    Feb 2012
    Ξάνθη
    Προεπιλογή Πρόβλημα με φωτοβολταϊκό inverter AEG
    Καλημέρα,
    Έχω ένα inverter της AEG το protect pv 10. Το οποίο έχει σταματήσει να λειτουργεί.. βασικά αρχικά έβγαζε ένα μήνυμα στην οθόνη πριν κάνα χρόνο το οποίο έγγραφε "SD Card access error" προφανώς είχε γεμίσει η μνήμη του και δεν κρατούσε αρχείο καταγραφής αλλά δούλευε.. τώρα τελευταίε μέρες (πριν 10 μέρες περίπου) άρχισε να αποσυνδέεται απ το δίκτυο να ξανα συνδέεται να δουλεύει για 5-10 λεπτά και ξανά το ίδιο.. και τώρα τέλος δεν το κάνει ούτε αυτό, βγάζει ένα μήνυμα σφάλματος "Err Isolution".
    Μήπως ξέρει κανείς απ αυτά τα Inverter η είχε κάποιο παρόμοιο πρόβλημα;; Και ηλεκτρολόγο έφερα να το δει αλλά δεν ξέρει να το λύσει και ηλεκτρονικό ..το ανοίξαμε η πλακέτες του φαίνονται εντάξει δεν φαίνεται να έχει κάποιο κάψιμο (κάποιο μαύρισμα πάνω τίποτα). Και γενικός με όποιον προσπάθησα να ρωτήσω αν μπορούν να το φτιάξουν όλοι λέμε πρέπει να μιλήσεις με την εταιρία του κατασκευαστή. Έχω στείλει και σ'αυτούς μήνυμα αλλά ακόμα απάντηση δεν πήρα.
    Ευχαριστώ!
    Το avatar του χρήστη lepouras
    Γιαννης
    Jan 2011
    ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
    μα σου λέει. το "Err Isolution" σημαίνει σφάλμα μόνωσης. μήπως κάνα καλώδιο έχει διαρροή? αλλά από την άλλη εφόσον είναι για διασυνδεδεμένο καλύτερα είναι να απευθυνθείς στην εταιρία κατασκευής ή εγκατάστασης. και έπρεπε να ξεκινήσεις από το πρώτο error που σου έβγαλε γιατί ενδεχομένως να μην έχεις καταγραφή σφαλμάτων και να μην μπορούν να βρουν από που και πότε ξεκίνησε αλλά αυτά θα στα πει η εταιρία.
    www.drakotrypa.gr
    Λαμπρινή
    Nov 2017
    Σέρρες
    Καλημέρα και καλή εβδομάδα!κι ο πατέρας μου έχει το ίδιοinverter κι ακριβώς το ίδιο πρόβλημα.βρηκες άκρη τελικά;
  1. [AEG] Πρόβλημα σε φούρνο AEG
    από savatage στο forum Φούρνος & Εστία
    Απαντήσεις: 48
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-01-20, 09:23
  2. Πρόβλημα με AEG EA150
    από alpennas στο forum Μικροσυσκευές Κουζίνας
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-10-16, 19:07
  3. [AEG] Πρόβλημα με πλυντήριο AEG L71655
    από bobkarpenisi στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-01-16, 23:31
  4. Πρόβλημα με ηλεκτροκόλληση Inverter
    από 1mpampakos στο forum Εργαλεία & Όργανα Μέτρησης
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-06-13, 15:59
  5. Πρόβλημα με 12V Μπαταρία - Inverter
    από netpumber στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-05-11, 17:15
