    Το avatar του χρήστη linux
    Ελένη
    Aug 2015
    Κέρκυρα
    Προεπιλογή Dot Matrix Panasonic kx-p3196
    Καλημέρα παιδιά και καλό μήνα,
    Μου φέρανε έναν εκτυπωτή Dot Matrix Panasonic ΚΧ-P3196 ο οποίος διπλογράφει.
    Πιστεύω ότι είναι θέμα ακιδών αλλά χωρίς να είμαι σίγουρη, έχει κάποιος καμιά ιδέα ή του έχει τύχει κάτι τέτοιο;
    Και γενικά υπάρχουν ανταλλακτικά για εκτυπωτές Dot Matrix; γιατί εγώ όσο και να έψαξα δεν βρήκα κάτι.
    Ευχαριστώ πολύ προκαταβολικά!
    Jul 2016
    Θα μπορούσες να μας δείξεις τι σημαίνει ακριβώς το: διπλογράφει; Μια εικόνα από εκτύπωση ίσως; Μπορεί να είναι θέμα και προγράμματος... Ο συγκεκριμένος εκτυπώτης είναι αρκετά παλιός. Μήπως γίνεται προσπάθεια να λειτουργήσει σε νεότερο λειτουργικό και το πρόγραμμα - οδηγός του εκτυπωτή τα κάνει αυτά;
    Apr 2009
    Κυψέλη
    Τι σημαίνει το διπλογράφει δεν κατάλαβα
    Γενικά θα ήθελα να σου πω ότι σε αυτούς τους εκτυπωτάς εάν πατήσεις ένα από τα πλήκτρα που έχον στην πρόσοψη και κρατώντας το πατημένο (δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή ποιο) τον ανάψεις αυτός και χωρίς να είναι συνδεδεμένος σε υπολογιστή ξεκινάει ένα τέςτ εκτυπώνοντας όλο το σετ γραμμάτων που έχει την δυνατότητα να εκτυπώσει και τις αποθηκευμένες ρυθμίσεις του
    Εάν αυτή η εκτύπωση είναι καθαρή τότε σημαίνει ότι 'διπλογράφει' διότι κάποιο πρόγραμμα οδήγησης (driver) δεν είναι το σωστό του
    Πάντως εάν μας πεις κάτι περισσότερο ίσως να μπορούμε να σε βοηθήσουμε περισσότερο
    Ελένη
    Aug 2015
    Κέρκυρα
    IMG_20161201_160012.jpg Αυτό εννοώ όταν λέω ότι διπλογράφει
    Να πω ότι drivers για windows 7 ουτε καν βρηκα και για windows xp κατι που βρήκα δεν λειτουργούν για να το δοκιμάσω σε δικό μου υπολογιστή. Το τύπωμα είναι με το κουμπι για το τεστ που μου είπες Νίκο.
    Jul 2016
    Φαίνεται σαν να μην προχωρά το χαρτί. Με μια γρήγορη ματιά στις οδηγίες χρήσης λέει ότι έχει AUTO LF ( Auto Line Feed ). Δοκίμασε να βάλεις αυτό ON στις ρυθμίσεις. Αν δεν είναι αυτό τότε ίσως ο μηχανισμός που κινεί το χαρτί έχει πρόβλημα με σπασμένα γρανάζια ( αν είναι με γρανάζια ) ή πολύ χαλαρό ιμάντα ( αν είναι με ιμάντα ).
    Αν δεν έχεις τις οδηγίες χρήσης ορίστε : http://newsmagazine.gr/files/kxp3196.pdf
  6. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον FreeEnergy για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (02-12-16), linux (01-12-16)
    Jan 2012
    Οι εκτυπωτές αυτοί λειτουργούν ή με διάτρητο χαρτί ή με κόλα Α4. Υπάρχει ένας μοχλός στο πλάι με τον οποίο ρυθμίζουμε τον τύπο χαρτιού. Αν βάζεις Α4 , ρυθμίσεις ανάλογα , και δεν προχωράει το χαρτί ή θέλει καθάρισμα (αν δεν έχουν καεί τα λάστιχα ) ή έλεγχο η γραναζιέρα.
  8. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον krissgr για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  9. #7
    Ελένη
    Aug 2015
    Κέρκυρα
    Το χαρτί προχωράει κανονικά
  10. #8
    Apr 2009
    Κυψέλη
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από linux Εμφάνιση μηνυμάτων
    Από ότι φένεται τοπρόβλημα είναι ότι το χαρτί για κάποιο λόγο δεν προχωράει σωστά και η μια γραμμή είναι απάνω στην άλλη
    Το χαρτί σου είναι με τρύπες στην άκρη η Α4?
    Εάν είναι Α4 τότε δές μήπως και έχει επιλεγεί η χρήση χαρτιού με τρύπες στην άκρη και έτσι γλυστράει στον εκτυπωτή
    Drivers για Windows 7 μάλλον θα είναι δύσκολο να βρείς αλλά εάν προσπαθήσεις με κάποιος γενικής χρήσης κάτι μπορείς να κάνεις
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nikosp για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (02-12-16)
  12. #9
    Ανδρέας
    Nov 2012
    Καλλιθέα - Αθήνα
    Παρατηρώ ότι όχι μόνο δεν προχωρά σωστά το χαρτί, αλλά και η ελάχιστη αυτή κίνησή του δεν είναι ομοιόμορφή, είναι λίγο λοξή (skew δηλαδή). Μάλλον θέμα κίνησης.
  13. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον andyferraristi για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (02-12-16)
  1. PANASONIC DV 696 AV
    από geoli στο forum Υπόλοιπες Συσκευές Ήχου
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-02-13, 22:05
  2. TV PANASONIC
    από ganagnost02 στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 31
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-03-11, 19:37
  3. TV PANASONIC
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-03-11, 00:18
  4. [Φορητό Ραδιόφωνο] panasonic rx-ed 90 eg-k
    από georgees στο forum iPod/MP3/MP4/Φορητές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-03-09, 10:23
