Καλησπερα, και πως θα σιγουρευτω οτι η αντλια εχει καει; (Για να μην αλλαζω ασκοπα την αντλια).
Η αντλια δεν ειναι παλμικη,φαινεται στη φωτο.Η σωστη μετρηση στην παλμικη ειναι απο 150 ως 250 ohm
Για να σου φυγει η υποψια της αντλιας βαλε νερο στο πλυντηριο και μετα βαλε το προγραμμα αντλησης.Παρατηρησε στο λαστιχο της αποχετευσης αν βγαινει το νερο με πιεση.Αν βγαινει το νερο με πιεση η αντλια ειναι ο.κ.
Και κατι αλλο,στο φιλτρο μπροστα πανω και αριστερα μηπως εχει ενα λαστιχο που καταληγει στην σαπουνοθηκη?Αν ναι δες μηπως εχει βουλωμα και δεν φευγει ο αερας απο την αντλια.
Δεν προλαβα να τσεκαρω σημερα την αεροπαγιδα, οποτε αυριο θα γινει ο ελεγχος της και αφου συναρμολογησω το πλυντηριο θα κανω το τεστ για την αντλια, με το προγραμμα αντλησης. Για τον σωληνα που αναφερεις, υπαρχει ενας μαυρος σωληνας που συνδεει την σαπουνοθηκη με τον καδο. Αν εννοεις αυτον, τον ειχα βγαλει καιτον ειχα καθαρισει. Δεν ηταν ιδιαιτερα βρωμικος. Εκτος αν εννοεις ενα λεπτο σωληνακι που συνδεει την σαπουνοθηκη με την αντλια. Ειναι το μονο που δεν καθαρισα γιατι ειναι σε σημειο περιεργο
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη des18 : 17-05-17 στις 21:41
Δεν εννοω αυτο το σωληνα.Ο σωληνας που αναφερω ειναι λεπτος και ξεκιναει απο το φιλτρο της αντλιας και καταληγει αριστερα της σαπουνοθηκης.Η διαμετρος του ειναι ιδια με τα λαστιχα της βαλβιδας.Δεν ειναι απολυτο οτι εχει τετοιο λαστιχο,δεν το εχουν ολα τα μοντελα,αλλα αν εχει πρεπει να το δεις.Η δουλεια του ειναι να βγαζει τον αερα μεσα απο την αντλια,οταν εχει μεσα στην αντλια αερα δυσκολευεται να βγαλει τα νερα και δεν στιβει.
Αυτο το προβλημα το εχουν μονο τα miele και ειδικα τα μοντελα 8-10 ετων.Ο λογος ειναι γιατι ο σωληνας καδου-αντλιας στην πορεια του προς την αντλια κανει μια καμπυλη πιο κατω απο το στομιο εισαγωγης της αντλιας που ενοχλει στην φυσικη ροη του νερου.Οταν βγουν ολα τα νερα απο τον καδο και η αντλια συνεχιζει τη λειτουργεια της τοτε μαζευεται αερας εξαιτιας της μη υπαρξης αρκετου νερου και της καμπυλης που δεν επιτρεπει να φυγει ο αερας προς τον καδο.Ο αερας αυτος φευγει μεσα απο το λαστιχο που ανεφερα αλλα δεν το εχουν ολα τα μοντελα.Θα πρεπει ο des18 να μας το εξακριβωσει.
klik (18-05-17)
Καλησπέρα. Τσέκαρα-καθάρισα την αεροπαγίδα. Ήταν σχεδόν καθαρή. Έβγαλα το σωληνάκι από το φίλτρο που καταλήγει στην σαπουνοθήκη, το καθάρισα(είχε πιάσει λίγα άλατα και λίγη γλίτσα στην ένωση του με την σαπουνοθήκη). Βάζω νερό στο πλυντήριο και μετά βάζω το πρόγραμμα άντλησης. Στο λάστιχο της αποχέτευσης το νερό βγαίνει με αρκετή πίεση. Άρα η αντλία είναι εντάξει. Κάνω μια δοκιμαστική πλύση στους 60° με σόδα. Το πλυντήριο τελειώνει κανονικά το πρόγραμμά του, χωρίς να ανάψουν λαμπάκια κίτρινα και κόκκινα. Κάνω και μια πλύση κανονική (με ρούχα/40°), τελειώνει η κύρια πλύση, βγάζει τα νερά και μόλις είναι να πάει στο ξέβγαλμα ανάβει το κόκκινο λαμπάκι Zu-/Ablauf prufen αλλά το πλυντήριο συνεχίζει κανονικά, κάνει το στύψιμο των ρούχων και τελειώνει με αναμμένο το κόκκινο λαμπάκι Zu-/Ablauf prufen. Σε δεύτερη πλύση που έκανα, το πλυντήριο έκανε την κύρια πλύση,ξέβγαλμα, αλλά δεν έκανε το στύψιμο (με αναμμένο πάντα το κόκκινο λαμπάκι Zu-/Ablauf prufen). Το μόνο που δεν έχω τσεκάρει(πρόσβαση δύσκολη) είναι το δοχείο αποχέτευσης στο οποίο καταλήγει στο κάτω μέρος του ο σωλήνας από την αντλία, στο πάνω μέρος του καταλήγει ένα σωληνάκι από την σαπουνοθήκη και εξωτερικά συνδέεται, χαμηλά, ο σωλήνας για την αποχέτευση.
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη des18 : 18-05-17 στις 21:33
Πιεση παροχης νερου στη σαπουνοθηκη εχεις σε ολα τα σταδια που ζηταει νερο?
Η πίεση του νερού είναι κανονική,η συνηθισμένη (αν εννοείς αυξομειώσεις στην πίεση νερού). Το δοχείο αποχέτευσης που ανέφερα πιο πάνω τι ρόλο παίζει στην άντληση ? Γιατί μετά την άντληση και αφού έχει βγάλει τα νερά και συνεχίζει να δουλεύει η αντλία, ακούγεται ένας "κοχλασμός", και έχω την εντύπωση ότι είναι ακούγεται από εκεί(δοχείο αποχέτευσης).
Πιεση νερου εννοω την πιεση με την οποια μπαινει το νερο απο τη σαπουνοθηκη οχι την πιεση του δυκτιου.Την βλαβη ποτε τη βγαζει,την ωρα που κανει αντληση η την ωρα που κανει εισαγωγη νερου?
Ο κοχλασμος που ακους ειναι λογικος γιατι οταν αδειασει ο καδος απο το νερο μαζευεται ο αερας μεσα στην αντλια και σε συνδιασμο με το λιγο νερο που δεν μπορει να διωξει η αντλια ακουγεται αυτος ο ηχος.
