Αν κάνεις μια σχετική αναζήτηση στο google, θα σου βγάλει αρκετά αποτελέσματα.
Πχ. κάτι τέτοιο λογικά σου κάνει:
https://www.e-monster.gr/index.php?r...roduct_id=7336
gponiris (13-06-17)
Νίκο έχεις δίκιο, αρχικά γράφει να μην αγοράσει τροφοδοτικό επειδή δεν ξέρει αν η τηλεόραση λειτουργεί, αλλά μετά ζητάει να του προταθεί κάποιο οικονομικό (οπότε η φράση αυτή παραπέμπει άμεσα σε αγορά) .
Παρεμπιπτόντως θα μπορούσε να κάνει μια δοκιμή, τροφοδοτώντας την τηλεόραση από κάποια 12V μπαταρία π. χ. αυτοκινήτου, μηχανής, UPS, συναγερμού κ.ο. κ.
Σηφη δεν θελω να αγορασω τροφοδοτικο.Θελω να κανω ελεγχο λειτουργικοτητας.Αφου ειδα οτι δεν ειχα καποια προταση ελεγχου ρωτησα αν υπαρχει κατι οικονομικο εστω
Τεσπα,εχω μια μπαταρια μηχανης 12βολτη 6α.Θα κανει πιστευεις?Αν ναι,πως να τη συνδεσω?
Το έχω καταλάβει εξ αρχής........για αυτό και εγώ σου απάντησα (και πρότεινα κάποιο τροφοδοτικό) σε αυτό που έγραψες :
Eχεις να προτεινεις καποιο οικονομικο?
Μπορείς να βγάλεις μια καθαρή φωτογραφία ή να φτιάξεις ένα σχεδιάκι, που να φαίνεται καθαρά το παρακάτω σημείο (που έβαλα σε κόκκινο κύκλο) της τηλεόρασης:
νομίζω (αν κατάλαβα καλά, από όσο μπορούσα να διακρίνω στην φωτογραφία), ότι αναγράφει τι ακριβώς είναι το κάθε πόδι του βύσματος τροφοδοσίας.
Αν κάνω λάθος και δεν μπορεί να βγει άκρη από το παραπάνω, τότε (για να μην γίνει κάποια ζημιά) θα χρειαστεί να γίνουν κάποιες μετρήσεις με πολύμετρο και ίσως να βγάλεις και κάποιες φωτογραφίες την πλακέτα.
Επειδή δεν ξέρω τις γνώσεις σου κ.λ.π. καλό θα ήταν να μας πεις (ώστε να βρεθεί κάποιος τρόπος να βοηθηθείς μέσω του forum) αν έχεις πολύμετρο, αν γνωρίζεις να το χειρίζεσαι κ.ο.κ.
Φιλικά
Kαλησπερα και καλο Φθινοπωρο.
Δεν εχω βρει κατι ακομα για δοκιμη.Εχω πολυμετρο αλλα το πηρα για απλες μετρησεις.Δεν εχω γνωσεις ηλεκτρολογιας,οποτε θα χρειαστω καθοδηγηση (αν υπαρχει βεβαια και η αναλογη διαθεση απο εδω μεσα).
Εβγαλα κοντινη φωτο.Ελπιζω να βοηθησει.
Εχω μια μπαταρια μηχανης 12v 6αμπερ.Πιστευετε οτι μπορει να βοηθησει ή θα δημιουργησει κανενα προβλημα?
Το βύσμα που χρειάζεσαι μάλλον πρέπει να είναι αυτό:
http://www.ebay.com/itm/4-Pin-Kycon-...-/251796842539
Αν δεν θέλεις να αγοράσεις από το ebay, πάρε μαζί σου την φωτογραφία που ανέβασες στο ποστ#16 (ή αν μπορείς, είναι καλύτερα να πάρεις την τηλεόραση μαζί σου) και ψάξε λίγο στα μαγαζιά με ανταλλακτικά ηλεκτρονικών, μήπως βρεις τέτοιο βύσμα πιο άμεσα.
Μπορείς όντως, για να δοκιμάσεις αν λειτουργεί η συσκευή, να χρησιμοποιήσεις την 12V μπαταρία μηχανής που έχεις ( εννοείται θα πρέπει να είναι φορτισμένη) και να την συνδέσεις ως εξής :
gponiris (04-09-17)
Ναι μπορείς να το κάνεις.
Αυτό είναι το πιο απλό, αρκεί να προσέξεις να κάνουν καλή επαφή στις τρύπες και να μην βραχυκυκλώσουν μεταξύ τους τα μαύρα [-] με τα κόκκινα [+] καλώδια.
Ο άλλος τρόπος, πιο δύσκολος (που απαιτεί και κάποιες σχετικές γνώσεις) αλλά πιο σωστός και ασφαλέστερος, είναι να ανοίξεις την τηλεόραση και να κολλήσεις καλώδια απευθείας στην πλακέτα (εννοείται στα κατάλληλα σημεία), όμως θεωρώ, για την δοκιμή που θέλεις να κάνεις, αν βάλεις απλά με προσοχή τα καλώδια στις τρύπες, τηρώντας τα παραπάνω που σου έγραψα, θα βγάλεις άκρη.
Τελικα βρηκα ενα τροφοδοτικο με τα ιδια πιν απο ενα μαγαζι 12v 6α.To εβαλα αναψε το λαμπακι το πρασινο αλλα δεν ειχα εικονα.Θα το ανοιξω και θα βγαλω φωτο απο μεσα μηπως καταφερετε να εντοπισετε το προβλημα και με βοηθησετε να το επισκευασω
