Θέμα: προβλημα σε τηλεοραση 47LΒ650V
    Jun 2006
    Παλληνη
    Προεπιλογή προβλημα σε τηλεοραση 47LΒ650V
    καλημερα.
    Εχει το εξης προβλημα η τηλεοραση.
    Παιζει κανονικα ο ηχος και η εικονα αλλα αναβοσβηνει συνεχως ο πισω φωτισμος.
    Ο οπισθιος φωτισμος ειναι με led.
    Ανοιξα την τηλεοραση και στο τροφοδοτικο υπαρχει ενας connector με δυο εξοδους για τα LED. Led+ led- Led+ led- .
    Με το πολυμετρο μετρησα την ταση αλλα βγαζει καποια mV.
    Γνωριζει κανεις την ταση που πρεπει να εχει η συγκεκριμενη εξοδος ή να εχει καποιο σχεδιο για το τροφοδοτικο αυτης της τηλεορασης ή τι μπορει να φταιει?
    Το μοντελλο του τροφοδοτικου ειναι ΕΑΧ65423801 (2.1) REV2.0 2013.12.10
    Ευχαριστω.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη spetros : 17-06-17 στις 17:36
    Μέλος Το avatar του χρήστη manolo
    Μανόλης
    Φίλε μου, να μέτρησες τη τάση και να είδες κάποια mA λίγο δύσκολο..Μήπως mV;
    Jun 2006
    Παλληνη
    Σωστο. Ο δαιμων του τυπογραφιου απο βιασυνη. Διορθωθηκε
    κωστας
    Jun 2011
    γιαννιτσα
    με mV δεν μπορει να αναψει ο οπισθιος φωτισμος
    για μετρα ξανα
    Jun 2006
    Παλληνη
    Συγνωμη ρε παιδια αλλα με τρολλαρετε ????
    ΑΥΤΟ ειναι το προβλημα μου. Εαν ο connector εβγαζε την σωστη ταση δεν θα ημουν εδω να ζητουσα βοηθεια. Φυσικα και δεν αναβει ο οπισθιος φωτισμος με mv.
    Αυτο ρωταω . Εαν καποιος ξερει ποια μπορει να ειναι η σωστη ταση και τι μπορει να φταιει που δεν παιρνω αυτη την ταση. ( Για να προλαβω, μην απαντησετε οτι φταιει το τροφοδοτικο ).
    Μανόλης
    Η σωστή τάση στην έξοδο για τα LED εξαρτάται από το μοντέλο, αλλά μια τάση δεκάδων volts περίπου είναι σωστή. H τάση αυτή εξαρτάται από τη τοπολογία των LEDs (edge backlighting - λιγότερα LEDs σε περισσότερες σειρές) ή (direct backlighting - περισσότερα LEDs σε λιγότερες σειρές) και φυσικά από τον τύπο των LEDs. Για να μην υπάρχει αυτή η τάση έλεγξε σε πρώτη φάση το κομμάτι του κυκλώματος που κάνει την οδήγηση των LEDs με άλλα λόγια το κομμάτι που παράγει αυτή τη τάση των δεκάδων volts περίπου.
    Jun 2006
    Παλληνη
    Σε ευχαριστω Θα το ελενξω.
    Υπαρχει καποιος τροπος να ελενξω τα LED .πχ να συνδεσω τις εισοδους των led με μια συνεχη ταση πχ 24v για να δω εαν εχουν προβλημα ??? ή δεν ειναι σωστος ???. Πως μπορω να ελενξω εαν η τοπολογια ειναι Edge ή Direct backlight ?
    Μανόλης
    Η τοπολογία δεν παίζει ρόλο στο troubleshooting. Έτσι πληροφοριακά την ανέφερα. Με τα 24V δεν νομίζω να ανάψουν. Θέλεις περισσότερα. Τα LED αφού βγάλεις το σασί τους από πίσω και τα αποκαλύψεις μπορείς να τα ελέγξεις με ένα πολύμετρο όπως τσεκάρεις τις διόδους..
    Jan 2009
    Για να μην ψάχνεις η τάση εξόδου είναι 86v,και φοράει 4 σειρές led διαιρούνται στην μέση και έχουν 5+4led =9 led η κάθε σειρά,θα της αλλάξεις όλες set γιατί θα σου κάψει και άλλη σειρά δεν κρατάνε, πολύ προσοχή στο πάνελ, κόστος περίπου 100€
    Τα led είναι η βλάβη όπως την έγραψες
    Jun 2006
    Παλληνη
    Σε ευχαριστω Νικο για την απαντηση.
    Τα Led ειναι ή το τροφοδοτικο ?? Γιατι το τροφοδοτικο δεν βγαζει αυτες τις τασεις στον connector των Led.
    Σκεφτομαι να αλλαξω το τροφοδοτικο πρωτα .
  1. προβλημα με τηλεοραση
    By akisssssssss in forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-01-10, 20:23
  2. προβλημα με τηλεοραση
    By stathis in forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-11-09, 20:49
  3. Προβλημα σε τηλεοραση
    By The Professor in forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-06-09, 01:02
  4. Προβλημα με τηλεοραση
    By joke in forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-01-09, 09:17
  5. προβλημα με τηλεοραση
    By kostasfra in forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-06-06, 13:36
