Οχι θερμομετρο επαφης με probe οπως αυτο
http://www.ebay.com/itm/TM-902C-Digi...MAAOSw8GtZWft3
kpro (08-09-17)
Δε θα λιωσει γιατι αυτη ειναι η δουλεια του , ακουμπαει διπλα στη gpu και το θεμα σταθερης στηριξης του ειναι αρκετα δυσκολο. Τα θεματα που ρωτας ειναι απαντημενα στις 113 σελιδες αυτου του τοπικ , ειναι λιγο μεγαλο αλλα αξιζει να το διαβασει κανεις , λυνει πολλες αποριες και εχει χρησιμοτατες οδηγιες
Διπλα απο το bga δλδ της gpu θα το στηριξω καπως δυσκολα απο οτι λες.
Wanton flux απο που περνετε παιδια ?
Καλησπέρα,θα ήθελα μια γνώμη όσο αναφορά για την αγορά-κατασκευή pid controller.Έχω ήδη κατασκευάσει ένα bottom preheater με ένα rex-c100 αλλα θέλω να κάνω ανακατασκευή και να προσθέσω και τον top heater.Επειδή παίζει πολύ σαν controller ο pc410 θέλω να ρωτήσω εαν υπάρχει software στα αγγλικά γιατί όλοι παραπονιουνται ότι είναι στα κινεζικά και εάν τελικά τον χρησιμοποιεί κάνεις απο δω μεσα με κάποιο άλλο software.Πραγματικά εχω φάει όλο το net να βρω κάποιο software και το μονο που βρήκα είναι ένα Psoft rework που δεν ξερω εάν συνεργαζετε με τον συγκεκριμένο.
Επίσης είμαι σε διλλημα να κατασκευάσω αυτον
ή να αγοράσω έναν απο αυτούς.link1 - link2
Θα προτιμούσα να κατασκευασω τον πρώτο άλλα άμα ο pc410 δουλεύει ικανοποιητικα και υπαρχει κάποιο software να μην κάνω πειράματα.
Καθε βοηθεια πολυτιμη...ευχαριστω.
Καλημερα
Η διαφορα του 410 με τον 100 ειναι οτι μπορεις να ρυθμισεις και χρονο στην επιθυμητη θερμοκρασια.επισεις
μπορεις να του φορτωσεις μεχρι 10 διαφορετικα profile.
Πριν κανα χρονο ειχα κανει 1 με arduino ενοειτε με K type ευκολο και φτηνο .
Συνημμένο Αρχείο 45909
Tο Psoft rework δουλευει μια χαρα η τελευταια εκδοση που δοκιμασα ΑΛΛΑ θελει αλλες ρυθμισεις ο 410 στο setup του.
info!! τον zallus τον ξεχνας δεν υπαρχει.software για τον 410 εχω και μπορω να σου στειλω.
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη xani : 21-02-19 στις 11:39
Στάθη σε ευχαριστώ για την απάντηση σου με βοηθάς αρκετά. Έχω βρει το PSoft Rework v 2.3.1 άμα έχεις κάποια πιο καινούργια έκδοση θα την ήθελα αν γίνετε. Επίσης τις ρυθμίσεις του 410 για να παίξει με το software σωστά θα μπορούσες να μου τις στείλεις?
Για τον android reflow controller που δείχνω πως σου φαίνεται?
Έμενα με χαλάει στο ότι δεν μπορείς να αλλάξεις τα profile έχει μόνο δυο, leaded 210c και leadfree 240c.Δεν ξέρω αν με καλύπτουν..
Θα ήθελα να ακούσω την γνώμη σου για την συγκεκριμένη κατασκευή μιας και παίζει και με android εφαρμογή.
Επίσης μου άρεσε πολύ και ο X-toaster πολύ εύκολος στην ρύθμιση τον profile και με touchscreen άλλα λίγο ακριβός.
