Σελίδα 2 από 5 ΠρώτηΠρώτη 1234 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 41
    Ανδρέας
    Nov 2012
    Καλλιθέα - Αθήνα
    Καλησπέρα, πως μπορώ να κάνω κι εγώ το ίδιο σε κουζίνα indesit [Model: K6C56(X)GR] ???
    Δυστυχώς E-Nr δεν βρήκα πουθενά, εκτός από τα παρακώτω:
    Πίσω:
    (Μάλλον άσχετο, γιατί βλέπω ότι πρόκειται περί συνδεσμολογιών σε διάφορες τοπολογίες δικτύου)
    Μέσα από το πλαϊνό καπάκι (δίπλα από το συρτάρι):
    Ευχαριστώ εκ των προτέρων ...
    Το avatar του χρήστη diony
    May 2014
    Αν και η φωτογραφία είναι θολή από ότι φαίνεται θα πρέπει να γεφυρώσεις μεταξύ τους τα 2 χοντρά γαλάζια καλώδια που είναι πάνω από το μαύρο ρελέ δεξιά
    Ένας γρήγορος και ασφαλής τρόπος είναι να βάλεις ένα διακλαδωτή faston 6,3mm όπως στη φωτογραφία ,θα κουμπώσεις το θηλυκό του faston σε μία από τις 2 επαφές του ρελέ που θα ελευθερωθούν και στα 2 αρσενικά του faston θα κουμπώσεις τα 2 χοντρά γαλάζια καλώδια που θα έχεις βγάλει από το ρελέ
    Αν δεν είναι κατανοητό , ξανά ρώτησε πριν το κάνεις
    Πρέπει να κουμπώσουν σφικτά μεταξύ τους διότι περνάνε αρκετά αμπέρ από αυτά ,αν είναι χαλαρά ξεκουμπώνεις , πατάς το θηλυκό προσεκτικά με την πένσα να κλείσει , και ξανά κουμπώνεις
    Όλα αυτά αφού έχεις κατεβάσει την ασφάλεια που τροφοδοτεί τη συσκευή σου εννοείται
    edit
    Έτσι έχεις και τη δυνατότητα αν βρεις άλλο ρολόι να το αντικαταστήσεις εύκολα
    ξανά
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη diony : 19-01-15 στις 01:02
    Ανδρέας
    Nov 2012
    Καλλιθέα - Αθήνα
    Ευχαριστώ πολύ Κώστα. Θα το δοκιμάσω την Κυριακή που θα πάω στην πατρίδα, και θα ενημερώσω σχετικά ...
    Ανδρέας
    Nov 2012
    Καλλιθέα - Αθήνα
    Κώστα επειδή όσο και αν έψαξα δεν κατόρθωσα να βρω διακλαδωτή faston 6,3mm, να βάλω έναν κλεφτάκο που έχω εύκαιρο ???
  5. #15
    May 2014
    μπορείς να κάνεις το εξής
    αφαιρείς εντελώς το καφέ και από τις 2 άκρες που ενώνεται (το πετάς)
    αφαιρείς εντελώς το γαλάζιο που φεύγει από το ρολόι και πάει μάλλον στον επιλογέα φούρνου ή θερμοστάτη (το πετάς)
    ξεκουμπώνεις το διπλό γαλάζιο από το ρολόι , κόβεις και αφαιρείς το κομμάτι το ψιλό που γεφυρώνει , (το πετάς) και το χοντρό το κουμπώνεις στη θέση που ήταν το άλλο γαλάζιο , δηλαδή στον επιλογέα φούρνου ή θερμοστάτη
    έτσι απελευθερώνεις και το ρολόι που έτσι και αλλιώς δεν το κοιτάζει κανείς
  6. #16
    Ανδρέας
    Nov 2012
    Καλλιθέα - Αθήνα
    Επειδή η κουζίνα δεν είναι δική μου (αλλά των γονιών μου), δεν θα ήθελα να βγάλω εκτός το ρολόϊ. Αυτό που έγραψα πριν (την χρήση του κλεφτάκου δηλαδή) δεν γίνεται ???
  7. #17
    May 2014
    δεν ξέρω αυτό το πράγμα αν αντέχει 9-10Α για 1-2 ώρες που θα δουλεύει ο φούρνος συνεχόμενα αν αντέχει βάλε το
    μπορείς να κάνεις και το εξής
    αφού κόψεις τα 2 faston πάνω δεξιά να γυμνώσεις τα 3 γαλάζια καλώδια περίπου 15 χιλιοστά , να τα στρίψεις μεταξύ τους ,αν έχεις κολλητήρι κάνε τα όπως είναι ένα καλό πέρασμα με καλάι και βάλε τα σε μία χοντρή κλέμμα αν βρείς πορσελάνης ακόμη πιο καλά να πιάσουν και με τις 2 βίδες της κλέμμας και στερέωσε τα κάπου ψηλά με τάιραπ , (μην τα αφήσεις κάτω χύμα)
    προτιμάω το πρώτο στο #12 , αυτό που σου προτείνω εδώ είναι λίγο μπακαλίστικο
  8. #18
    Ανδρέας
    Nov 2012
    Καλλιθέα - Αθήνα
    Επιτέλους πήγα τελικά στα πάτρια για τις ημέρες του Πάσχα, και το ζήτημα επιλύθηκε επιτυχώς. Σε ευχαριστώ πολύ Κώστα για τις πολύτιμες βοήθειες που μου παρείχες ...
  9. #19
    May 2014
    Να είσαι καλά
  10. #20
    Sep 2016
    Γαλάτσι
    Καλημέρα....αντιμετωπίζω το ιδιο προβλημα σε κουζίνα indesit K6C56(X)GR........το ρολοι φαινεται να δουλευει αλλα εφοσον το ρυθμισεις ο φούρνος δεν εκκινει.....
    Θελω να παρακαμψω το ρολοι γεφυρώνοντας τα καλώδια.....
    Ανδρέα δεδομένου ότι το έκανες στον ίδιο φουρνο τελικά με ποιον απο τους δυο τρόπους που πρότεινε ο Κώστας το έκανες?
  1. Απαντήσεις: 0
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-01-14, 18:41
  2. Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-12-12, 15:14
  3. Επισκευή επιτραπέζιου ρολογιου / ραδιοφωνου (flip clock) Sony TFM-C560W
    από Basscadet στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-03-11, 18:57
