Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 22
    ΜΙΧΑΛΗΣ
    Mar 2016
    ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
    υδραυλικα δουλευει ακριβως οπως το περιγραφεις στο link που μου εστειλες, και το αqua stop ακουω το πηνιο να δουλευει στην πρωτη εκκινηση,μετα κολαει στη φαση του λαμπρυντικου.Οσον αφορα την καθαροτητα εχει πιασει μαυριλα το πορτοκαλι φλοτερακι
    ΜΙΧΑΛΗΣ
    Mar 2016
    ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
    ΜΙΧΑΛΗΣ
    Mar 2016
    ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
    αυριο θα σου το στειλω φωτο να το δεις
    ΜΙΧΑΛΗΣ
    Mar 2016
    ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
    Σακη καλησπερα
    Εβγαλα φωτογραφια τον πιεσοστατη μονο μαυριλα εχει πιασει το φλοτερακι της υπερχειλησης.Υδραυλικα δουλευει κανονικα.Αυτο που ηθελα να επισημανω ειναι αφου του βαλω δυο κανατες νερο δουλευει κανονικα μεχρι που περατωνει,εαν θελω να βαλω και δευτερο πλυντηρο στο καπακι παρατηρω οτι ουτε στην αρχικη εκκινηση παιρνει νερο,εαν παλι το βαλω μετα απο 3-4 ωρες κανει τα παραπανω που σου περιγραφω παιρνει νερο δουλευει και κολαει στο λαμπρυντικο
    Οπωσδηποτε πρεπει να το καθαρισεις οπως επισης και το σπιραλ που οδηγει το νερο στον καδο.Για να βγαλεις το δοχειο του πιεζοστατη πρεπει πρωτα να βγαλεις το παγουρι,αλλιως δεν βγαινει.Το παγουρι απο τη μια μερια ειναι σκληρο πλαστικο αλλα απο την πισω μερια ειναι ζελατινα,οποτε προσεχε πολυ οταν το βγαζεις μηπως τρυπησει.Πριν το βγαλεις πρεπει να το αδιασεις οπωσδηποτε βαζοντας σε λειτουργια το πλυντηριο και αφου μπει το νερο στον καδο και εχει αδιασει τελειως κανεις reset για να κανει αντληση.αφου βγουν τα νερα αρχιζεις το ξηλωμα.Το παγουρι βγαινει βγαζοντας τις 2 βιδες που συγκρατουν τις 2 βεργες ωστε αυτες να ελευθερωθουν και να βγουν τραβωντας τες προς τα αριστερα.Επειτα ξεκουμπωνεις τα 2 σπυραλ που βρισκονται κατω και αριστερα του παγουριου καθως και το γκρι λεπτο λαστιχο,Τελος αφαιρεις τις 2 πλαστικες γωνιες στο πανω μερος αριστερα και δεξια του παγουριου.Η αριστερη εχει μια κρυμενη βιδα στο πισω μερος ενω η δεξια ειναι κουμπωτη.Μολις βγουν και οι γωνιες τραβας προσεχτικα και προς τα πανω το παγουρι και θα βγει.Το δοχειο του πιεζοστατη ξεκουμπωνει προς τα πανω αφου εχεις βγαλει τις φυσες και το σπιραλ.Το δοχειο του πιεζοστατη ανοιγει και καθαριζει.Αφου τελιωσεις το καθαρισμα αρχιζεις και μονταρεις αντιστροφα και με προσοχη.Αν πεσουν νερα πανω σε καλωδια η εξαρτηματα φροντισε να ειναι τελειως στεγνα πριν το βαλεις σε λειτουργια.
    Επισης βγαλε και την ταπα του αλατιου πριν αρχισεις γιατι απο εκει αδιαζει μερος του νερου που εχει το παγουρι.Τον πιεζοστατη τον καθαριζεις με ενα πανι οσο μπορεις,δεν τον ανοιγεις ουτε τον βρεχεις.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη tipos : 25-11-16 στις 21:33
    ΜΙΧΑΛΗΣ
    Mar 2016
    ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
    ενταξει Σακη καταλαβα ξεκιναω τωρα που εχω λυσει τα πλαινα ηδη,και εχω πληρη ησυχια
    αυριο θα σε ενημερωσω
    ευχαριστω!!!!!!!!!!!!!
  7. #17
    Το διακοπτακη που εβαλες μηπως ειναι σκληρο?Κανονικα θα πρεπει να ειναι οσο μαλακο ειναι το παλιο η ακομα το ιδιο με το δεξια διακοπτακη.Το προσεξες αυτο οταν το αλαξες?
  8. #18
    ΜΙΧΑΛΗΣ
    Mar 2016
    ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
    ναι Σακη ο μικροδιακοπτης ειναι γνησιος απο τη siemens και το γνωριζα, το πιεσοστατη το καθαρισα καλα και ειδα οτι τα κινητα του μερη λειτουργουν πιο ευκολα απο πριν γιατι ειχαν πιασει βουρκο. Μολις βρω χρονο θα το δεσω και θα σου πω αποτελεσματα
  9. #19
    ΜΙΧΑΛΗΣ
    Mar 2016
    ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
    Αγαπητε φιλε Σακη εχω να σε ενημερωσω για τα εξης
    Το σπιραλ απο το πιεσοστατη μεχρι το καδο ηταν χαλια απο τα λιπη ετων,το καθαρισα και ειναι οκ
    Ο πιεσοστατης καθαριστηκε μεν αλλα παρατηρησα οτι πανω στην αεροπαγιδα που βγαινει ενα βαλβιδακι και ωθει το γαλαζιο αξονακι
    κολαει και παραμενει ανοιχτο με αποτελεσμα να ωθει συνεχεια το γαλαζιο αξονακι και να μην παιρνει νερο.
    Οταν το επαναφερω χειροκινητα δηλαδη αφου παρει νερο ο καδος και αδιασει το παγουρι το πλυντηριο δουλευει και περατωνει με αποτελεσματα αριστα.
  10. #20
    ΜΙΧΑΛΗΣ
    Mar 2016
    ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
    λοιπον και 5η δοκιμη χειροκινητα οπως στα περιγραφω #19 με αποτελεσματα αριστα.
    Αρα το προβλημα ειναι υδραυλικο και οχι ηλεκτρικο, να αλαξω ολο το πιεσοστατη με το φλοτερ ή το δινει ξεχωριστα η siemens?
    Eυχαριστω!!!!!
  1. [Siemens] ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ SIEMENS
    από kostakoro στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-06-16, 02:04
  2. [Siemens] προβλημα σε πλυντηριο πιατων siemens
    από mike75 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-03-16, 21:59
  3. [Siemens] πλυντηριο πιατων siemens δεν εχει πιεση νερου
    από ntinos1980@hotmail.gr στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-02-16, 23:56
  4. [Siemens] ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ SIEMENS NR SE58A560
    από gmandalen στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-11-15, 18:16
  5. [Siemens] Πλυντηριο πιατων siemens κολλημένο στην ενδειξη 2H
    από mikat70 στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 18
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-11-14, 21:45
