Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 25
    Για την υπερευαίσθητη ασφάλεια μετρητή πάλι δεν στέκει διότι αναφέρει με τα 3 μάτια αναμμένα (+ φούρνο?) δεν είχε πρόβλημα , αλλά είχε με το 1 σε χαμηλή ένταση !
    Το πιο ύποπτο είναι η δήλωση ηλεκτρολόγου που παραδέχεται βάση σχετικής εμπειρίας του ότι κάτι δεν πάει καλά με την διάμετρο του καλώδιου παροχής της κουζίνας που την βρίσκει "μικρή" (πιθανολογώ να εννοεί 4 άρι ενώ θα έπρεπε 6άρι ) και οι προηγούμενοι ιδιοκτήτες να είχαν μίνι φουρνάκι για να μην είχαν προβλήματα).
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 22-08-17 στις 08:22
    Πέτρο, δεν πάει έτσι, άλλο τρία μάτια σε κανονική λειτουργία και άλλο ένα σε φάση βραχυκυκλώματος. Στη δεύτερη περίπτωση το ρεύμα είναι πολύ πολύ μεγαλύτερο.
    Επίσης, η "ευαισθησία" της αασφάλειας δεν έχει να κάνει μόνο με την ονομαστική ένταση, αλλά και με την καμπύλη (ταχύτητα απόκρισης στην υπερένταση, κάπως πιο απλά, αν και όχι με απόλυη ακρίβεια). Επιπλέον, με τυχόν κατασκευαστική απόκλιση από τις προδιαγραφές (σπάνιο), αλλά και με αλλοίωση των χαρακτηριστικών με τα χρόνια.
    Αλλά ξεφεύγουμε πολύ από το θέμα.
    Δεν έχω πειστεί ότι το πρόβλημα δημιουργείται από το καλώδιο παροχής. Αν είχε υπερθερμανθεί και έλιωναν οι μονώσεις, το βραχυκύκλωμα θα ήταν μόνιμο, και όχι όποτε τύχει. Είναι πολύ πιο πιθανό το βραχυκύκλωμα να είναι εντός της κουζίνας.
    Το avatar του χρήστη dimitris_p
    Apr 2005
    Καλημέρα. Πολλά τα σενάρια. Σαν ηλεκτρολόγος εχω να πω το εξείς.
    1 Στον πινάκα υπάρχει φυσίγγι ενώ στο ρολόι αυτόματη. Είναι λογικό νσ πέφτει του ρολογιού καθώς η αυτόματη ειναι άμεση ενώ το φυσίγγι εχει κάποια μικρή καθυστέρηση στο να καεί. Υπάρχει φυσικά και το ενδεχόμενο πχ να εχει καεί το φυσίγγι και αντί για νέο να έχουν βάλει μέσα σύρματα και να το έχουν κάνει 100αμπερ!!
    2 Αν το το ρολόι ειναι απ τα νέα και η ασφάλεια ειναι εξωτερικά (με το πορτάκι) και όχι εσωτερικά μπορούμε να διαπιστωσουμε απ την ασφάλεια την παροχή. Αν ειναι 40 αμπέρ το καλώδιο ειναι 10αρι και ειναι μια χαρά. Αν όμως ειναι 32αμπερ η μικρότερη τότε η παροχή ειναι 6 άρα και χρειάζεται οπωσδήποτε αλλαγη.
    3 Αφού όμως η ασφάλεια πέφτει σε τυχαία στιγμή και δεν πέφτει με μεγάλο φορτίο πχ με 3 μάτια + φούρνο οπως μας ανέφερε, αλλά και το οτι ακούστηκε κάπου στην κουζίνα ΤΣΑΦ ΤΣΑΦ, τότε οι εκδοχές ειναι 2.
    1 Έχει γινει λάθος κάπου στην σύνδεση του καλωδίου, είτε πάνω στην κουζίνα στην κλέμα είτε στο κουτί στον τοίχο από τον ηλεκτρολόγο.
    2 Όντως εχει εσωτερική ζημιά η κουζίνα. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να καλέσεις το service της εταιρίας ώστε να έρθουν να την ελέγξουν.
    Για να μην μπεις σε έξοδα στο να καλέσεις άλλο ηλεκτρολόγο αν μπορείς κανε το εξής. Κατέβασε τον γενικό η ακόμα καλύτερα και το ρελε του πινάκα. Τράβηξε μπροστά την κουζίνα. Στο πίσω μέρος εκεί που μπαίνει το καλώδιο υπάρχει ένα μικρό καπάκι με μια η 2 βίδες. Βγάζεις της βίδες και το καπάκι και τράβα μια φωτογραφία με το κινητό σου όσο ποιο κοντά μπορείς απ το σημειο σύνδεσης του καλωδίου.
    Άνοιξε αν μπορείς και το κουτί που υπάρχει κάπου εκεί στον τοίχο, θα το δεις είναι εκεί που καταλήγει το καλώδιο της κουζίνας στον τοίχο, και βγάλε και από εκεί μια φώτο και ανέβασε της εδώ να δούμε.
    ΥΣ Σωστά αναφέρθηκε για το ρελε. Αυτό πέφτει μόνο αν υπάρχει διαρροή η βραχυκύκλωμα μεταξύ φάσης και γειώσεις η ουδετέρου με γείωση. Σε βραχυκύκλωμα μεταξύ φάσης και ουδετέρου δεν πέφτει πότε (εδώ αναλαμβάνει η ασφάλεια).
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον dimitris_p για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    tipos (22-08-17)
  5. #14
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από dimitris_p Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δημήτρη, συμφωνώ όσον αφορά το φυσίγγι της γενικής, όμως λογικά υπάρχει (ελπίζω) μικροαυτόματος στη γραμμή της κουζίνας, που υπό κανονικές συνθήκες θα έπρεπε να πέφτει πριν την ασφάλεια του μετρητή. Σε αυτόν αναφερόμουν, όχι στη γενική του πίνακα.
    Στα υπόλοιπα συμφωνούμε.
  6. #15
    Apr 2005
    Νίκο συμφωνώ. Οτι αφορά την ασφάλεια της γραμμής της κουζίνας, σωστά λες ότι λογικά θα έπρεπε να πέφτει αφού ειναι μικρότερη απο αυτή του μετρητή. Σκέψου όμως 2 περιπτώσεις που μπορεί να μην πέφτει.
    1 Ελαττωματική ασφάλεια, πχ να έχει κολλήσει εσωτερικά η επαφή.(μου εχει τύχει μια φορά και έγινε πιθανων λόγο υπερθέρμανσης της επαφής λόγο του φορτίου).Και οι ABB δεν έχουν και την καλύτερη φήμη σαν ασφάλειες.
    2 Να ειναι βραδιάς (κινήσεως δηλαδή) και όχι ταχείας ρήξης, άρα εδώ προλαβαίνει να πέσει πρώτα του ρολογιού ασχέτως αν ειναι μεγαλύτερη. Απ την φώτο δυστυχώς λόγο που ειναι σχετικά θαμπή δεν μπορώ να διακρίνω τον τύπο της ασφάλειας.
  7. #16
    Συμφωνούμε απολύτως, και ακριβώς γι'αυτό λέω ότι υπάρχει πρόβλημα! Αν δεις, τα έχω θίξει αυτά παραπάνω.
  8. #17
    Αυτό πάλι θα έριχνε το ΔΔΕ, όχι την ασφάλεια.
    Ο φούρνος μου κατά το καθάρισμα είναι σβηστός. Η γυναίκα μου ρίχνει νερό με κατσαρολάκι . Το νερο πάει πίσω από το τζάμι που καλύπτει τη λάμπα μέσα στην πορσελάνινη φωλιά της και στο πορσελάνινο ντουί της.
    Αφού σκουπίζει και περνούν μερικές ώρες, ανάβει φούρνο για να μαγειρέψει και ρίχνει ασφάλεια (όχι ΔΔΕ) και ταυτόχρονα εξαερώνει τις πίστες της πλακέτας που αφορούν το άναμμα της λάμπας.
    Η λάμπα στο μεταλλικό της τμήμα (Ε14), έχει μαυρίσει και έχει ανοίξει τρύπα! Διαρροή προς τη γη δεν υπήρξε.
  9. #18
    Ελπίζω αυτό να είναι το δικό της κεφάλι
    Αν όχι, μη στενοχωριέσαι, θα καταλάβουμε όλοι οι παντρεμένοι
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nyannaco για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    klik (22-08-17)
  11. #19
    Ανδρέας
    Nov 2012
    Καλλιθέα - Αθήνα
    Ήθελε να σου πει με τρόπο (να φανεί σαν ατύχημα βρε αδελφέ) ότι χρειάζεται να της αγοράσεις καινούριο φούρνο ...
  12. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον andyferraristi για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    klik (22-08-17)
  13. #20
    Η Κατερινα λεει οτι ακουσε παφφφ και ειδε λαμψη,απο αυτο και μονο θεωρω οτι εχει βραχυκηκλωμα μεταξυ φασης και ουδετερου.Μιλωντας εμπειρικα παντα η περιπτωση διαροης με παφφφ και λαμψη ειναι πιστευω λιγο απιθανη.Επισης λεει οτι πεφτει με διαφορους συνδιασμους αρα δεν εχει σχεση το φορτιο αφου επεσε με μια εστια και μονο.
  1. [Pitsos] Ελέυθερη Κουζίνα Pitsos PHCB255040/01 πρόβλημα με πλάτη
    από SDrikos στο forum Φούρνος & Εστία
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-09-15, 16:35
  2. Ηλεκτρική κουζίνα -πιτσος.πρόβλημα με φούρνο
    από ΜΑΣΤΡΟΧΑΛΑΣΤΗΣ στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-05-14, 00:46
  3. [Άλλη] Πρόβλημα με κουζίνα
    από Neurotic στο forum Φούρνος & Εστία
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-01-14, 14:34
  4. Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-07-13, 21:16
  5. Πρόβλημα με κουζίνα Kelvinator
    από iolas στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-01-10, 10:22
