Σελίδα 2 από 2 ΠρώτηΠρώτη 12
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 14 από 14
Θέμα: Lg ln5200 καμμένα led
    Μέλος Το avatar του χρήστη dimitris_p
    Apr 2005
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από her Εμφάνιση μηνυμάτων
    Πρέπει να αλλάζουμε ΠΑΝΤΑ όλα τα led. Νομίζω δεν έγινε σωστή επιλογή.
    Σωστό αλλα ξεχνάμε το θέμα του κόστους που σήμερα ειναι δυσβάσταχτο για πολλούς. Πχ ερχεται μια tv που εχει 5 λεντοταινιες και σε κάθε μια εχει καεί και από ένα led. Αν πάμε σε 5 καινούργιες το κόστος (ανάλογα την ταινία ειναι από 15 έως 30 ευρώ περίπου η μια). Στην καλύτερη περίπτωση 75 ευρώ κόστος και αν βάλουμε και εργασία πάμε στα 100 + ευρώ που ειναι χρήματα που σήμερα τα δινουν σπάνια για επισκευή.
    Αν υπάρχει ανάλογη εμπειρία μπορεί κάποιος με το μάτι να καταλάβει αν ένα led ειναι στα τελευταία του η όχι, πχ αλλοίωση του χρώματος σε σχέση με τα υπόλοιπα η απ το πίσω μέρος της ράγας να υπαρχει μαύρο (κάτι σαν αρπαγμένη πλακέτα) τότε αυτό το led ειναι ύποπτο.
    Κολλάς ένα καλό που έχεις βγάλει από μια άλλη ταινία πάνω στο καμμένο αφού το χαλάσεις και είσαι μια χαρά. Φυσικά λες στον πελάτη οτι δεν υπάρχει εγγύηση σε αυτή την επισκευή.
    Προσωπικά σε όσες εχω επισκευάσει μέχρι στιγμης, μόνο ένας βρέθηκε και μου είπε ότι θέλει καινούργια λεντοταινια και όχι μετ/νη.
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον dimitris_p για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    xrhstos1978 (21-08-17)
  3. #12
    Jan 2009
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από dimitris_p Εμφάνιση μηνυμάτων
    Nα σου απαντήσω για το θέμα του κόστους, σε μια ταλαιπωρημένη ταινία led, κόβοντας και ράβοντας το μοναδικό που προσφέρουμε όλοι εμείς οι τεχνικοί στον πελάτη να επισκευαστεί, για λίγες ημέρες φτηνά και μετά που θα χαλάσει να μην ξαναπατήσει σε service ποτέ και να πάει να αγοράζει καινούρια προϊόντα απο το κατάστημα, με αποτέλεσμα να κλείνουν τα service.
    Επειδή ασχολήθηκα αρκετές ώρες με τις led 2 πράγματα μπορείς να κάνεις το πρώτο χρειάζεσαι παλμογράφο με component tester, led καινούρια,πλάκα θερμενόμενη,κόλλα, και διπλής όψεως 3μ τότε θα μπορέσεις να επισκευάσεις σωστά και όχι κόψε ράψε, γιατί ένα λεντ που έχει διαροή το έβαλες και έπαιξε μετά απο λίγες ημέρες τι θα γίνει;και το δεύτερο είναι να περιορίσεις το ρεύμα στο τροφοδοτικό ειδικά σε lg και samsung που δουλεύουν στο όριο.
    κάποιος έκοβε και έραβε και πίστευε ότι δεν ξαναχαλάνε, μέχρι που κατάλαβε οτι όσες είχε φτιάξει ξαναχαλάσανε αλλά δεν τον ξαναεμπιστευότανε τις πηγαίναν σε άλλους συναδέλφους.
    το σωστό είναι πάντα να δίνουμε εγγύηση στον πελάτη εγώ προσωπικά για καινούριες μπάρες δίνω 1 χρόνο εγγύηση και ανακατασκευή 6 μήνες
  4. #13
    Μέλος Το avatar του χρήστη manolo
    Μανόλης
    Nίκο μια ερώτηση τεχνική πληροφοριακά: Με το component tester του παλμογράφου παίρνεις υπογραφή από το κάθε LED ξεχωριστά ώστε να εντοπίσεις τα ελαττωματικά από την υπογραφή τους;;
  5. #14
    νικος
    Sep 2013
    αχαρναι
    Σωστός!!! Ακριβως οπως τα λες, Έγινε επισκευή όπως είπα, μετα απο μερικές μέρες το ίδιο πρόβλημα, και τελικά η εκ νέου διάγνωση είναι οτι έχει πρόβλημα το panel. Απαράδεκτο το service και ποτε ξανά. Δίδεται για ανταλλακτικα αν την χρειαζεται καποιος
  1. [Οθόνη Asus] Καμμένα εξαρτήματα πλακέτας από οθόνη Asus
    By stdragon in forum Οθόνη Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-02-16, 23:35
  2. [Τηλεόραση LG] LG LED M2352D
    By katsc in forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-05-15, 23:04
  3. [Τηλεόραση Samsung] samsung led tv ΑΝΑΒΟΣΒΉΝΕΙ ΤΟ POWER LED ΜΠΡΟΣΤΆ ΑΛΛΆ ΔΕΝ ΑΝΆΒΕΙ
    By argyrios in forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-01-14, 22:50
  4. Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-05-12, 11:58
  5. EIZO Flexscan 19" καμμένα pixel
    By memoslar in forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-10-11, 09:32
