το μοτέρ της μουλινέττας λειτουργεί κανονικά μόνο που δεν περιστρέφει τη βάση του μαχαιριού. προσπάθησα να την ανοίξω για να δω τι φταίει αλλά δεν τα κατάφερα. Υπάρχει κάποιο κόλπο για το άνοιγμα, κάποιο service manual;
Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
Ανοιξε μας τα μάτια , δώσε ψωμί ( φώτος).
φιλε μου ασε το. δεν συμφερει. χαλανε τα γραναζια. ειναι πλαστικα και με την πρωτη δυσκολια τρωγονται τα δοντακια τους. υπαρχει ανταλλακτικο σετ αλλα και παλι μολις ζοριστει θα το ξαναφαει. η λυση ειναι να μην βαζεις μεσα πολυ σκληρα υλικα που το στομωνουν πχ παγακια, μεγαλα κομματια μηλου κλπ.
και για το ανοιγμα στο πανω μερος εχει μια ταπα που ισα που φαινεται. θα την βγαλεις με κατι κοφτερο και θα βγαλεις την βιδα. μετα θα το λυσεις. προσοχη μην βγει κανενα καλωδιο και τα μπερδεψεις.
http://www.eaparts.gr/modelsearch.as...od=T71&mid=844
Η πλάκα είναι ότι αν το αγοράσεις το μίξερ καινούριο άντε να κάνει λιγότερο από 2 πακέτα τσιγάρα. Βλέποντας όμως το πλήρες πακέτο των εξαρτημάτων του μίξερ έχει σύνολο 50 ευρώ!! (χωρίς το μοτέρ )
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Papas00zas : 07-02-17 στις 22:26
Όχι άλλους μΕ....PICάραμε!!!!
Είναι γνωστό και πολύ συχνό πρόβλημα αυτό με αυτά τα γρανάζια σε αυτές τις συσκευές
Δεν σπάνε, τρώγονται
Το ίδιο θα πάθουν και τα καινούρια αν πάει να αλέσει σκληρά υλικά
Papas00zas (08-02-17)
καλησπέρα σας
για να μην ανοίγω άλλο θέμα..έχει η μάνα μου,πάρα πολλά χρόνια το ίδιο ακριβώς(σκύλος/made in france) πολυκόφτη και γυρνάει με πολύ λίγες στρόφες κατα το πάτημα του κουμπιού.
γνωρίζει κάποιος τι μπορεί να έχει;και γυρνάει αργά το μοτέρ του;
σας ευχαριστώ προκαταβολικά!
αν δεν εχει στραβωσει ο αξονας η δεν εχει χαλασει καποιο ρουλεμαν τοτε το μοτερ εχει προβλημα και γνωμη μου ειναι οτι δεν συμφερει η επισκευη του.
Έλεγξε αν περιστρέφεται εύκολα ο άξονας του κινητήρα με το χέρι. Αν όχι δοκίμασε να καθαρίσεις και να λιπάνεις τα κουζινέτα και τον άξονα σ' εκείνα τα σημεία.καλησπέρα σας
