Samsung] samsung UE46D6100SW δεν λειτουργεί
    By Λαμπρος.Μακ in forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-12-16, 22:03
  3. [Pitsos] Δεν λειτουργεί ο φουρνος
    By Zafos in forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-10-16, 23:15
  4. [Κλιματιστικό Fujitsu] Δεν λειτουργεί
    By apostan in forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-09-16, 16:29
  5. [Άλλη] Bluesky BLF518 δεν λειτουργεί
    By ralot in forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-11-13, 15:08
