Θέμα: Ατμογεννήτρια Τefal GV7095 - Ξεκινάει με την Βαλβίδα ατμού ανοιχτή και βγάζει νερά.
    Chris
    Sep 2016
    Thessaloniki
    Question Ατμογεννήτρια Τefal GV7095 - Ξεκινάει με την Βαλβίδα ατμού ανοιχτή και βγάζει νερά.
    Καλημέρα,
    Εχώ την ατμογεννήτρια Τefal GV7095 η οποία ξαφνικά άρχισε να βγάζει νερά μαζί με τον ατμό. Διαπίστωσα πώς η βαλβίδα ατμού του καζανιού ανοίγει αμέσως και παραμένει ανοιχτή κατα την εκκίνηση του συστήματος πριν καν ακόμη το πράσσινο λαμπάκι ετοιμότητας ανάψει. Μετά απο δοκιμές διαπίστωσα πως μόλις βραχυκυκλώσω τις δύο επαφές που εχει στο πλάι του καζανιού (αισθητήρας στάθμης μάλλον) τότε η βαλβίδα ατμού του καζανιού κλείνει, το λαμπάκι ετοιμότητας ανάβει και η βαλβίδα ανοιγοκλείνει κανονικά με τιν εντολή απο το πλήκτρο στη χειρολαβή του σίδερου. Παρόλα αυτα λιγο αργότερα ανάβει το κόκκινο λαμπάκι χαμήλής στάθμης νερού που μπορει να είναι και αληθινό γιατι το δοκιμάζω με λιγο νερο στο καζανι. Ολλα τα υπόλοιπα λειτουργούν κανονικα, αντλίες- αντιστάσεις κτλ. εκτος απο το θερμικό ή θερμοστάτη επαφής (ενα στρόγγυλο όργανο που είναι βιδωμένο στο κάτω μέρος του καζανιού με δύο επαφές και παρεμβάλεται μεταξύ τις τροφοδοσίας ρεύματος της αντίστασης απο την πλακέτα και της αντίστασης) που δίνει συνέχεια διακοπή κατα τη μέτρηση με το πολύμετρο.(σημειωτέο οτι αυτο προέκυψε μετά το αρχικό πρόβλημα μαλλον μετά απο τις δοκιμές που έκανα).
    Σε ενα άλλο παρόμοιο τόπικ διάβασα πως ίσως φταίει το Triac της βαλβίδας ατμού στην πλακέτα.
    Αν κάποιος μπορεί να βοηθήσει θα το εκτιμούσα.
    Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.
    Μέλος Το avatar του χρήστη diony
    May 2014
    κάποια ατμοσυστήματα ξεκινάνε με τη βαλβίδα ατμού ενεργοποιημένη , αλλά μόλις το νερό πιάσει κάποια θερμοκρασία , και πολύ πριν ατμοποιηθεί την απενεργοποιούνε , και από κει και πέρα ενεργοποιείται από το κουμπί ατμού πλέον
    πιθανό να έχει και το δικό σου τέτοιο σύστημα ,απλά να μην απενεργοποιεί έγκαιρα τη βαλβίδα , με το γνωστό αποτέλεσμα
    Chris
    Sep 2016
    Thessaloniki
    Λέτε να ξεκινήσω απο την πλακέτα? και συγκεκριμένα απο το Triac της βαλβίδας?
    May 2014
    βάσει αυτού που γράφεις πιο κάτω , μάλλον δεν φταίει το Triac
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Wired Εμφάνιση μηνυμάτων
    βγάλε μία καθαρή Φώτο από αυτό
    Άσχετο , αλλά δεν πρέπει να βγάζει και νερό. (μπας και τρύπησε χαμηλώτερα το υπερυψωμένο σωληνάκι εντός του καζανιού)
  1. Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-01-17, 20:44
  2. Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-09-15, 12:52
  3. Απαντήσεις: 7
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-04-13, 12:46
  4. Stirella βγάζει νερό μαζί με ατμό
    By SDrikos in forum Σύστημα Σιδερώματος
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-11-12, 10:49
  5. Απαντήσεις: 13
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-10-12, 14:04
