Σελίδα 1 από 5 123 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 44
Θέμα: Σκουπακι hoover. Τι του έκανα θεέ μου ?
    Βαγγέλης
    Sep 2009
    Προεπιλογή Σκουπακι hoover. Τι του έκανα θεέ μου ?
    Παιδιά γεια χαρά
    Θα ήθελα να προσθέσω άλλη μία γκέλα στο ενεργητικό μου ως άπειρος και ερασιτέχνης...
    Περιεργαζόμενος ένα επαναφορτιζόμενο σκουπάκι Hoover των 9.6 volt του οποίου οι μπατατρίες τα έχουν παίξει σκέφτηκα. Δεν το κάνω να δουλεύει απευθείας με ρεύμα και να το έχω με καλόδιο , αντί να δίνω 15 και 20 ευρώ για μπαταρίες.
    Το ανοίγω λοιπόν βγάζω τις μπαταρίες και του δίνω από τροφοδοτικό 12 volt. Έδειχνε να δουλεύει κανονικά
    Στην συνέχεια βάζω το τροφοδοτικό να φορτώσει μία μπαταρία αυτοκινήτου και μετά από κανένα 10λεπτο ξαναδοκιμάζω να συθνδέσω το τροφοδοτικό στο σκουπάκι. Τότε έγινε το εξής
    Με τα ίδια volt που έδωσα την πρώτη φορά είδα το σκουπάκι να γυρίζει πολύ πιο αργά, την ασφάλεια ( που την είχε στο +) να πυρακτώνεται και να καίγεται. Και όταν ακόμη παρέκαμψα την ασφάλεια πάλι το μοτέρ γυρνούσε αργά και το αμπερόμετρο στο τροφοδοτικό είχε κολλήσει τέρμα δεξιά (7 ampere). Τιο ίδιο συνέβει και όταν ακόμη έδωσα 12 βολτ απαυθείας πάνω στο μοτέρ παρακάμπτοντας όλα τα ηλεκτρονικά μέρη.
    Τι μπορεί να έκανα ?
    Τι ήταν αυτό που δούλεψε σωστά την πρώτη φορά και δεν δούλεψε την δεύτερη ?
    Ευχαριστώ
    May 2006
    Πτολεμαΐδα
    Του έδωσες 2,4V παραπάνω και κάηκε το μοτερ.
    Στην αρχή δούλευε κανονικά μέχρι να ζεσταθεί και να καεί.
    Τωρα γυρνάει αργά και τραβάει πολλά Α γιατί δεν έχει βραχυκυκλώσει τελείως. Έχουν μείνει κάποιες σπείρες απείραχτες(γυρνάει αργά) και άλλες έχουν κολλήσει μεταξύ τους (τραβαει πολλά Α)
    May 2005
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από PCMan Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ακριβώς αυτό....
    Οι σπείρες που έχουν κολλήσει μεταξύ τους ζορίζουν τον ρότορα μέσα να γυρίσει ελεύθερα με συνέπεια να τραβάει πολλά αμπέρ....
    Ηλίας
    Τρίπολη
    Έτσι ή αλλιώς είναι για φούντο, τώρα αν νομίζεις πως πιάνουν τα χέρια σου εξαρμοσέτο……και ίσως είναι επισκευάσιμο.
    ΠΡΟΣΟΧΗ
    Τα αναγραφόμενα από μένα ενδεχομένως να μην είναι σωστά .
    Και σωστά να είναι μη προσπαθήσετε να τα υλοποιήσετε αν δεν έχετε τις απαιτούμενες άδειες και γνώσεις
    Νέο Μέλος Το avatar του χρήστη NOE
    Jan 2005
    (με τον συμβολισμό " => " εννοώ " συνεπάγεται " )
    Λίγες σπείρες => πηνιο μικρής αυτεπαγωγής => μικρή σύνθετη αντίσταση => παλλά amper => ισχυρό μαγνητικό πεδίο => γυρίζει γρήγορα !!!
    Φίλε μου έλενξε αν η φτερωτή με τον κινητήρα περιστρέφονται ελεύθερα η είναι φρακαρισμένα...
    Αλλιώς αποσύνδεσε οτιδήποτε καλώδιο πάει στον κινητήρα και δώσε τάση απευθείας στον κινητήρα να δεις αν γυρίζει σωστά.
    Υποψιάζομαι ότι το σκουπάκι έχει κάποιο ενεργό κύκλωμα φόρτισης για τις μπαταρίες το οποίο μπορεί να κάηκε (βραχυκύκλωσε) είτε λόγω υπέρτασης (12Volt) είτε, κατά συνέπεια, του υψηλού ρεύματος που τράβηξε ο κινητήρας και των υψηλών κορυφών ανάστροφης τάσης που πιθανόν να παρήγαγε.
    Ο κινητήρας δεν καίγεται εύκολα (εκτός αν τον δούλευες πάρα πολύ ώρα), γιατί η ροή του αέρα (που αυξάνεται όσο αυξάνεις την τάση) είναι κατάλληλα προσανατολισμένη ώστε να τον ψύχει.
    May 2006
    Πτολεμαΐδα
    Το σκέφτηκα κι αυτό. Το λογικό είναι να γυρίζει γρήγορα αλλά σκέφτηκα και το άλλο.
    Μπορεί να βραχυκύκλωσε τμήμα αυτού και να μην μαγνητίζεται ομοιόμορφα με αποτέλεσμα να σπρώχνει τον ρότορα στα τοιχώματα του κινητήρα και να χάνει στροφές.
    Μπορεί να λέω και βλακείες... Υποθέσεις κάνω. Δεν ξέρω πως ακριβώς λειτουργούν οι κινητήρες..
    Ηλίας
    Τρίπολη
    Το σκέφτηκα κι αυτό. Το λογικό είναι να γυρίζει γρήγορα αλλά σκέφτηκα και το άλλο. Μπορεί να βραχυκύκλωσε τμήμα αυτού και να μην μαγνητίζεται ομοιόμορφα με αποτέλεσμα να σπρώχνει τον ρότορα στα τοιχώματα του κινητήρα και να χάνει στροφές. Μπορεί να λέω και βλακείες... Υποθέσεις κάνω. Δεν ξέρω πως ακριβώς λειτουργούν οι κινητήρες..
    Καθόλου απίθανο να έχει μια όμοια βλάβη.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Ηλιας Α : 29-11-11 στις 04:32
    ΠΡΟΣΟΧΗ
    Jan 2005
    Όχι δεν λες βλακείες, αυτό που λες ισχύει, μπορεί δλδ να καεί ένα τύλιγμα από τον ρότορα αλλά τα υπόλοιπα να λειτουργούν, σε αυτή την περίπτωση ο κινητήρας λειτουργεί κάπως σαν "διακεκομμένα" τον νιώθεις δλδ να "χοροπηδάει" και γιαυτό δεν μπορεί να στροφάρει. Μάλιστα αν παρατηρήσεις τα καρβουνάκια την ώρα της λειτουργίας θα διαπιστώσεις ότι σπινθηρίζουν. Απλά ήθελα να αναδείξω ότι το φαινόμενο αυτό δεν οφείλεται σε "μείωση" των σπειρών.
    Συγκεκριμένα, αν το σκουπάκι έχει φορτιστή και άλλα ηλεκτρονικά κυκλώματα στο εσωτερικό του, ο κινητήρας είναι το τελευταίο πράγμα που μπορεί να καεί γιαυτό πρότεινα να το ξανα-ελένξει κάπως διαφορετικά. Υπόψιν ότι αν το τροφοδότησε με φορτιστή μπαταριών αυτοκινήτου, η τάση δεν είναι 12V αλλά τουλάχιστον 14V.
    May 2006
    Πτολεμαΐδα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από NOE Εμφάνιση μηνυμάτων
    Πάντως είπε
    άρα ο κινητήρας κάηκε λογικά...
    Μέλος Το avatar του χρήστη KOKAR
    Dec 2005
    Αργυρουπολη
    με 2,4ν παραπάνω δεν προκαλείς ζημια στο μοτέρ, τουλάχιστον οχι σε τόσο μικρο χρονο
    καθάρισε τα καρβουνάκια και ξαναδοκίμασε
  1. Πλυντηριο ρουχων hoover προβλημα
    By petros1967 in forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-01-12, 20:30
  2. Ψυγείο Hoover me pure water err.01
    By Marmi in forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-09-11, 21:47
