Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 30 από 31
  1. #21
    des18
    Dec 2013
    Greece
    Η πιεση απο οτι φαινεται οταν γεμιζει ο καδος και απο οτι ακουγεται ειναι κανονικη. Οταν τελειωνει η κυρια πλυση και βγαλει τα νερα, η αντλια συνεχιζει να δουλευει(μαλλον να βγαλει και οτι νερα εχουν μεινει; ), λιγο πριν τραβηξει νερο για το πρωτο ξεβγαλμα, αναβει το κοκκινο λαμπακι Zu-/Ablauf prufen. Συνεχιζει πρωτο και δευτερο ξεβγαλμα κανονικα με αναμμενο λαμπακι και πριν το τριτο ξεβγαλμα σβηνει μονο του το λαμπακι και το πλυντηριο συνεχιζει μεχρι που αδειαζει τα νερα, η αντλια συνεχιζει να δουλευει και πριν το στυψιμο αναβει παλι το κοκκινο λαμπακι,ο καδος γυρναει 5-6 φορες δεξια αριστερα, δεν κανει στυψιμο και το πλυντηριο τελειωνει με αναμμενο το κοκκινο λαμπακι και το προηγουμενο κιτρινο λαμπακι(Pumpen-Endschleudern, ενδειξη αντληση-στυψιμο). Το κλεινω και το βαζω χειροκινητα στο στυψιμο. Πρωτη και δευτερη προσπαθεια ειχε το ιδιο αποτελεσμα ,παλι τα λαμπακια και χωρις στυψιμο. Στην τριτη προσπαθεια εκανε το στυψιμο και τελειωσε κανονικα χωρις !!!!! να αναψουν τα λαμπακια.!!!!!!!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη des18 : 20-05-17 στις 11:05
  2. #22
    2 πραγμματα εμειναν,πιεζοστατης και πλακετα.Ο πιεζοστατης οταν τον φυσας κανει τα χαρακτιριστικα 2 κλικ?Αν τα κανει μετα πρεπει να μετρησεις αν κλεινουν κυκλωμα σωστα οι επαφες.Εχει 2 σετ επαφων και μια επαφη υπερχυλησης.Συμφωνα με τη φωτο του πρωτου post εχεις 4 ακρα απο αριστερα και 3 ακρα δεξια.Για να καταλαβεις πως δουλευουν οι επαφες παρε ως παραδειγμα αυτον τον μονο πιεζοστατη πιεζοστατης.jpgΗ μεσαια επαφη ειναι η γενικη και σε ηρεμια κλεινει κυκλωμα με την αριστερη,οταν τον φυσας τοτε ανοιγει το κυκλωμα μεταξυ της γενικης και της αριστερης και κλεινει μεταξυ της γενικης και της δεξιας επαφης.Αντιστοιχα δουλευει και ο δικο σου μονο που θα πρεπει να βρεις εσυ πια ειναι η γενικη στο καθε σετ και με πια κλεινει σε ηρεμια και με πια οταν τον φυσας.
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον tipos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    des18 (22-05-17)
  4. #23
    des18
    Dec 2013
    Greece
    Καλημέρα, τι ένδειξη πρέπει να έχω όταν κλείνει κύκλωμα και τι όταν ανοίγει το κύκλωμα ?
  5. #24
    Βαλε το πολυμετρο στο buzer.Οταν ακους το buzer το κυκλωμα ειναι κλειστο,οταν δεν το ακους ειναι ανοιχτο.Αν δεν εχει buzer το πολυμετρο τοτε οταν εχεις ενδειξη μηδεν τοτε το κυκλωμα ειναι κλειστο,οταν εχεις ενδειξη απειρο τοτε ειναι ανοιχτο.Εννοειται οτι μετραμε ΩΜ και σε μικρη κλιμακα.
  6. #25
    des18
    Dec 2013
    Greece
    Καταρχήν σε ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σου και την βοήθεια σου. Βρήκα αυτό το σχέδιο στο πλυντήριο και αυτά πρέπει να είναι για τον πιεσοστάτη. Είναι βοήθεια για την μέτρηση?
    Miele w807-Πιεσοστάτης9.jpgMiele w807-Πιεσοστάτης7.jpgMiele w807-Πιεσοστάτης8.jpg
  7. #26
    Αποσο βλεπω δεν δινει σχεδιο για το πως κλεινουν οι επαφες.μαλλον θα πρεπει να το ψαξεις εσυ με το πολυμετρο.Δεν ειναι δυσκολο ,μη σου φαινεται βουνο,λιγο υπομονη θελει και θα βγαλεις την ακρη.
  8. #27
    des18
    Dec 2013
    Greece
    Λοιπόν, έκανα τις μετρήσεις αλλά άκρη δεν βγάζω. Γράφω τις μετρήσεις που πήρα:
    .............Μέτρηση...Μέτρηση
    Επαφές-χωρίς αέρα-με αέρα
    1 - 2........ 1 - 00,6
    1 - 3...... 00,6 - 1
    1 - 4...... 00,6 - 1
    1 - 5....... 1 - 00,6
    1 - 6......00,6 - 00,6
    1 - 7....... 1 - 00,6
    2 - 3....... 1 - 1
    2 - 4....... 1 - 1
    2 - 5....... 1 - 00,6
    2 - 6....... 1 - 00,6
    2 - 7....... 1 - 00,6
    3 - 4.......00,6 - 1
    3 - 5....... 1 - 1
    3 - 6.......00,6 - 1
    3 - 7....... 1 - 1
    4 - 5....... 1 - 1
    4 - 6......00,6 - 1
    4 - 7....... 1 - 1
    5 - 6....... 1 - 00,6
    5 - 7....... 1 - 00,6
    6 - 7....... 1 - 00,6
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη des18 : 24-05-17 στις 18:57
  9. #28
    Εχασα τη μπαλα .Οι επαφες 1-2-3 ειναι το ενα απο τα δυο σετ επαφων,αυτο σημαινει οτι δεν πρεπει να μπλεξεις τις μετρησεις αυτου του σετ με τις υπολοιπες 4.Το ιδιο υσχηει και με τις επαφες 4-5-6-7,αυτο ειναι το δευτερο σετ επαφων.
    Κανε τις εξης μετρησεις σε ηρεμια και με αερα
    1-2
    1-3
    2-3
    4-5
    4-6
    4-7
    5-6
    5-7
    6-7
    Οταν κανει το δευτερο κλικ φροντισε να κρατησεις σταθερη πιεση γιατι η μια απο τις επαφες του δευτερου σετ κλεινει χωρις να το καταλαβεις με ολες τις υπολοιπες του σετ οποτε μπορει να μπερδευτουμε
  10. #29
    des18
    Dec 2013
    Greece
    Αφού έχασες τη μπάλα εσύ, φαντάσου εγώ . Λοιπόν νέες μετρήσεις, όπως μου είπες.
    .....χωρίς-με αέρα
    1-2... 1 - 00,6
    1-3...00,6 - 1
    2-3... 1 - 1
    4-5... 1 - 1
    4-6...00,6 - 1
    4-7... 1 - 1
    5-6... 1 - 00,6
    5-7... 1 - 00,6
    6-7... 1 - 00,6
    Ελπίζω να βγάλεις άκρη.
    Ευχαριστώ
  11. #30
    Συμφωνα με τις μετρησεις στο πρωτο σετ η επαφη 1 ειναι γενικη και κλεινει σε ηρεμια με την 3 και με αερα κλεινει με την 2,αρα το πρωτο σετ ειναι ενταξει.
    Το δευτερο σετ εχει γενικη την επαφη 6 και κλεινει σε ηρεμια με την 4 και με αερα κλεινει με την 5.Η επαφη 7 ειναι υπερχιληση και λογο οτι φυσουσες δυνατα εκλεινε με τις επαφες 5 και 6 συνεχεια.Αν φυσουσες πιο λιγο,ισα ισα δηλαδη να κρατουσες σταθερα την πιεση του αερα μολις ακουγες το δευτερο κλικ,τοτε η 7 δεν θα εκλεινε με καμια αλλη επαφη.
    Με βαση τις μετρησεις πιστευω οτι ο πιεζοστατης ειναι καλος.Η δικια μου συμβουλη ειναι οτι πρεπει να καλεσεις ανθρωπο απο τη miele η καποιον αλλο σοβαρο τεχνικο ωστε να γινει ελεγχος απο εμπειρο ανθρωπο.
  12. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον tipos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    des18 (27-05-17)
  1. [Άλλη] Προτάσεις για νέο πλυντήριο ρούχων
    από winston στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 44
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-03-21, 16:29
  2. [Miele] Πρόβλημα με πλυντήριο ρούχων MIELE novotronic W807
    από des18 στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 24
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-03-17, 00:53
  3. [LG] πρόβλημα με πλυντήριο ρούχων LG
    από giannhsthivaa στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-02-17, 13:59
  4. [Siemens] Miele W604 πλυντήριο ρούχων καθετης φορτώσεως
    από SEAWOLF στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-05-14, 01:03
  5. πρόβλημα σε πλυντήριο ρούχων
    από dim_vasilis στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-03-12, 13:05
