Ναι ειναι γκαπ γκαπ αλλα λιγο πριν βγει ο ιμαντας μονο δευτερολεπτα πριν
Με βγαλμενο τον ιμαντα δεν εχει καμια αντισταση γυρναει πολυ καλα οταν εχω τον ιμαντα υπαρχει μια αντισταση
Και όμως είναι βλέπε κωδικό 46421
http://www.eaparts.gr/modelsearch.as...53#prettyPhoto
Το αναφέρει "ραβδωτό" αλλά είναι πλακέ .
Άρα αποκλείουμε να είναι τα ρουλεμάν και επίσης αποκλείουμε να είναι τα αμορτισέρ , διότι αν υποθέσουμε είχαν αυτά πρόβλημα θα συνεχιζόταν ο θόρυβος επίσης .Το βουητο πλεον σταματησε πριν βγει ο ιμαντας
Οι πιθανότητες γέρνουν στην άποψη μου ότι έχει τραβήξει μέσα κάποιο μικρό αντικείμενο ή ρούχο . Φυσικά σε τέτοιες περιπτώσεις δεν ακούγεται πάντα ο θόρυβος , αλλά όταν βρεθεί σε πολλές στροφές και με κάποια μίξη νερού τότε οι πιθανότητες να μαγκώσει κάπου βίαια και απότομα το τύμπανο είναι μεγάλες , και ως αποτέλεσμα αυτού είναι να πετάξει τον πλακέ ιμάντα επειδή το φρενάρισμα γίνεται πλέον τεράστιο και ο ιμάντας ξεφεύγει από την ευθεία του. Η αμέλεια και αδιαφορία σε τέτοιες φάσεις μπορεί να προκαλέσει μεγάλη ζημιά.οντως αν γυρνουσες τον καδο αισθανοσουν κατι σαν εμποδιο
Καλησπέρα και απο μένα...εβγαλες το πάνω και πίσω καπάκι του πλυντηρίου? οπτικα φαίνεται καποιο απο τα 2 επανω ελατηρια που κρατάνε ολο τον καδο ειναι οκ? και ακριβώς απο κατω τα 2 αμορτισερ στην θέση τους? Επίσης απο το πάνω μερος πατα τον καδο πάνω κατωα με το χέρι χοροπηδάει τρελα η ειναι σταθερος αν και επειδη λες βγαινει ο ιμάντας μου κανει για ρουλεμαν.
Οντως αυτος ειναι ο ιμαντας θα πρεπει να ερθει καποιος ειδικος για να το ελεγξει αν εχει σφηνωσει κατι η ειναι ευκολο να γινει;
Βασικά θα έλεγα οπως και ο φίλος ο πετρος να βάλεις το πλυντήριο να στύψει χωρίς ιμάντα ομως και ακουσε αν κάνει τον ίδιο θόρυβο.
Ελατηρια οκ
Αμορτισερ οκ
Καδος σταθερος
Μοτερ οκ
Κ στην τροχαλια τιποτα ειναι καθαρη
Οχι χωρις τον ιμαντα κ αφου σταματησει ο καδος ακουγετε μονο το μοτερ που γυρναει
Εξαιτίας του #2
Φαίνεται ολοκάθαρα ότι δεν είναι από τα αμορτισέρ (γιατί υποτίθεται χωρίς φορτίο ο κάδος δεν κουνιέται καθόλου)Ξεχασα να προσθεσω οτι το δοκιμασα στο στυψιμο χωρις ρουχα κ ο ιμαντας δεν βγηκε αλλα εκανε παλι θορυβο δαν κατι να χτυπαει
Άρα για να γίνεται το "γκαπ " με άδειο κάδο , μάλλον κάτι έχει σφηνωθεί ανάμεσα στο τύμπανο και στον κάδο και αν φρενάρει απότομα , ο ιμάντας θα βγει για ασφάλεια με την μία .
