    Mar 2022
    Μακεδονία
    Προεπιλογή WT46W260GR/08 - Δεν ζεσταίνει ποτέ τα ρούχα
    Καλησπέρα σας, έχω το στεγνωτήριο Siemens WT46W260GR/08 (δουλεύει με αντλία θερμότητας) και εδώ και πολύ καιρό δεν ζεσταίνει ο κάδος με αποτέλεσμα να χρειάζεται 5-6 ώρες για να τελειώσει ο κύκλος. Άλλαξα τον αισθητήρα υγρασίας αλλά δεν είχε βελτίωση. Έχω βρει το διάγραμμα της συσκεύης (βλ. παρακάτω) αλλά δεν γνωρίζω που βρίσκεται η θερμική ασφάλεια ώστε να ελεγχθεί και να αντικατασταθεί αν χρειάζεται. Έχει κάποιος γνώμη πάνω σ'αυτό?
    Ευχαριστώ.
    WT46W260GR08-5th page.pdf
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη tempuser : 02-02-24 στις 17:26
    Μήπως πρώτα μια κουλτούρα καθαρισμού
    https://www.youtube.com/watch?v=D-5WB1Pl9Nc
    https://www.youtube.com/watch?v=84zV9X41Tgw
    https://www.youtube.com/watch?v=28MabsSokdw
    Παρακάτω πιο δύσκολη κουλτούρα , αλλά γενικός καθαρισμός (10:20 και μετά) όπου καθαρίζονται και τα στοιχεία συμπυκνωμάτων.
    https://www.youtube.com/watch?v=I-m-jxSe94A
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 02-02-24 στις 21:04
    klik (05-02-24)
    Mar 2022
    Μακεδονία
    Έχω καθαρίσει τα χνούδια.
    Βρήκα το παρακάτω βίντεο που δείχνει ότι μπορεί να είναι ο αισθητήρας της αντίστασης. Είναι πολύ συχνή τέτοιου είδους βλάβη? Πώς καταλαβαίνω ότι δεν λειτουργεί σωστά ο αισθητήρας αυτός?
    https://www.youtube.com/watch?v=pPjpGlj5W60
    Ευχαριστώ.
    Με βάση το μοντέλο αυτά τα στοιχεία βγάζει σε Kohm (σε μια μέση θερμοκρασία που δεν την γνωρίζω , 20-25C ?)
    https://www.youtube.com/watch?v=SlOL9uVPujg&t=161s
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 03-02-24 στις 16:24
    Όταν αργεί το στέγνωμα αυτό οφείλεται κυρίως σέ κακή κυκλοφορία αέρα.
    Αυτό οφείλεται είτε σε βουλωμένο από χνούδια Evaporator - condenser είτε σε βουλωμένο φίλτρο πόρτας.
    Το φίλτρο πόρτας μπορεί να μήν έχει χνούδια αλλά αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι καθαρό. Αν το βάλεις κάτω από την βρύση θα πρέπει το νερό να περάσει άμεσα από το φίλτρο και να μην μένει για ώρα πάνω σε αυτό ή αν το βάλεις μπροστά από μια λάμπα θα πρέπει να βλέπεις την λάμπα καθαρά μέσα από το φίλτρο.
    Σε περίπτωση που ισχύουν τα παραπάνω τότε με μια οδοντόβουρτσα και ένα γενικής χρήσης καθαριστικό καθάρισε το φίλτρο.
    Το αισθητήριο που αναφέρεσαι δεν έχει τύχει ποτέ να το βρω χαλασμένο. Σε ποσοστό 99% το πρόβλημα είναι πάντα σε βουλωμα και πολύ σπάνια σε ψυκτική βλάβη.
    Mar 2022
    Μακεδονία
    To στέγνωμα μπορεί να γίνεται κάποιες φορές και σε 5-6 ώρες. Όσες φορές διέκοψα την λειτουργία σε οποιαδήποτε στιγμή του κύκλου, ο κάδος και τα ρούχα δεν ήταν καθόλου ζεστά. Τα ρούχα στεγνώνουν με κρύο αέρα. Επίσης, χάνουν την μυρωδιά του μαλακτικού που είχαν από το πληντύριο .
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη tempuser : 06-02-24 στις 08:54
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από tempuser Εμφάνιση μηνυμάτων
    Η θερμοκρασία ανεβαίνει μετά από περίπου 45 λεπτά και είναι περίπου στους 40 βαθμούς.
    Δοκιμασε να το δουλέψεις με ανοιχτό το δεξί καπάκι και δες αν ο συμπιεστής είναι σε λειτουργία καθόλη τη διάρκεια του προγράμματος.
    Μπορεί να σταματάει η λειτουργία του συμπιεστή από ηλεκτρική βλάβη. Π.χ. εξασθενημένος πυκνωτής
    Mar 2022
    Μακεδονία
    Γιατί θέλει τόση ώρα να ανεβάσει θερμοκρασία? Δεν το δοκίμασα με ανοικτό το δεξί καπάκι.
    Χθες έβαλα να δουλέψει το πρόγραμμα για 5' και το μόνο που πρόσεξα είναι ότι δεν λειτουργεί το κάτω δεξί ανεμιστηράκι.
    Πώς καταλαβαίνω ότι ο συμπιεστής είναι ΟΚ?
    Ευχαριστώ.
  10. #9
    Αν δεν δουλεύει ο ανεμιστήρας πιθανά δεν δουλεύει και η αντλία θερμότητας (όπως το ψυγείο σου , μέσα κρύο και εξωτερικά καυτό ) , αυτό το "καυτό" της αντλίας θερμότητας θα στεγνώσει τα ρούχα , και είναι μια πολιτική αργού στεγνώματος επειδή θεωρείται πιο ήπια για το στέγνωμα σε ρούχα .
    Πιθανά να είναι και ο πυκνωτής όπως αναφέρθηκε παραπάνω που είναι συνοδευτικό εξάρτημα της αντλίας θερμότητας , αλλά μπορεί να είναι και θερμικό προστασίας του μοτέρ της αντλίας θερμότητας (μέσα στο καπάκι του μοτέρ ) . Πρέπει να βρεθεί αν τροφοδοτείται η αντλία θερμότητας ( αλλά το να μην λειτουργεί και ο ανεμιστήρας το πιθανότερο από πλακέτα / ρελέ κτλ )
    Κανένα κωδικό σφάλματος δεν βγάζει στην οθόνη? (θα έπρεπε να βγάζει)
    https://www.siemens-home.bsh-group.c.../WT46W260GR/08
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 07-02-24 στις 13:14
  11. #10
    Mar 2022
    Μακεδονία
    Όχι, κωδικό σφάλματος δεν βγάζει ποτέ.
  1. [Whirlpool] Δεν ζεσταίνει το νερό ;
    από nikpap79 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-06-19, 11:58
  2. Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-08-18, 17:42
  3. Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-12-15, 13:08
  4. Δεν ζεσταίνει το νερό
    από elena.m στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-07-15, 10:57
  5. [Pitsos] Δεν ζεσταίνει το νερό
    από Gmaras στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-05-14, 01:01
